Serienproduktion Abstandshülsen
Fehl-Mann
Beitrag von Fehl-Mann » Sa 14. Sep 2019, 00:12
Ich möchte doch einmal zeigen, dass ich nicht nur hier als Leser unterwegs bin und höchstens mal mehr oder weniger (un)passende Kommentare abgebe...
Also, ich bin da Mitglied im Dampfmodellclub der Schweiz
http://dmc.mysys.ch
und da greift man gerne auf meine Dienste zu, wenn es um mechanische Sachen geht. Auf unserer Anlage sind über 60 Weichen in Betrieb, und jede hat 2 sogenannte Radlenker https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/1153777
Nun fahren gelegentlich auch Lokomotiven, deren Radsätze etwas von den Normmassen abweichen, und dadurch können die Radlenker beschädigt oder weggedrückt werden. Bisher sind diese nur (analog zu den Schienen) auf den Schwellen befestigt. Nun möchte man diese mit den Schienen verschrauben, und dazu benötigt man Abstandshülsen. Man kann es schon ausrechnen: viele... Dieser Auftrag landete bei mir.
Für solche Aufgaben habe ich mir vor etlichen Jahren, 2000 war es, einen Revolverkopf gebaut. Allerdings nicht in der häufig gesehenen Art, bei der die Werkzeuge in alle Himmelsrichtungen stehen. 1939 hat nämlich jemand eine Konstruktion mit achsparallelen Werkzeugen veröffentlich. Einen Hebelreitstock habe ich auch einmal (noch viel früher) zusammengestückelt aus einem uralten Reitstock unbekannter Herkunft. Schön, dass in der Schweiz diverse Hersteller dieselbe Bettform und Spitzenhöhe verwendet haben.
Diese Konstruktion:
sieht bei mir so aus. Bestückt mit Längenanschlag, NC-Anbohrer, Spiralbohrer, Innensenker und Anfas-Stahl.
Abgestochen werden die Hülsen mit dem im Forum bekannten Churchill-Abstechstahl (Danke, Dieter!)
Dasselbe nochmals von der Rückseite:
Und noch der Hebelreitstock:
Das Schächtelchen füllt sich schon ein bisschen :-D
Ach ja, vergass noch zu erwähnen: Material rostfrei 8 mm, Bohrung 4.3. Zeit pro Stück um 2.5 - 3 Minuten. Entfernen der Teile mittels Flachzange, sonst gibt's Brandblasen an den Fingern! :cry:
Dieses Zusatzbild kann ich nicht mehr entfernen... einfach ignorieren!
Grüsse, Hans-R.
Leinen LZ4S, Habegger Neotor, Gral, Schaublin 13, Fehlmann P18, Boxford Shaper, Kleinzeugs...
3D: CTC, Ortur
Man gewöhnt sich an allem, sogar am Dativ...
Thomas#
Re: Serienproduktion Abstandshülsen
Beitrag von Thomas# » Sa 14. Sep 2019, 01:02
Ahh....
musste ein wenig Nachdenken, aber verstehe.
Kuhle Idee!
Wenn man die Vorrichtung selbst bauen wollte hängt natürlich alles davon ab,
dass sozusagen die "Direkt-Teilung" auch möglichst Winkel-präzise sein müsste.
Naja, so präzise wie nötig halt.
Danke für das Zeigen/die Inspiration und
Grüße von
Thomas#
Spartaner117
Beitrag von Spartaner117 » Sa 14. Sep 2019, 07:42
In so einem Fall ist es am praktikabelsten, wenn man die Aufnahmebohrungen direkt in der Drehe mit dem Futter bohrt ;)
Sehr schön gemacht, das geht bestimmt fix. Ist ja fast eine Revolverdrehbank, nur ohne das automatische Umstellen.
Hast du da zylindrische Spannzangenhalter umgebaut oder sind die Aufnahmen selber gemacht?
Marc
eXact Modellbau
Beitrag von eXact Modellbau » Sa 14. Sep 2019, 08:20
Hallo Hans
Wie genau hast du das mit der Rastung gelöst.?
www.die-minilok.de
CNC-Router
Beitrag von CNC-Router » Sa 14. Sep 2019, 09:01
eXact Modellbau hat geschrieben:
Hallo Hans
Hallo Larry,
denke er hat sowas wie einen Rastbolzen verwendet. Also seine 5 Werkzeugpositionen auf 360° aufgeteilt.
