Kegelzahnrad reparieren
Tech-Nik
Re: Kegelzahnrad reparieren
Beitrag von Tech-Nik » Mi 10. Okt 2018, 07:21
entweder bin ich blind oder ihr seit es :unknown:
Auf den ersten 2 Bildern fehlt doch 3/4 eines Zahns...
Wie soll das noch vernünftig laufen?
Werkstattpresse 10t
JanD
Beitrag von JanD » Mi 10. Okt 2018, 11:50
Danke, für die vielen Anregungen.
Weiter Informationen bezüglich Modul, auftretende Kräfte etc kann ich leider nicht machen.
Ich bin kein gelernter Zerspaner, nicht einmal gelernter Metaller.
Die Kenntnisse Im Bereich Drehen, Feäsen etc. habe ich mir selbst beigebracht weil ich die für mein eigendliches Hooby , alte Motorräder , brauche.
Da ist häufig mal das ein oder andere Teil nachzubauen.
Jetzt kam halt mein Nachbar und hat gefragr ob ich das irgendwie wieder zu laufen bekomme.
Da ander Kegelrad hat komischerweise fast nichts abbekommen, beischleifen und mit neuen Lagern so wieder zusammenzubauen hatte ich auch schon gedacht.
Nur war halt die Idee den einen fehlenden Zahn aufzuschweissen. Hatte mal so etwas bei Youtube gesehen.
Wenn es nicht klappen sollte hat mein Nachbar das Geld für zwei Lager und zwei Wellendichtringe versenkt, ein neues Getriebe kostet ca.€ 1.000,00
Sollte es nicht klappen muss er sich ne neue Maschine kaufen.
Gruss Andreas
Beitrag von eXact Modellbau » Mi 10. Okt 2018, 12:03
Ich hätte auch gesagt, einfach wieder zusammenbauen. Deinen schmerzbefreiten Nachbarn wird schon nicht stören. Wenn da nicht diese zwei besonders üblen Zähne wären.
Beitrag von gerhard_56 » Mi 10. Okt 2018, 12:26
JanD hat geschrieben:
.... ein neues Getriebe kostet ca.€ 1.000,00
Gruss Andreas
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man zwar ein komplettes Getriebe und sogar mit einer dranhängenden Maschine bekommt, aber diese Welle nicht einzeln als Ersatzteil. Das ist simpelste Landmaschinentechnik und bei der bekommt eigentlich jede einzelne Schraube, jeden Zinken, jeden Zapfwellenstummel oder sonst was einzeln. Hast Du da einmal selber recherchiert oder hat das Dein Nachbar heraus gefunden?
Gerhard
Rainer60
Liechtenstein
Beitrag von Rainer60 » Mi 10. Okt 2018, 12:53
Tech-Nik hat geschrieben:
Au - ja :o hatte wohl ne optische Täuschung :-(
Für den reinen Getriebelauf könnte es noch reichen, aber mit Kraftübertragung wirds nicht mehr lange halten.
Der Friede sei mit Euch...
Gruss Rainer
micha5667
Beitrag von micha5667 » Mi 10. Okt 2018, 19:38
Wenn ich mir das so anschaue sieht das relativ klein aus. Da kann ich mir nicht vorstellen das man das nicht im nachbau für ein paar Euro bekommt.
z.B. sowas
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und ... 169376987/
Kannst du herausbekommen aus was für einer Maschine das stammt?
styro
Thailand
Beitrag von styro » Mi 10. Okt 2018, 20:54
Rainer60 hat geschrieben:
Mi 10. Okt 2018, 05:49
Scheint aus etwas höherwertigem Material und womöglich vergütet zu sein. Mit Spectralanalyse Material bestimmen, Härteprüfung und mit geeignetem Schweisszusatz laserschweissen wäre die unbezahlbare „Profilösung“.
1) Bestimmt hochvergütet, und eventuell auch noch oberflächenhart. PMI ist eine gängige/bezahlbare Methode "im Feld"..... :hi:
Kannst die Schweissbarkeit prüfen in dem ein Stück Flachstahl stirnseitig mit MAG anheftest. Mit nem grossen Rollgabelschlüssel hin und her bewegen - dann merkst es schnell ;-)
2) Warum gerade MAG/136, und mit welchem SZW?
