Loch zu klein....
paulimax
Loch zu klein....
Beitrag von paulimax » Mi 17. Apr 2019, 14:00
Hallo Jungs
Ich bräucht da mal einen Rat!
Bei unserem NSU Renner haben wir nun eine andere Gabel eingebaut.
Am Lenkkopf passt alles wunderbar, nur die Bohrung für die Steckachse muss von 15 auf 17mm aufgebohrt werden.
Nun habe ich mir einen passenden 15mm Dorn gedreht und wollte das ganze dann auf der Standbohrmaschine ausrichten.
Nun ist die Sache leider etwas wackelig und ein passender 17er Bohrer fehlt mir auch noch.
Ausserdem ist ungewiss ob die Bohrung dann nachher auch 17mm ist und die Achse nicht drin rum schlabbert.
Besser wäre wohl etwas kleiner bohren und dann mit einer Reibahle passend machen; denke ich mir mal so.
Beide Bohrungen sollen ja nachher auch fluchten.....
Habe jetzt schon ein wenig Erfahrungen mit meiner neuen Drehbank gemacht, aber hier steh' ich irgendwie auf 'm Schlauch.
Wäre nett wenn ihr ein paar Tipps für mich hättet wie ich das am besten anstellen könnte.
Gruß Paul
Berdardo Profi 550 LZ
Ford OSI 20m ts
NSU MAX
Re: Loch zu klein....
Beitrag von tommydsa » Mi 17. Apr 2019, 14:13
Tip:
wenn die Reibahle lang genug ist, beide Bohrungen in einem Durchgang Formschlüssig zu durchqueren dann geht das in etwa
besser: Frage hier im Forum nach ob einer das Teil auf seine Maschine spannen kann und dir hilft event. einiges an Ärger zu ersparen
Drehbank: auf den Längsschlitten stellen und Reibahle ins Backenfutter vorher natürlich penibel ausrichten und spannen
Beitrag von Stolle1989 » Mi 17. Apr 2019, 14:21
Ich würde es auf der Fräse vorbohren und ausspindeln.
Spannen würde ich wegen der Guss Oberfläche in 2 entsprechend rund ausgearbeiteten Holz Stücken.
Dann mit einem Dorn ausrichten, Querrichtung mit Unterfüttern der Holzstücke und längs durch verdrehen der Gabel.
ryven
Beitrag von ryven » Mi 17. Apr 2019, 14:49
Gut funktionieren sollte wenn du die Gabel flach auch die Drehbank spannst und nen Bohrstange in die Drehbank, die Spitze der Bohrstange mit der Reitstockspitze stützt und dann mit dem Schlitten die Gabel über das Meiselchen fährst.
Elfenspan
Beitrag von Elfenspan » Mi 17. Apr 2019, 15:40
Der Hersteller der Gabel bohrt die Standrohre einzeln, nicht im montiertem Zustand. Der weiß auch warum. So würde ich es auch machen. Auf die Fräse, ausrichten und mit dem Bohrkopf ausbohren.
A..hoi
Scheiß auf CNC
Bob
Beitrag von Bob » Mi 17. Apr 2019, 17:50
Hallo Paul,
das muss in Maß und Ausrichtung wirklich genau werden, sonst funktioniert das gar kein Bißchen.
Ich würde empfehlen, das nicht als Anfängerprojekt zu behandeln, sondern von jemandem machen zu lassen, der das schon ein paar Mal hinbekommen hat.
Bob
Doc Alex
Beitrag von Doc Alex » Mi 17. Apr 2019, 22:48
Wenn ich mir die Abmessungen des Werkstücks und die der Bohrmaschine anschaue, würd ichs mich nicht trauen.
Sepp9550
Beitrag von Sepp9550 » Mi 17. Apr 2019, 23:50
Bin ja normal relativ schmerzfrei, aber hier hätte ich auf der Bohrmaschine Bauchweh, vorallem auf einer solchen.
Zudem wirst du ja nicht mehrere Teile haben falls es doch nicht klappt.
Bohren nur mit einen 17er Bohrer wird nicht genau genug, ich weiß zwar nicht wie genau es sein muss, aber wenn du da nur Bohrst kann man davon ausgehen dass das Loch 5eckig und 2-5 Zehntel größer wird.
Bohr mal bei einen Schrotteil zum testen in einem ähnlichen Durchmesser ein Loch um 2mm größer auf, dann weißt du was dich erwartet.
Wenn du sagst wo du her bist findet sich sicher jemand der das auf einer Fräse Spindeln kann.
FP91
Beitrag von FP91 » Do 18. Apr 2019, 09:19
Die Bohrungen müssen geometrisch korrekt sein, sonst verspannst du die Gabel. Ob reiben oder Spindeln dürfte egal sein, aber auf jeden Fall auf der Fräse sauber einrichten.
Kannst du die Achse nicht dünner machen?
Beitrag von Stolle1989 » Do 18. Apr 2019, 09:45
FP91 hat geschrieben:
Guter Ansatz.
Buchsen in Rad und Gabel und die kleine Achse passt ohne großen Aufriss.
