Einstechen - Stahl selbst machen?
Antoninus
Beitrag von Antoninus » Mi 4. Dez 2019, 00:00
Grüsse!
Ich habe vor 32 jahren das letzte mal an einer Drehe gearbeitet, in einer Ausbildung.
Morgen kommt nach dieser "kleinen" Pause meine eigene. :super:
Ich fange daher in kleinen Schritten und sachte wieder an...
1. Ich möchte in einen Alustab eine Nut mit 0,8 Breite und 1mm Tiefe einarbeiten.
Nur, gibt es überhaupt Einstechstähle in 0,1Breite Schritten? Finde nichts.
Da muss ich wohl mit einer Schleifmaschine einen etwas breiteren selbst auf Mass anfertigen?
2. Und gibt es eine Faustregel in welcher Höhe der Drehstahl angesetzt werden sollte, z.B. für die Nut?
Ich weiss es nicht mehr...genau in Mitte des Werkstücks, oder 1, 2, 3 mm darunter?
Das würde mir sehr helfen, Danke!
B12
Re: Einstechen - Stahl selbst machen?
Beitrag von B12 » Mi 4. Dez 2019, 00:02
Von Garant gibt es eine 0,8mm Einstechmesser.
Ist aber aberwitzig teuer.
Antoninus
Beitrag von Antoninus » Mi 4. Dez 2019, 00:15
Das nennt sich da Stechschwert, oder Einstechmesser, von "KOMET", einen 0,8 sehe ich aber nicht, erst ab 0.9.
Ab 90 EUR ist mir da auch zuviel, nur für den gelegentlichen Bedarf.
B12
Beitrag von B12 » Mi 4. Dez 2019, 00:25
Es war Komet, nicht Garant - sorry.
Der Hersteller bezeichnet die Teile als Einstechmesser.
Möchtest du darüber diskutieren?
Hier zu finden:
https://www.hahn-kolb.de/is-bin/INTERSH ... FUi80qdIZv
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... 5/p/240020
Das A0.9 ist real 0,8mm breit.
Ich habe vor vielen Jahren eins gekauft,
damals waren die noch nicht teuer.
Ist aber leider aufgebraucht :(
wema
Beitrag von wema » Mi 4. Dez 2019, 00:52
HSS Stahl nehmen und auf gewünschtes Mass schleifen...
Drehmeisel grundsätzlich immer auf Mitte stellen, manchmal funktioniert es etwas besser wenn er leicht drunter ist (aber nur ein paar Zehntel), das muss man aber dann ausprobieren.
Bernardo Profi 700 Top Digitalanzeige
Bernardo BF-30 Super Digitalanzeige
Daco Profi 165 Turbo MIG
Stahlwerk AC/DC WIG 200 Puls + CUT S
Bernardo EBS 128 C - 400 V
thomas56
Beitrag von thomas56 » Mi 4. Dez 2019, 02:20
Antoninus hat geschrieben:
Genau! Mache ich immer so aus HSS-Drehlingen, wenn ich eine spezielle Breite brauche.
Mit der Zeit kommt dann eine Sammlung verschiedenster Breiten zusammen.
Wie der Vorredner schon sagte: Immer auf Mitte oder vielleicht ein paar Zehntel unter Mitte.
Auf keinen Fall millimeterweise drunter.
bricco
France
Beitrag von bricco » Mi 4. Dez 2019, 08:57
Oder nimm dazu ein Stichsägeblatt für Metall. Die sind aus HSS ...
LG Bricco
Eierkopfmaschine
Beitrag von Eierkopfmaschine » Mi 4. Dez 2019, 09:06
Hallo Bricco, großes Lob! (gibt's das überhaupt, eine Steigerung von Lob?)
Danke :thx:
Liebe Grüße
Johann
Jens14
Beitrag von Jens14 » Mi 4. Dez 2019, 09:35
Moin
Es gibt auch Stechplatten von Sandvic für Sicherungsring einstiche mit den kann man aber nicht so tief stechen. Wärenauch eine Möglichleit ob es die in 0,8 gibt bin ich mir jetzt nicht sicher
Gruß Jens
Haul
Beitrag von Haul » Mi 4. Dez 2019, 12:49
Servus zusammen,
ist ja schon fast alles vorgeschlagen worden. Da ich viel oder besser gesagt nur "Kleinscheiss" mache schleife ich mir jeweils was "passendes" aus alten kleinen Bohrern zurecht.
Gruß Haul
Myford ML7 , Knuth Mark VII, Kläger Mod 5b/400
