SK 30 Aufnahme für Schmid UBS 1
Tec
Beitrag von Tec » Do 11. Okt 2018, 14:20
ich habe einen Ausdrehkopf UBS 1 von Schmid. Leider mit der falschen Aufnahme. Brauche eine SK30.
Der UBS 1 hat ein 28 mm Gewinde. Leider kann ich die MK Aufnahme nicht abdrehen und 12 Gewinde schneiden (siehe Bild)
Auch habe ich keine „Lust“ die Originale Aufnahme für über 300€ zu kaufen.
Das Gewinde ist 28 mm und darf max 10 mm bis zum Anschlag/Flansch tief sein.
Hat jemand so eine Aufnahme oder eine SK30 die genug Fleich zum abdrehen und Gewindeschneiden der Bohrkopfaufnahme hat?
Bin für Ideen und Anregungen dankbar.
Edit: Der Flansch zur Auflage des Bohrkopfes ist 44 mm
Rainer
und immer schön rechts rum
Rainer
HBM 45, Weiler Condor
und ne Menge drumherum......
Günni58
Re: SK 30 Aufnahme für Schmid UBS 1
Beitrag von Günni58 » Do 11. Okt 2018, 14:40
Hallo Rainer,
vor ca. 2 Jahren hatte ich auch so ein Problem. Mir wurde damals die originale SK30- Aufnahme von der Fa. Schmid für 240,-€ (einschl. MwSt + Versand) angeboten.
War mir aber trotzdem zu teuer.
Vielleicht hast du ja meine damalige Lösung schon gefunden. Falls nicht: viewtopic.php?f=16&t=24732
Bis jetzt bin ich mit dieser Lösung sehr zufrieden und außer etwas Arbeit hat sie mich fast nichts gekostet.
Günther
Gruß Günther
Tec
Beitrag von Tec » Do 11. Okt 2018, 14:57
Mensch Günther.........gute Idee!
Ich hab zwar schon gesucht, aber Deinen Beitrag hatte ich nicht gefunden.
Da muss ich doch nachher glatt mal in den Schubladen kramen ob ich noch nen sk30 „über“ hab den ich missbrauchen kann!
Die 3-4 cm Höhenverlust sollten bei meiner HBM 45 auch nicht so ins Gewicht fallen.
Außerdem kann ich so meine neue (gebrauchte) Weiler Condor mal einweihen.
Leider bin ich noch blutiger Anfänger an der Drehe. Aber sowas ist genau richtig zum üben ;-)
Rainer
Rainer
Beitrag von tommydsa » Do 11. Okt 2018, 15:43
Tec
Beitrag von Tec » Do 11. Okt 2018, 16:08
Ich hab jetzt nach euren Vorschlägen den Hirnkasten mal angeschmissen.
Ich hätte noch eine SK30 mit 18er Bohrfutteraufnahme rumliegen....
Wenn ich da nun z.b. ein 16er Außengewinde schneide, in einem 44er Automatenstahl dann ein 16er Innengewinde. Beides verschrauben und 2fach versplinte,
dass ganze dann abdrehe und das benötigte 28er Gewinde aufschneide, sollte das doch auch funktionieren oder?!
Rainer
R2S5V0
Beitrag von R2S5V0 » Do 11. Okt 2018, 16:14
Zu viele übereinander liegende Verbindungen. Würde ich nicht machen.
Tec
Beitrag von Tec » Do 11. Okt 2018, 17:04
Wären, wenn ich das jetzt so richtig überblicke 2 Verbindungen.
Mit originalem Schaft eine.
Macht das soviel aus. Kannst du mir sagen warum das nicht gut ist? Lerne gerne dazu :-)
Rainer
R2S5V0
Beitrag von R2S5V0 » Do 11. Okt 2018, 21:19
Richtig 2 gewinde und damit 2 Möglichkeiten um ungewollt Toleranzen und Spiel zu bekommen. Wenn der Kopf taumelt schneidet oder Dreht er keine exakt runden Löcher. Vom Plan Fräsen oder Drehen ganz zu schweigen. Mir is wurscht würde für mich sowas aber nicht bauen. Bau dir doch selber eine sk 30 Aufnahme. Erstens lernst was dabei und zweitens sitzt der Kopf kurz und stabil. Wäre besser
Tec
Beitrag von Tec » Do 11. Okt 2018, 21:50
Da ist was dran....
Am liebsten wäre mir natürlich, ich könnte eine sk30 mit einem Konus größer 32 mm bekommen. Oder einen umfunktionieren/abdrehen.
Dann bräuchte man „nur“ abdrehen, 28er Gewinde aufschneiden und gut. Da wären natürlich die wenigsten Toleranzen.
Rainer
timey
Beitrag von timey » Do 11. Okt 2018, 22:59
Hi Rainer,
wie wäre es eine SK30 Mk2 Aufnahme (Außendurchmesser sollte laut Bildern groß genug sein) zu kaufen und das Gewinde draufzuschneiden?
Tim
