Fräser mit Weldonschaft
C3250
Beitrag von C3250 » Sa 8. Dez 2018, 19:42
Hallo zusammen.
Wofür ist dieser Fräser am besten geeignet, ich meine was ist sein Spezialgebiet.
Er war bei meiner Fräsmaschine dabei, und ich möchte wissen wozu man ihn verwendet.
Gruß. Karl
JollyRoger
Re: Fräser mit Weldonschaft
Beitrag von JollyRoger » Sa 8. Dez 2018, 20:01
Der sieht für mich aus wie ein Freiformfräser aus dem Formenbau... Könnte von Hertel sein aber ich bin nicht ganz sicher.
1.2510
Beitrag von 1.2510 » Sa 8. Dez 2018, 20:05
Sind die schwarzen Scheiben Wendeschneidplatten (falsch herum montiert?!?) oder U-Scheiben?
Sonst sind Fräser mit runden Platten mein bevorzugtes Werkzeug zum Planfräsen ...
Grüsse, Rob
Kompliziert kann jeder ...
C3250
Beitrag von C3250 » Sa 8. Dez 2018, 20:32
@ 1,2510
Die Platten sind beidseitig verwendbar, ich habe drei neue dazugelegt zum Fräser. Sie sehen auch li. u. re. gleich aus, U-Scheiben sind keine montiert.
Gruß.Karl
huehnerfreund
Beitrag von huehnerfreund » Sa 8. Dez 2018, 20:34
kenne Torusfräser noch aus dem Werkzeugbau für Schruppen und Z-Schlichten.
allerdings eher mit kleinerem Durchmesser.
v.g.
Spindelpresse
Fischer Drehe
500mm Hobel
Gotha WZ Schleifmaschine
Stanko 6T80sch
Berlett Bügelsäge
Feilmaschine
Härteofen
Rainer60
Liechtenstein
Beitrag von Rainer60 » So 9. Dez 2018, 06:22
Hoi Karl
Wenn ich mir die Geometrien anschaue, kommt mir mein im Hinterkopf rumschwirrender Planscherfräser in den Sinn.
Ich vermute, dass das Werkzeug gebaut wurde für die Oberflächenfeinbearbeitung mit nur wenig Materialzugabe.
Spann das Werkzeug mal ein, drehe die WP auf scharf und lass mit 50m/min laufen. Ap Zustellung 0,05mm, Vorschub 0,4mm/ Zahn (nicht 0,04mm/Zahn sonst werden die Schneiden schnell stumpf).
Ein S235er Werkkstück einspannen und bitte, bitte berichte vom Ergebnis. Ich bin ja sowas von gespannt :freu:
Danke im Voraus
Der Friede sei mit Euch...
Gruss Rainer
Rainer60
Liechtenstein
Beitrag von Rainer60 » So 9. Dez 2018, 07:28
Rainer60 hat geschrieben:
Editieren geht nicht...
Die 0,4mm/ Zahn scheinen ambitioniert. Würde auf jeden Fall von grossem zu kleinem Vorschub gehen. I.d.R. reklamieren die Werkzeuge, wenn sie zu wenig Futter kriegen. Oder mal von Hand vorschieben bis der optimale Zerspanungsvorschub gefunden ist. Die Vorschubgeschwindigkeit im Auge merken und anschliessend den automatischen Vorschub entsprechend einstellen.
Gruss Rainer
C3250
Beitrag von C3250 » Mo 10. Dez 2018, 19:48
Habe heute den kleinen Fräser einmal an einem Stück C45 ausprobiert.
C3250
Beitrag von C3250 » Mo 10. Dez 2018, 19:56
Drehzahl 1100 U/min, Zustellung unter 0,4mm Vorschub 0,25 m/Min.
Die Platten am Fräser waren kaputt, die hab ich gegen die Neuen getauscht, dann war das Ergebnis wesentlich besser.
Besser als mit dem 90° Garant.
C3250
Beitrag von C3250 » Mo 10. Dez 2018, 20:00
Zum Vergleich der 45° Garant.
Ich würde sagen man kann ihn ohne weiteres zum Schlichten nehmen.
Gruß. Karl.