WIG würde ich nicht empfehlen wegen dem erhöhten Wärmeeintrag.
3) Beim Prüfen der Schweißbarkeit, bei einer möglichen Reparatur? Warum man hier von dem Schweißverfahren 141/WIG abrät erschließt sich mir nicht - bei kaum einem anderen Verfahren kann man das Schweißbad/Schweißneigung (auch ohne SZW) so gut beobachten/einschätzen. Der gerne prognostizierte höhere Wärmeeintrag düfte hier mehr als sekundär sein, speziell wenn man von 1) ausgeht
Wenn es schweissbar ist, mit den Hz eher etwas höher gehen und die angeschliffenen Stellen aufpunkten. Die Schweisspunkte immer wieder anschleifen vor dem nächsten auftragen. Restrisiko besteht, deshalb...
4) Was soll Pulsen "mit etwas mehr Hz" hier erreichen ? Oder soll hier eine mögliche homogenisierung schwieriger Werkstoffe (Verfeinerung des Primärgefüges infolge Rührwirkung durch die Badschwingungen) gemeint sein? Das Ganze bei einem Teil von dem nicht mehr gerade viel von der Ursprungskontur übrig ist, bestehend aus einem Werkstoff gemäß Überlegung 1)? Eine geeignete Wärmeführung und Schweißfolge birgt hier m.E. wesentlich mehr Chancen auf Erfolg......
...würde ich es wie von Manfred vorgeschlagen - defekte Zähne entgraten und das Zahnflankenspiel möglichst gering halten. Mittels Distanzringen wie für Fräsdorne oder häufig in Elektromotoren verwendet (die meisten Kugellagerlieferanten haben solche Distanzscheiben an Lager), könntest so das Zahnflankenspiel einstellen.
5) Für die Übertragung der Leerlaufbelastung dürfte das "Restgetriebe" ggf. noch funktionieren - für mehr auch nicht.
Abhängig davon, ob das Gegenrad auch Treffer dieser Güte abbekommen hat bleibt m.E ein einzelner/paarweiser Austausch.
Eine fachgerechte Schweißreparatur der betroffenen Komponente (oder das, was davon übrig ist) inkl. Wärmebehandlung, aufpuffern, schweißen, Konturbearbeitung, Wärmebehandlung, ggf. Konturfertigbearbeitung dürfte den Aufwand/Kosten einer Einzelfertigung um einiges übersteigen.
Georg
(Oscar Wilde)
motor64.1
Beitrag von motor64.1 » Mi 10. Okt 2018, 21:00
So viele Möglichkeiten gibt es bei einem Landwirtschafts-Zahnrad nun auch nicht: EC80, Ck45 oder maximal 42CrMo4 :pfeif:
Franz
tillmann221
Beitrag von tillmann221 » Mi 10. Okt 2018, 22:10
Das sieht doch noch gut aus von vorne, einfach bissl glatt dremeln und gut
Gruß Tillmann
Immer am Limit!
JanD
Beitrag von JanD » Mi 10. Okt 2018, 23:02
Hmm....
Gerhard hatte den richtigen Richer! Das es das Teil nicht gibt, sondern nur das ganze Getriebe war eine Aussage von meinem Nachbarn bzw. von seinem
Landmaschinenhändler. Muss zu seiner Ehrenrettung aber sagen das auf der Internetseite der Herstellerfirma auch nur komplette Getriebe angeboten werden.
Habe dann ganz einfach mal "old school" bei der Herstellerfirma angerufen... und ihr ahnt es, das Teil gibt es einzeln zu kaufen.
Die haben mir sogar die Artikelnummer genannt damit das Teil bei einem örtlichem Landmaschinenhändler bestellt werden kann.
Maschine kommt aus den Niederlanden.
Trotz alle dem Danke für eure Anregungen
Gruss Andreas
