Schleifmaschine Bora B 40
Zeigt uns eure Maschinen!!
C3250
Beitrag von C3250 » Di 1. Jan 2019, 19:16
Hallo zusammen
Die Maschine war günstig und Optisch in einem nicht so schlechten Zustand, deshalb hab ich
sie gekauft.
Bei genauerer Untersuchung stellte sich dann heraus das schon einige Mängel vorhanden waren.
Die Art der Maschine wird unter verschiedenen Namen vertrieben
Vertrieben wurde sie von einer Fa. Bora in Remscheid-- Deutschland.
C3250
Re: Schleifmaschine Bora B 40
Beitrag von C3250 » Di 1. Jan 2019, 19:23
Die Lager des Motors waren sehr laut, die Schleifscheibe war auf dem Mittnehmer lose
und hat diesen ausgeschliffen.
Die Führungen des Längs und Querschlittens waren stark eingelaufen, der Bügel für die
Schwenkbewegung fehlte, ein Stellrad war abgebrochen.
Die Spindeln und Führungen waren voll mit einer Masse aus Schleifstaub gemischt mit
Fett, das hat die Gewinde an den Spindeln auf halbes Maß zusammengeschliffen.
Dadurch hatten die Spindeln eine halbe Umdrehung Leerspiel.
huehnerfreund
Beitrag von huehnerfreund » Di 1. Jan 2019, 19:27
Schön, darf man fragen, zu welchem Preis und was an Zubehör dabei war?
Ums Putzen kommt man bei gebrauchten Maschinen leider nicht herum. wenn nix gebrochen oder übermäßig verschlissen ist...
Spindelpresse
Fischer Drehe
500mm Hobel
Gotha WZ Schleifmaschine
Stanko 6T80sch
Berlett Bügelsäge
Feilmaschine
Härteofen
Flachschleife FSW 200x600
C3250
Beitrag von C3250 » Di 1. Jan 2019, 19:28
Die Schlitten waren stark eingeschliffen, auch in den Schwalbenschwanz Führungen, die
Leisten waren zum werfen.
Den Kugellagern welche auf den Nocken aufliegen fehlten die Kugeln.
Gruß. Karl
C3250
Beitrag von C3250 » Di 1. Jan 2019, 19:37
@ huehnerfreund
Den Preis möchte ich nicht sagen, aber sie war es trotz Reparatur jederzeit wert.
Zubehör..... es war alles was dazugehört dabei.
Gruß. Karl
C3250
Beitrag von C3250 » Mi 2. Jan 2019, 20:01
Nachdem der größte Teil des Schadens feststeht ist natürlich gut zu überlegen was ich damit
mache.
Neue Lager, Spindel in Meterware, Spindelmuttern, ein Stellrad und GGG40 für die Leisten hab
ich schon auf der Werkbank liegen.
Fragt sich nur was ich mit den Führungen machen soll.
Thomas#
Beitrag von Thomas# » Mi 2. Jan 2019, 20:55
wenn genug Fleisch da wäre, könnte man nicht auf Linear-Führungen umbauen?
Ist aber vielleicht nicht ganz so einfach, dafür eine Achs-Klemmung zu erdenken.
Und der Teil mit dem 6-Backen Futter müsste (entsprechend der bei Linear-Führungen größeren Bauhöhe) wohl höher gelegt werden.
Bei Umbau auf Linearführungen wäre mein Gedanke, dass die wohl eh unerlässlichen Fräs-Arbeiten vielleicht einfacher wären,
als müsste man auch den Schwalbenschwanz mit Keilleiste überarbeiten.
Dann noch eine Art Schürze aus Teichfolie drum rum, als Schutz vor Spritzwasser mit Schleifstaub drinnen.
Und die Linear-Wagen an eine Zentral-Schmierung anschließen, wenn es die Platzverhältnisse erlauben.
Unbenommen natürlich, dass man beim Umbau auf Linearführungen, einen ziemlichen Planungs- und Konstruktions-Aufwand vor sich hätte.
Und man vielleicht nach vielen Stunden des Denkens fest stellt, dass ich das in der Praxis gar nicht montieren lässt.
Grüße von
Thomas
C3250
Beitrag von C3250 » Do 3. Jan 2019, 07:16
@ Thomas
Die Frage ist wie die Linearführungen reagieren wenn sie Schleifsand abbekommen, weil komplett schützen wird nicht gehen.
Gruß. Karl
Beitrag von FP91 » Do 3. Jan 2019, 09:57
Du hast doch eine gute Fräse. Gefräst werden die Führungen schon unter 1/100 Abweichung liegen, das dürfte doch hier vollkommen ausreichend sein?
Flo
C3250
Beitrag von C3250 » Do 3. Jan 2019, 19:31
@ FP91
Hallo Flo
Genau das wollte ich hören.
Ich hatte schon den Eindruck das eine Reparatur nur dann anerkannt wird wenn alles schön geschabt ist. :-D
Gruß. Karl
