Klemmverbindung (oder: Oberfräse an Hauptspindel befestigen)
SQLException
Beitrag von SQLException » Do 16. Jan 2020, 11:04
Möchte meine Oberfräse an meiner SK40-Spindel befestigen, zum Fräsen von Kunststoffen und Alu. Das geht mit 1800 rpm nämlich nur so mäßig :).
Aufgrund mangelnder planen Flächen am Fräskopf kommt mir nur die Spindel selbst als Halterung tauglich vor. Der kleine unlackierte Klotz an der Stirnseite mit der Mutter (eigentlich zwei) ist die Klemmung der Pinole. Da möchte ich nix dran rumbohren.
Wenn sonst nichts gegen das Design spricht, bin ich mir bei der Materialwahl nicht sicher. Habe hier lediglich eine 30x30x10 mm Stahlplatte die ich dafür verwenden könnte (habe sonst nur 5mm Alu). Um die beiden Löcher rum würde ich ebenfalls so ~10 mm Material stehen lassen. Theoretisch könnte die Halterung 30 mm stark sein. Aber extra Material bestellen - eher nicht.
1. bietet da der 10 mm Stahl genug "Futter", also genug Halt für die so angeflansche Oberfräse? Stichwort Hebelwirkung und so.
2. sollte zur Mitte der Platte hin (siehe eingekreist in gelb) auch ein Schlitz gemacht werden? Habe schon beides gesehen.
Tolle Webseite, schaut mal rein!
Laser: 50w Co2 SH-G350
Drucker: bq Prusa i3 Hephestos | P3steel TE MK2
Fräsding: Avia FNC25 retrofit
stefangtwr
Re: Klemmverbindung (oder: Oberfräse an Hauptspindel befestigen)
Beitrag von stefangtwr » Do 16. Jan 2020, 11:20
Unter 30mm Materialstärke würd ich da garnicht anfangen was zu bauen.
10er Material sieht doch rein proportional schon komplett daneben aus.
Schlitzen reicht einfach, wie im 3d modell, die Wandung ist dünn genug.
Da wird doch der Morsekegel in der Spindel verrückt!
HeinzHerbert
Beitrag von HeinzHerbert » Do 16. Jan 2020, 11:26
Oder zwei identische Platten z.B. mit etwas dickeren Hülsen als Abstandshalter dazwischen verschraubt?
Georg
1.) Heb's wenn's pfuust!
Surmetall
Beitrag von Surmetall » Do 16. Jan 2020, 12:07
Servus SQLException,
ich hab des bei mir so gelöst:
den dicken Teil bei der Pinolenbohrung habe ich mit nem Gewinde versehen und dann mit der Bandsäge geschlitzt. Da ist jetz eine Kniehebelklemmschraube drin. Auf bild drei kann mans n bissl erahnen.
Den Halterungskorb für die fräse gibts für kleines geld bei z.B. Amazon.
Gruß :hi:
Tom
Resedagrüne Maschinen halten, was lichtgraue versprechen. ;)
Beitrag von elmech » Do 16. Jan 2020, 16:33
Mit der Lösung von Tom, läuft man auch nicht in Gefahr ein Lager zu Quetschen da sich so eine Klemmung auf das Gehäuse und das Lagerspiel auswirken kann. Grüsse Andi
Beitrag von Stolle1989 » Do 16. Jan 2020, 17:08
Ausreichend Dimensionieren wurde ja schon gesagt.
Aber wo sibd die Probleme mit 1800upm Alu zu fräsen?
Ich würde da eher auf kack Material oder falschen Fräser tippen.
Meine Deckel macht mit Standard Kopf max. 2000Touren, mehr habe ich auch noch nie so richtig gebraucht.
Wenn es doch mal sehr filigran zugehen sollte gibt es den Feinbohrkopf bis 6300upm, das war aber noch nie von Nöten.
SQLException
Beitrag von SQLException » Fr 17. Jan 2020, 12:53
Habe zwar gelesen nicht-original-Fräskörbe wären qualitativ sehr viel schlechter als das Originalprodukt (von Makita), diese Art der Befestigung wäre aber wohl durchaus einfacher, und auch einen Versuch wert mit meinem "Billigfräskorb". Notiert.
Surmetall hat geschrieben:
Hast du zufällig eine Zeichnung/Daten zu den vier Befestigungslöchern deines Fräskorbes? Hatte das vor längerem mal ausgemessen, finde es aber nicht mehr. Die Löcher sind versetzt angeordnet, ich erinner mich da schwer getan zu haben beim ausmessen. In der Hoffnung, dass hier unsere beiden Fräskörbe gleich sind.
Wegen 1800@Alufräsen:
Am Beispiel 6mm 1-Schneider und 0.033 fz wären das flotte 2.9mm/Sekunde Vorschub. Kann man machen, wenn man Zeit Lust hat.
Meine Mechanik gibt so 1000mm/Minute her - bei mehr kann durchaus mal eine Achse blockieren (vermutlich geht deswegen nicht viel mehr, weil noch der originale automatische Vorschub verbaut ist und bei jeder Bewegung "mitgeschleppt" wird - hört man auch sehr schön bei jedem Richtungswechsel *klackbumm*), ich könnte also um den Faktor 5-6 schneller (Vorschub) fräsen, wäre ich nicht durch die Drehzahl limitiert. So entstand die Idee, die vorhandene Oberfräse anzuflanschen. Mit dem Teil habe ich gute Erfahrungen gemacht (war vorher an einer anderen CNC befestigt, auf eine ganz andere Weise).
Beitrag von tommydsa » Fr 17. Jan 2020, 13:06
eBay
Tabelle Router Board Für Makita RT0700CAluminiumlegierung Universal Praktisch
Ansicht Nr. 4 sind die Maße angegeben
Beitrag von tommydsa » Fr 17. Jan 2020, 14:17
