Teilapparat mit größerer Durchgangsbohrung
Waldi_49
Beitrag von Waldi_49 » Sa 10. Nov 2018, 23:04
Hallo Zerspaner
für immer wiederkehrende Teile brauche ich einen günstigen Teilapparat, jedoch sollte dieser eine Durchgangsbohrung von min. Ø 45 mm haben.
In der Bucht habe ich bisher in dieser Form nichts gefunden.
Nun meine Frage:
Lässt sich ein Teilapparat wie hier z. B. angeboten
https://www.ebay.de/itm/55637-Teilappar ... 0009.m1982 eventuell nacharbeiten?
Wäre für Informationen dankbar
Walter
Maschinen:
Weiler Condor VS1
Deckel FP1
Bügelsäge Kläger
Kaltkreissäge Eisele VMS1
Säulenbohrmaschine Bernardo TB 20 T
Schutzgas-Schweißgerät Fronius Vario Synergic 3400
Geht nicht gibt's nicht!
stefangtwr
Re: Teilapparat mit größerer Durchgangsbohrung
Beitrag von stefangtwr » Sa 10. Nov 2018, 23:07
Denke nicht - Der hat mittig einen Lagerzapfen mit etwa 40mm...50mm Durchmesser, mit gutem Gewissen würd ich den maximal auf 30mm ausdrehen.
Theorie und Praxis aus Leidenschaft.
Swag
Beitrag von Swag » Sa 10. Nov 2018, 23:10
Hier Bilder von die Innereien. Denke auch nicht das es einfach so geht.
Mit freundlichen Grüßen,
Sam
MfG,
Sam
Waldi_49
Beitrag von Waldi_49 » Sa 10. Nov 2018, 23:27
Hallo Sam
im Grundkörper scheint ja genug Fleisch da zu sein um größer zu gehen.
So wie es aussieht, ist die Zentralwelle ein separates Teil, das könnte man dann ja neu fertigen mit größerem Durchmesser.
Könntest du die tatsächlichen Maße im Grundkörper mal eruieren?
Walter
Maschinen:
Weiler Condor VS1
Deckel FP1
Bügelsäge Kläger
Swag
Beitrag von Swag » So 11. Nov 2018, 00:02
Waldi_49 hat geschrieben:
Hallo Sam
Walter
Hi Walter,
Muss es dann nochmal ausseinander bauen. Das mach ich morgen oder Dienstag wann die Zeit erlaubt.
Sam
MfG,
Sam
toolmaker35
Beitrag von toolmaker35 » So 11. Nov 2018, 08:31
Hallo Walter,
Du brauchst sicherlich immer die gleiche Teilung(en) weil die Teile gleich sind? Wäre es nicht denkbar, dir diese Teilvorrichtung genau für diesen Anwendungsfall aus einem Winkel, einer Teilscheibe und einem Backenfutter selbst herzustellen? Nur so mal als "Gedankenblitz" meinerseits.
Gruß Herwart
....Schwabe halt. :super:
spansau
Beitrag von spansau » So 11. Nov 2018, 10:18
Hallo Walter,
- Wie lang sind denn die Werkstücke?
- Wie lang ist der Frästisch, ist es die FP1?
- was mußt Du bearbeiten?
Max
Waldi_49
Beitrag von Waldi_49 » So 11. Nov 2018, 10:52
Hallo Herwart
Hallo Max
Ich fertige hier für eine Firma Spindeln mit Flachgewinde FL 44 x 6 links oder Trapezgewinde Tr 40 x 6 links in verschiedenen Längen.
Die Längen bewegen sich im Bereich 300 - 480 mm.
Die Spindeln erhalten an einer Seite einen Sechskant und es sind alle Gewindeausläufe tangential auszufräsen.
Ich muss also teilen für die SW und rundfräsen für den Gewindeauslauf.
Siehe hierzu auch beiliegende Bilder.
Mit dem normalen Teilapparat funktioniert das Ganze nicht mehr, a) wegen zu geringem Durchlass nach unten und b) wegen der Gesamtlänge der Spindeln.
Bisher habe ich die Gewindeausläufe alle im Prisma stückchenweise gefräst und dann verfeilt, die SW hat der Kunde selbst gefräst.
Der einzige Weg, das auf meiner FP1 zu fertigen ist ein horizontal montierbarer Teilapparat mit min. 45 mm Durchlass.
Darauf würde ich dann ein 160er Backenfutter setzen mit 45 mm Durchlass.
Da es diesen Teilapparat so nicht gibt, dachte ich ans nacharbeiten.
Walter
Maschinen:
Weiler Condor VS1
Deckel FP1
Bügelsäge Kläger
Swag
Beitrag von Swag » So 11. Nov 2018, 11:22
Es wäre viel Nacharbeit, aber in der Sinn würde ich sagen weil es sich der drehplatte zum zentralbund nicht massiv ist, wäre diesen billiger Ding genau richtig zum nacharbeiten. Ich zerlege das Nachmittag und mach ein paar messungen. :hi:
Sam
MfG,
Sam
Waldi_49
Beitrag von Waldi_49 » So 11. Nov 2018, 11:28
Hallo Sam
DANKE für deine Arbeit und Zeit die du für mich investierst.
Welcher Teilapparat ist deiner?
Sag mir mal die genaue Type, Durchmesser und wo du den her hast.
Walter
Maschinen:
Weiler Condor VS1
Deckel FP1
Bügelsäge Kläger
