Axial einstechen - kleiner Durchmesser
bear
Re: Axial einstechen - kleiner Durchmesser
Beitrag von bear » Mi 4. Dez 2019, 09:09
Moinsen
Check this out: https://www.gewinde.com/miniatur_axial_ ... eutral.htm
DUNG, klingt im ersten Moment nach Kacke, aber ich hab so einen und ich muss sagen... Geilomat... mit doppeltem Innenkühlkanal, hab damit schon sehr tief in Alu gestochen und auch schon 1.4301 Geschichten gemacht... läuft !
Aber, auf einer 8er Emco... kann ich nicht abschätzen.... musst Du versuchen...
Julian
MotoAchim
Beitrag von MotoAchim » Mi 4. Dez 2019, 09:43
Schau mal in dem Buch von Frank Arbeiter `Besser Drehen und Fräsen ` .
Da ist das notwendige Werkzeug und die Eigenherstellung beschrieben .
Achim
Nur beim Schruppen kann man Geld verdienen
reloader
Beitrag von reloader » Mi 4. Dez 2019, 16:34
das ist gemein, keine Fotos aus dem Buch?
ich habe das Buch auch seit einigen Jahren, die Anfertigung des Kronenbohrers ist gut beschrieben.
Ahnliche Bohrkronen kann man doch auch kaufen.
Ich habe leider keine Erfahrung mit der Zerspanung von Titan. Ist das wie bei Stahl oder eher wie bei V2A ?
viele Grüße
Edgar
rossix
Beitrag von rossix » Mi 4. Dez 2019, 17:59
Es geht eher in Richtung Edelstahl und es erwärmt sich stark und schnell beim bearbeiten. Meine Erfahrungen waren mit langsamen Drehzahlen und höherem Schneiddruck besser als andersrum. Eine Kühlung in unseren kleinen Maschinen mittels nassem Lappen immer mal wieder zwischendurch ist dann angesagt. Nur die wenigsten werden sich den Gestank von Kühlschmiermittel im Bastelkeller antun.
Gruß, matthias
maschi
Beitrag von maschi » Mi 4. Dez 2019, 20:58
Servus,
vielen Dank für die weiteren Anregungen und Vorschläge. :super:
Aus Kostengründen wurde jetzt die Option des Eigenbaus umgesetzt - quick and dirty. Wenns passt, noch mal in "anständig". Getestet habe ich den Stahl an der FP1 in ein Stück 2842, wo das auch ohne Probleme funktioniert hat. Eine Platte in den Schraubstock gespannt, den Stahl in die Spannzange, kleine Drehzahl und mit der Pinole gefühlvoll eingetaucht.
Mit Bohrwasser gab das schöne kleine gerollte Spänchen. Hab das leider verpasst ein Foto davon zu machen. Hier aber mal 2 vom Stahl, der ein HM - Plättchen bekam das vor dem einlöten schon entsprechend geschliffen wurde. Jetzt ist der Kollege an der Reihe :andiearbeit:
VG
Manfred
[/attachment]
ferze001
Beitrag von ferze001 » Mi 4. Dez 2019, 21:29
du haltest uns aber auf dem laufenden, wie das dann im teuren zeug timascus funzt? interessiert mich jetzt selbst tbh. ;-)
maschi
Beitrag von maschi » Mi 4. Dez 2019, 21:49
Wenn mich der Kollege nicht umbringt, wegen Misserfolg/Crash, melde ich mich wieder wenn ich was erfahren habe :-D
Manfred
Rainer60
Liechtenstein
Beitrag von Rainer60 » Mi 4. Dez 2019, 21:52
Hoi Manfred
Hast ja :super: hingekriegt!
Peace :handshake:
Gruss Rainer
Wenn man unter dem Haarlineal nicht mehr durchsieht, bedeutet das nicht zwangsläufig dass die Fläche gerade ist.
ferze001
Beitrag von ferze001 » Mi 4. Dez 2019, 23:12
maschi hat geschrieben:
Manfred
wäre bei knapp 1000 euro pro kilo so abwegig nicht, ich drück dir jedenfalls alle vorhandene daumen. ^^
