Oberschlitten entfernen
Markusb
Beitrag von Markusb » Mo 14. Jan 2019, 19:54
Hallo an alle! :-)
Kann mir jemand Hilfestellung geben? Und zwar wollte ich den gesamten Oberschlitten inkl. der Handkurbel entfernen.
Könnt ihr mir sagen, wie ich da vorgehen muss?
Danke! :-)
emcoalex
Re: Oberschlitten entfernen
Beitrag von emcoalex » Mo 14. Jan 2019, 20:08
ist das eine italienische Drehbank?
Pontiggia?
Dann weiß ich wie. :-D
Darko
China
Beitrag von Darko » Mo 14. Jan 2019, 20:22
Markusb hat geschrieben:
Planschlitten. ;-)
Markusb
Beitrag von Markusb » Mo 14. Jan 2019, 20:41
Darko hat geschrieben:
Planschlitten. ;-)
Aha! Planschlitten! :P Schonmal ein Schritt weiter! :-D
Markusb
Beitrag von Markusb » Mo 14. Jan 2019, 20:42
emcoalex hat geschrieben:
Pontiggia?
Ne, keine Italienische, eine Matra :-D
Spitzbube
Beitrag von Spitzbube » Mo 14. Jan 2019, 20:44
moin markusb
reitstock runter und "trümmer" nach rechcht vom bett kurbeln, das ding hat bestimmt gewicht... ne holzplatte als "aufprall-dämpfer :o
der spitzbube
Markusb
Beitrag von Markusb » Mo 14. Jan 2019, 20:59
Warum den Reitstock entfernen?? Es soll nur der Planschlitten entfernt werden. Also wie auf dem Bild, der linke rote Pfeil.
HansD
Beitrag von HansD » Mo 14. Jan 2019, 21:12
Planschlitten. ;-)
So lange es Längsschlitten gibt kann Querschlitten nicht so falsch sein.
Bei meiner Drehe kurble ich den Querschlitten ganz nach hinten bis er aus der Spindel fährt dann kann ich ihn nach hinten rausschieben.
Das vordere Lagerschild abschrauben und mit Spindel abnehmen.
pinOle
Beitrag von pinOle » Di 15. Jan 2019, 09:37
Hinten an der pSindel müssten zwei gekonterte Muttern sein (oder ähnliches), die entfernen. Und dann mit nem "Tausendstel Hammer" (250-500g) vorsichtig rauskloppen..... so gehts zumindest bei den Spindeln an meiner Stoßmaschine (was ja auch bloß eine Drehe ist die anstatt zu drehen vor und zurück macht, dürfte sich also nix nehmen)
Und den Planschlitten vor dem Rausmöbeln ganz nach hinten fahren sonst stößt in der Mitte des Vorgangs die Spindelmutter an und dann wirds scheiße
lg. Ole
"Für was brauchst denn du nen Wagenheber?? Ohne Wagenheber ist das eine Sache von Sekunden!!!!!"
___________
Wotan&Zimmermann STW300 (1950)
Rainer60
Liechtenstein
Beitrag von Rainer60 » Di 15. Jan 2019, 14:59
Hoi
Hinter dem Stahlhalter könnte eine Schraube sein, welche auf dem Bild verdeckt ist. Diese Schraube (wenn vorhanden) wird mit grösster Wahrscheinlichkeit die Spindelmutterbefestigung sein.
Spiel-Einstellleiste rechts an der Führung etwas lösen und wie HansD vorschlägt - Schlitten nach hinten kurbeln und vorderes Lagerschild demontieren. Je nach dem wie die Spindelmutter befestigt ist und Aussparungen vorhanden sind, kannst dann das Ganze auseinander ziehen.
Wenn die Aussparungen für die Spindelmutter nicht gross genug sind, musst die Spindelmutter erst lösen und rausdrehen damit die Spindel ziehen kannst. Habe da schon allerhand Konstruktionen gesehen.
Den Pfundhammer würde ich erst mal auf der Seite lassen. ;-)
Wozu mag wohl die schräge Schraube am Stahlhalter gut sein? :nixweiss:
Der Friede sei mit Euch...
Gruss Rainer
