Hilfe beim Anschließen eines Motors.
Derhobbist
Beitrag von Derhobbist » Sa 10. Nov 2018, 14:37
Ich habe schon länger einen netten kleinen Drehströmer mit rund 900 Watt hier stehen und wollte mich
an den Bau eines Tellerschleifers wagen.
Bei Lets Bastel habe ich dazu bereits eine Videoreihe gesehen, wie so etwas gemacht werden kann.
Ich habe dabei allerdings eine Hürde. Der Motor scheint für das 400V Dreiphasen Netz gemacht zu sein.
Ich habe aber nur 230V liegen.
Im Deckel des Anschlusskastens ist gezeigt, wie man den für hohe und niedrige Spannung anschließt.
Ich müsste nur mal wissen, wie ich es hinbekomme, dass der auch unter 230V "Haushaltsstrom" läuft.
Es muss ja gehen, weil jede Wasserpumpe für den Garten im Grunde auch ein Drehstrommotor ist.
Das sind die Werte.
Ich bin sicher, dass das mit einem Kondensator gehen sollte, müsste nur wissen, welche Klemme an was angeschlossen gehört.
Und interessant wäre, wie viel Leistung ich auf Kosten der Umrüstung einbüßen muss.
Sobald ich mir unsicher bin oder es nicht schaffe, gebe ich das Teil einem bekannten Elektroniker, aber einfaches Kabel anschrauben
bekäme ich wohl hin.
Außerdem braucht das Teil noch etwas Zuwendung was die Farbgebung angeht.
3D Drucker: Anycubic 4 Max.
Ich muss los, die Platte putzen! :runningdog: Bastelblog
astoba
Re: Hilfe beim Anschließen eines Motors.
Beitrag von astoba » Sa 10. Nov 2018, 15:05
Servus
das was du suchst heißt Steinmetzschaltung, dazu findest du alles wie der Kondesnator ausgelegt werden soll, Leistungseinbuße etc.
Gruß Mike
TheBlackOne
Sweden
Beitrag von TheBlackOne » Sa 10. Nov 2018, 15:12
Derhobbist hat geschrieben:
Es gibt zig Arten von Elektromotoren: https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromo ... motorarten
Die von dir genannte Wasserpumpe kann z.B. eine dieser sein: https://de.wikipedia.org/wiki/Wechselstrommotor
Weiler LZD 220
Aciera F3 (zerlegt)
Strands S68 (zerlegt)
Arboga EP 308
Atlas Copco KT4A5
Origo HP-20
Oerlikon Minicito 180
Schulli
Beitrag von Schulli » Sa 10. Nov 2018, 15:20
So sollte das dann aussehen.
Lothar
Lothar
Fräse BT-MR 550 Zahnriemenantrieb, FU Drehstrommotor, Hüfthalter
Paulimot F207-V
Schweissgerät: BT-EW 160
ostwestfale
Beitrag von ostwestfale » Sa 10. Nov 2018, 18:16
Wenn du dann den Kondensator anstatt auf den braunen auf den blauen Anschluß legst,
läuft der Motor sogar anders herum
Gruß aus Bielefeld
Derhobbist
Beitrag von Derhobbist » Sa 10. Nov 2018, 19:18
Na da danke ich doch recht herzlich für die illustrierte Anleitung.
Es gibt bei Motorkondensatoren wie ich festgestellt habe zwei Typen.
Einer hat ein Kürzel "DB" also Dauerbetrieb aufgedruckt und der andere etwas anderes. Der wäre dann nur zum "Anlassen" da.
Ich gehe doch recht in der Annahme, dass hier die "DB" Variante die richtige ist?
S&S
Beitrag von S&S » Sa 10. Nov 2018, 20:14
Tellerschleifer eventuell sinnvoll regelbare Geschwindigkeit, manchmal Frequenzumrichter für 230V werden für wenig Geld angeboten, Vorteil VS Kondensator kein(kaum) Leistung Verlust und regelbare Geschwindigkeit und Motor Überwachung beim schwergang. Einfache Geschwindigkeit Regelung durch Poti
Grüß
Hab mir mal ein von Omron gekauft, 15€ und 4,90€Versand das ganze gekostet.
mathiasg
Beitrag von mathiasg » Sa 10. Nov 2018, 20:39
Ja, siehe auch hier http://elosal.de/ratgeber/trmotorkonden ... 6ff0ade016 Bei der Firma gibts z.B. auch die Kondensatoren
Derhobbist
Beitrag von Derhobbist » So 11. Nov 2018, 00:52
S&S hat geschrieben:
Grüß
Hast du zufällig den genauen Typ des Umrichters?
schneibva
Beitrag von schneibva » So 11. Nov 2018, 10:22
15 € ??? Sicher nicht neu.
