Kerbzahnsteckschlüssel
stefangtwr
Beitrag von stefangtwr » Sa 8. Dez 2018, 23:37
Ich wurde gefragt ob ich für einen BMW Flugzeugmotor passende Kerbzahnnüsse fertigen kann. Klar ;)
Drei verschieden große Muttern hab ich als Muster bekommen, dafür muss ich jeweils entsprechendes Werkzeug fertigen.
Unterm Mikroskop sieht die Verzahnung so aus, 60° Winkel:
Das Werkzeug dazu hab ich auf der Stichelschleifmaschine aus einem 8mm K10 Hartmetallrohling rausgeschliffen, mit einer 0,2mm Fläche zwischen den beiden Flanken. Das Originalprofil hat da einen Radius, aber um etwas Luft zu bekommen, rutsche ich lieber mit den Flanken etwas auseinander und mach da nur eine Fläche. Sonst wird das ganze Profil dermaßen überbestimmt, das man es nur mit dem Hammer aufgesetzt bekommt.
Die Muttern haben 54 Zähne, mein Rundtisch 90:1 Untersetzung.
90/54 = 5/3
Eine Teilscheibe mit drei Löchern hab ich nicht, die nächste hat 15 - Also auf 15 im Nenner erweitern:
25/15
15er Teilscheibe und für jede Teilung 25 Löcher weiter. Sprich: Eine Umdrehung plus 10 Löcher.
Aufgespannt im Vierbackenfutter, erstmal nur ein Probeteil aus einem Reststück 1.2842, die eigentlichen Teile werden dann 42CrMo4.
Die Spindel ist mit der Überwurfmutter auf der Mk2 Hülse und einer Aluhülse gegen die Pinole gegen Verdrehung gesichert, der Stoßstahl in einer Direktspannzange gespannt und mit der Messuhr ausgerichtet.
Das Stoßen geht ganz Problemlos, anfangs mit 1/10mm Zustellung, dann zum Ende hin, wenn das Werkzeug stärker im Eingriff ist, nur noch mit 5/100mm - Eine Zahnlücke zu stoßen dauert etwa 10-15 Sekunden.
Zack, einmal rum, alles gut. Der Stoßstahl sieht immernoch aus wie neu, das sollte später keine Probleme geben.
Musste noch einmal mit 5/100mm mehr Zustellung rund rum gehen, damit die Mutter anschnäbelt:
Nochmal 3/100mm mehr und die Muttern gehen schön in das Probestück.
Wenn Abrams jetzt noch meine Stange Stahl liefern würd, könnt ich mit den richtigen Teilen anfangen :steinigung:
Onlinekatastrophentourist.
tillmann221
Re: Kerbzahnsteckschlüssel
Beitrag von tillmann221 » Sa 8. Dez 2018, 23:53
Präzise Arbeit!
Wie kommt man nur an so Sachen? :D
1mm Vierkant und so
Gruß Tillmann
Immer am Limit!
ostwestfale
Beitrag von ostwestfale » So 9. Dez 2018, 07:51
Wäre auch eine schöne Arbeit für den Gack gewesen ... aber der is ja nun weg :pfeif:
Gruß aus Bielefeld
Swag
Beitrag von Swag » So 9. Dez 2018, 10:41
ostwestfale hat geschrieben:
Gruß aus Bielefeld
Hab ich auch gedacht. Der Gack wäre perfekt dafür. Aber wie du sagst, der ist scho weg... :pfeif:
eXact Modellbau
Beitrag von eXact Modellbau » So 9. Dez 2018, 10:47
Sauber! :2up:
www.die-minilok.de
V7 Sport
Beitrag von V7 Sport » So 9. Dez 2018, 11:10
Hallo Stefan, saubere Arbeit. :super:
Ich hab da noch den Kickstarter meiner NSU, den sollte man so doch auch wieder hinbekommen oder ?
Gruß Lothar :hi:
verarbeite hauptsächlich Stahl, aber manchmal kupfer ich auch ab
Fräse: Steinel SH4 Nr.5615
Drehmaschine: Wille Rapid Bj.1956
Kompressor: Champion USA Bj.1959
Bügelsäge : Fortuna
msk-rn
Beitrag von msk-rn » So 9. Dez 2018, 12:58
Hallo Stefan,
wie immer :super:
stefangtwr hat geschrieben:
... für einen BMW Flugzeugmotor....
nur interressehalber:
kannst/darfst Du den Typ nennen ? 801?
Roland
Workshop Tom
Beitrag von Workshop Tom » So 9. Dez 2018, 13:13
hat geschrieben: Unterm Mikroskop sieht die Verzahnung so aus, 60° Winkel:
Gleich vorweg, natürlich :goodpost:
Hi Stefan,
wie bestimmst (misst) Du unter dem Mikroskop den genauen Winkel, die Profiltiefe und die Radien?
Grüße aus der Pfalz
Tom
Jede neue Maschine wird auf einer "Gebrauchten" hergestellt.
"Niemals hätte ich mir träumen lassen, ....
wink
Beitrag von wink » So 9. Dez 2018, 14:39
Messmikroskop. Da kannst du sowas alles rausmessen
. Winkel, Längen und bei den großen auch Radien, Steigungen etfc.
Christoph
Die Ignorierliste: Eine der besten Erfindungen der Forengeschichte...
stefangtwr
Beitrag von stefangtwr » So 9. Dez 2018, 23:41
Keine Ahnung, sowas landet bei mir ständig in der Mailbox ;)
Ja, aber ziemlich sicher langsamer als so :)
Klar, warum nicht? :)
Weiß ich leider nicht - Ich hab nur die Muttern als Muster bekommen.
Das Mikroskop hat einen Kreuztisch mit 1μ Messschrauben die erlauben X/Y Koordinaten zu messen, das Okular ist drehbar (Das Fadenkreuz dreht sich mit) und hat eine 360° Skala mit Nonius für 1 Winkelminute ablesung.
Radien kann ich mit meiner Strichplatte/Fadenkreuz nur schwer messen, da muss ich mal was passendes kaufen.