Diese Rastbolzen gibt es z.B. von Norelem. Auch mit Konus.
Grüße Manuel
FräsGazelle
Beitrag von FräsGazelle » Sa 14. Sep 2019, 09:33
Hallo Hans-R.,
eine tolle Vorrichtung zum Massenfertigen von Kleinteilen hast du da! :super:
Fehl-Mann hat geschrieben:
Das freut mich sehr, daß du mit den Churchill-Abstemesser zufrieden bist!
Vilelen Dank für die Rückmeldung! :-)
Grüße,
Dieter
Probleme sind zum Lösen da!
Opti BF20L Vario, Opti TU2506 mit FU Vario, Metallbandsäge Opti S131GH, Ständerbohrmaschine Opti B32, Werkstattkran, Rundtisch viel Zubehör
Haul
Beitrag von Haul » Sa 14. Sep 2019, 19:11
Servus Hans,
das ist eine pfiffige Idee und sehr sauber umgesetzt. So ein Teil hätte ich auch schon oft brauchen können.
Behalte ich im Hinterkopf :2up:
Danke fürs Vorstellen.
Gruß Haul
Myford ML7 , Knuth Mark VII, Kläger Mod 5b/400
teralu
Beitrag von teralu » Mo 16. Sep 2019, 15:46
Hallo Hans
danke fürs Zeigen. Hat sicher einiges an Aufwand gekostet.
Er gefällt mir sehr gut und hat mich sofort an den Revolverkopf für den Schaublin 70 Reitstock erinnert.
Schaublin 70 Reitstock Zubehör.png (128.17 KiB) 1327 mal betrachtet
Weisst doch was dich damals bewogen hat, diesen selber zu bauen und nicht einen gebrauchten Schaublin 102 Revolverschlitten (mit 6 Halter) oder den schrägen Revolverkopf (4 Halter) für den Handhebel Reitstock zu verwenden? So wie ich es gesehen habe, kannst du 5 verschieden Werkzeug gebrauchen.
Was für eine Aufnahme hat dein Handhebelreitstock? (2°, MK1 oder MK2?)
Schaublin 102 schräger Revolverkopf .jpg (36.16 KiB) 1327 mal betrachtet
Habegger 102 schräger Revolverkopf .jpg (60.3 KiB) 1327 mal betrachtet
Vermutlich hat Schaublin hat den Revolverkopf / Revolverschlitte extra schräg gestellt, damit die Werkzeuge nicht mit dem hinteren Stahlhalter des Abstechsupport kollidieren.
ich konnte auch schon für eine kleine Serie mit einem Schaublin-Revolverschlitten arbeiten.
hier zeigt es William sehr gut in dem Video, wie der läuft
https://www.youtube.com/watch?v=85Q98h4OLuE
Ist das eine kombinierter Habegger Handhebel-Kurbel-Kreuzsupport den du da für das Abstecken verwendest?
Auch hier vermute ich, dass Du einen älteren "defekten" Habegger Reitstock erwischt hast, den Du dann zu einem schönen Handhebel-Bohrreitstock umgebaut hast.
Habegger 102 Reitstock .jpg (87.98 KiB) 1327 mal betrachtet
Viele Grüsse
Thomas
Drehbank:..............Schaublin 102-VM W25, Schaublin 102 W20, Habegger JH70 W12
Fräsmaschine:......Aciera F3 / F2 W20, Rawyler TF2 W12, Hauser W10
Schleifmaschine:..Strama 75 III, Mafac K100,
Bohrmaschine:......Cincinatti PTM MK2, Aciera 22 VR
myford
Luxembourg
Beitrag von myford » Mo 16. Sep 2019, 15:59
Toll und sauber umgesetzt.
Für die Myford 7er Serie gibt es auch so eine Vorrichtung mit 6 Stationen.
http://www.myford-lathes.com/accessories38.html
Jochen
France
Beitrag von Jochen » Di 17. Sep 2019, 08:41
Wenn wir schon bei "Fremdfabrikaten" sind, Rc Machines hat Revolverköpfe für 50€ im Angebot.
https://www.rcm-machines.com/de/revolverkopf
Jochen
