Dieser Motor für Poliermaschine?
Derhobbist
Beitrag von Derhobbist » Sa 15. Feb 2020, 08:18
Wollte diesen Motor hernehmen und irgendwie eine Polierscheibe drauf machen:
Ist vom alten Trockner und hat offenbar sogar zwei Drehrichtungen, wobei ja eigentlich auch nur eine reichen sollte.
Dachte jetzt halt, den irgendwie in ein Gehäuse zu setzen, Schalter dabei und fertig.
Wie man die Scheibe drauf bekommt, weiß ich noch nicht, aber es geht aktuell nur um die technische Möglichkeit. Notfalls
per Riemen auf ne andere Scheibe.
Wie viel Leistung braucht so ne Maschine und reicht da so ein Motor für?
Eigentlich müsste der doch ordentlich Zug haben, wenn der damals die Trommel gedreht hat, oder nicht?
Und muss man den irgendwie kühlen? Ist ja offen gebaut.
3D Drucker: Anycubic 4 Max.
Ich muss los, die Platte putzen! :runningdog: Bastelblog
Und jetzt hilft nur noch... ...weiterschrauben!
Re: Dieser Motor für Poliermaschine?
Beitrag von tommydsa » Sa 15. Feb 2020, 08:29
Trockner
Große Trommel (Riemen liegt dann auf) mit kleiner Riemenscheibe am Motor
Übersetzung kannst du berechnen
Polieren heißt ja Druck auf das Poliermittel mit dem Werkstück aufbringen...
Probieren kostet dich ja nichts
Dafür bekommst du einen polierbock für s feine und Lebenserfahrung....
Derhobbist
Beitrag von Derhobbist » Sa 15. Feb 2020, 08:39
tommydsa hat geschrieben:
Trockner
fürs feine reicht ja zunächst aus, da ich meist Vorarbeiten schon gemacht habe.
Beitrag von tommydsa » Sa 15. Feb 2020, 08:44
Na dann
Für das Gehäuse eine Blechbüchse aus dem Lebensmittelbereich
und aus einem Deckel ein schönes einfaches Lüfterrad basteln
Anregungen findest du zuhauf in Fingers Universum
Booze
United States of America
Beitrag von Booze » Sa 15. Feb 2020, 08:48
Derhobbist hat geschrieben:
Was für Vorarbeiten machst du da?
Und was willst du damit polieren?
Gruß Viktor
Angelini AVM 125
Hobbymat MD65
Hauser Fräsmaschine
Hauser 215
DaVinci 1.0 Pro 3D Drucker
Derhobbist
Beitrag von Derhobbist » Sa 15. Feb 2020, 09:13
Geht eher so um glatte Oberflächen, also weniger um komplizierte Formen.
Also geschliffen wäre es und müsste dann nur noch poliert werden.
Dachte da an diese Filzscheiben zu nehmen.
Ruhla Fanboy
Beitrag von Ruhla Fanboy » Sa 15. Feb 2020, 09:59
Wie praktisch jeder Motor :pfeif:
Wie groß soll denn die Polierscheibe werden?
Wenn du dir fertige Maschinen anguckst, findest du beispielsweise Leistungen um 0,5kW/150mm; 1kW/200mm; 3kW/350mm
Fräsmaschine: Ruhla VRB 2243
Drehmaschine: TOS SUI 32; Paulimot PM 2700
Sägemaschine: Paulimot BS-712GR
Jochen2
Beitrag von Jochen2 » Sa 15. Feb 2020, 10:09
Die gehen gut ,Filzscheibe mit Polierpasste in rosa oder grün ,hab ich auch allerdings aufn alten Schleifbock (125er )den ich hatte bevor nen größeren bekam .
Das geht gut für Schneiden von Stemm/Drechsel/Hobeleisen ,und ähnliches was scharf werden soll ,und für Schmuck sowieso ,Flächen gehen auch ,den Schutz hab ich bei mir ab und nutze den verkehrtrum also nicht von vorne so das die Scheibe auf dich zu dreht um das Werkstück auf die Auflage zu pressen sondern so das es das Werkstück von dir weg zieht -ist gesünder falls mal noch Grat ist der im Filz einhakt .
Schön fest machen - Filzscheiben habens net so mit´m Rundlauf ,von daher wärs ideal wenn die Drehzahl unter der von Schleifböcken läge ...
Natürlich immer auf eigene Gefahr .... und Brille auf und Handschuh aus !
Bin gespannt ....
#### SUCHE DRINGEND : Wendebacken für RÖHM WESCOTT FUTTER 110 mm 4Backen ,si. Avatar #####
Derhobbist
Beitrag von Derhobbist » Sa 15. Feb 2020, 10:20
Hab mich erst mal dran gemacht, die richtige Verkabelung rauszufinden.
Als Anschluss bieten sich ein blaues und zwei schwarze Leitungen. Blau wird wohl N sein, aber ob man dem Braten trauen darf?
Jedenfalls will ich gerade dieses kleine Riemenrad runder bekommen, es lässt sich aber nicht abschrauben.
IMG_8426 - Kopie.JPG (10.04 KiB) 479 mal betrachtet
hat wer ne Idee?
jjthiel
Beitrag von jjthiel » Sa 15. Feb 2020, 10:29
Morgen
Gewicht ist alles, deshalb darf das Gehäuse schon etwas massiver ausfallen, oder eben an der Werkbank verschrauben .
Es gibt profigeräte mit zwoter drehrichtung , sinnvoller finde ich das aber bei Tellerschleifmaschinen.
Ich hab welche von 100-900 Watt und mag niedrige Drehzahlen.
Gruß und frohes basteln
