T-Nutenschrauben für die Gack
thomas56
Beitrag von thomas56 » Do 4. Okt 2012, 21:10
Nachdem meine Gack ja jetzt fertig und einsatzbereit ist,
http://forum.zerspanungsbude.net/viewto ... 0&start=40
stand als letzte Arbeit noch die Anfertigung von zwei T-Nuten-Schrauben für den Schraubstock an.
Die alten original Schrauben hatten sich wahrscheinlich schon seit Jahren verabschiedet und wurden durch normale Sechskantschrauben DIN 933 ersetzt, was die unschönen Macken in der T-Nut verursacht hat.
Ausgangsmaterial waren zwei Inbusschrauben M16x50 in der Festigkeitsklasse 12.9 !
Gab beim Drehen reichlich Wirrspäne:
Das Material läßt sich besch... berarbeiten, aber nach drei verschlissenen HM-Schneiden waren die Schäfte abgedreht:
Gewindeschneiden M10 ging erstaunlich gut, bei 2 Zehntel Untermaß und guter Schmierung.
Kopfseite abdrehen kostete nochmal eine Plattenschneide. :-(
Um den Vierkant anzufräsen, habe ich einen gebrauchten HSS-Zweischneider geopfert, nach den 8 Flächen (4 pro Schraube) ist der nun auch hinüber.
Die fertigen T-Nutenschrauben:
Passt, wackelt und hat Luft. :-)
Der fertig montierte Schraubstock.
Die Schrauben in 12.9 werden mich hoffentlich aushalten. :pfeif:
Thomas
kramer
Italy
Re: T-Nutenschrauben für die Gack
Beitrag von kramer » Do 4. Okt 2012, 23:49
und die arme Gack hat zuschauen müssen, wie die blöde Fräse die Vierkante gemacht hat, dabei hätt' sie das auch so gut gekonnt.
Nicht nett von dir :)
Muß mal direkt in meinem Schraubenschrott 12.9 suchen. Kann fast nicht glauben, daß da mit HSS gar nix geht.
Peter
thomas56
Beitrag von thomas56 » Fr 5. Okt 2012, 00:04
kramer hat geschrieben:und die arme Gack hat zuschauen müssen, wie die blöde Fräse die Vierkante gemacht hat, dabei hätt' sie das auch so gut gekonnt.
Hat sie nicht sehen können, da sie in einem anderen Raum steht. :-D
Aber sie hat sich über die neuen Schrauben gefreut. :-)
Thomas
kramer
Italy
Beitrag von kramer » Fr 5. Okt 2012, 00:14
Na dann ich bin ich ja wieder beruhigt. Ist schon wichtig, sich mit seinen Maschinen gut zu stellen.
Peter
spansau
Beitrag von spansau » Fr 5. Okt 2012, 00:20
Hallo Thomas,
toll restauriert :super:
bei den Schrauben habe ich aber folgende Bedenken:
können sich diese verhaken,
liegt zu wenig Fläche in den Nuten?
Schau mal hier in meinem Beitrag bei der Reparatur des Obersupports meiner Ariston-Drehbank
http://forum.zerspanungsbude.net/viewto ... 28&start=0
Ich habe da die Kopfform der Kreisnut angepaßt. Die sind ja auch original so. Einer der Vorbesitzer hatte ebenfalls abgeschliffene Sechskantschrauben reingemurkst.
Max
thomas56
Beitrag von thomas56 » Fr 5. Okt 2012, 00:45
spansau hat geschrieben: bei den Schrauben habe ich aber folgende Bedenken:
Die Schrauben besitzen die max. Fläche.
Sieht man auf dem vorletzten Bild.
Die gehen gerade noch durch den Vierkant-Ausbruch in der T-Nut.
Alles was ich jetzt noch an Innen- oder Außenradius anbringen würde, ginge auf Kosten der Spannfläche.
Der Schraubstock läßt sich auch schön drehen, ohne daß es hakt.
Solche Schrauben wie in deinem Beitrag habe ich auch schon angefertigt, allerdings braucht's dazu eine größere Aussparung in der T-Nut.
Thomas
motor64.1
Beitrag von motor64.1 » Fr 5. Okt 2012, 12:24
kramer hat geschrieben: Muß mal direkt in meinem Schraubenschrott 12.9 suchen. Kann fast nicht glauben, daß da mit HSS gar nix geht.
Hallo Peter!
Ich kann dich beruhigen - 12.9 Schrauben lassen sich mit HSS gut drehen (richtig geschliffen sollte der Stahl allerdings sein, Kühlung sollte auch reichlich vorhanden sein). :runningdog:
Mit gutem HSS und der passenden Schnittgeschwindigkeit kann man Berge von Spänen produzieren, bis der nachgeschliffen werden muß. :freude:
Auf meiner Drehbank stelle ich bei diesen Schrauben mit HSS bis 10 mm zu.....das macht dann im Durchmesser ca. 20 mm/Durchgang. :zustimm:
Das geht sinniger Weise nur bei Schrauben, die auch den entsprechenden Durchmesser haben. :muahaha:
Fräsen geht mit gut geschliffenem Werkzeug und Kühlung einwandfrei. ;-)
Wenn die Bedingungen halbwegs passen, gibt es als kostenlose Draufgabe eine wunderschöne Oberfläche :2up:
Kleiner Tipp: :idee: Bei Hochbaukränen und Baumaschinen gibt es Schrauben 12.9 in der Größe M64 - (SW95) und größer...gutes Material, die werden gelegentlich ausgetauscht, weil verbogen oder beschädigt :freak:
Aus dem Schraubenkopf können die meisten Leser gleich einen Futterflansch für die Drehe anfertigen.... :stumm:
:hi:
Franz
Franz
kramer
Italy
Beitrag von kramer » Fr 5. Okt 2012, 20:37
grad eben beim Hochfahren denk ich noch: schon lange nix mehr vom Franz gelesen
und schon ist er da, in altgewohnter Form :)
motor64.1 hat geschrieben:Auf meiner Drehbank stelle ich bei diesen Schrauben mit HSS bis 10 mm zu.....das macht dann im Durchmesser ca. 20 mm/Durchgang. :zustimm:
Peter
moto-x
Beitrag von moto-x » Sa 13. Okt 2012, 18:28
Ja, guter Trick, 12.9 Schrauben sind aus 42CrMo4 Stahl gefertigt und eignene sich gut als Notmaterial für stark beanspruchte Teile aller Art. Auf die Schnelle bei jedem Hardware store am Samstag Nachmittag käuflich.
Beitrag von eXact Modellbau » Sa 13. Okt 2012, 23:56
moto-x hat geschrieben:...Auf die Schnelle bei jedem Hardware store am Samstag Nachmittag käuflich.
Du meinst bestimmt saturday afternoon. ;-)
