Welche Systeme gibt es zum innenspannen von Werkstücken?
Doc Alex
Re: Welche Systeme gibt es zum innenspannen von Werkstücken?
Beitrag von Doc Alex » Mi 5. Sep 2018, 20:48
Das ist schon richtig, aber was passiert, wenn man die Mutter löst?
Dann steckt das Teil auf dem Dorn und Du kriegst es nicht mehr runter.... kannst Du übrigens machen.... die mitgelieferte Mutti gibt das her.
Ich habe schon über eine zweigeteilte Mutter nachgedacht, die die vier Kronenzapfen in die Mitte nimmt. Dann kann man auch gleich schlüsselflächen dran machen. Das mit dem Rändel ist ein wenig blöd...
Alexander
Claugsheister
Beitrag von Claugsheister » Mi 5. Sep 2018, 20:53
Doc Alex hat geschrieben:
Alexander
Stimmt.
Arnd
Doc Alex
Beitrag von Doc Alex » Mi 5. Sep 2018, 21:54
So ungefähr dachte ich ....
Da werden die Spannzapfen zwischen den beiden Muttern gespannt.
Dann durch draufdrehen allseitig festgezogen.
Das ist sicherlich auch für den Rundlauf das beste.
Gewinde am "großen" = M20x1,5
Gewinde am "kleinen" = M14x1,5
Kommentare?
Claugsheister
Beitrag von Claugsheister » Do 6. Sep 2018, 07:41
Sollte so funktionieren, die Krone behältst du bei?
Arnd
Doc Alex
Beitrag von Doc Alex » Do 6. Sep 2018, 08:46
Ich denke schon.
Die könnte ein wenig länger sein aber ich will ja nicht das ganze Teil neinbauen....
Alexander
Doc Alex
Beitrag von Doc Alex » Do 6. Sep 2018, 09:05
Neubauen war gemeint
stefangtwr
Beitrag von stefangtwr » Sa 8. Sep 2018, 12:37
Noch was aus der Welt der Schleifer zum Thema Innenspannen (Aus: "Schleifen" von Bührdel/Frömmer, Erschienen 1982 VEB Verlag Technik, Berlin)
Next: Lernen scharfe Fotos zu machen
Gilt auch 2019: Seid nicht scheiße zueinander.
reloader
Beitrag von reloader » Mo 10. Sep 2018, 00:06
Hallo Stefan,
kannst Du das Buch empfehlen? Ist ja schon etwas älter.
viele Grüße
Edgar
stefangtwr
Beitrag von stefangtwr » Mo 10. Sep 2018, 01:18
Ich finds gut. Ist halt von anno-dazumal, in der Technik hat sich viel getan, aber die Grundlagen sind immernoch gut und gültig.
Dr. No
Beitrag von Dr. No » Mo 10. Sep 2018, 01:20
Bei Büchern gilt: Je älter desto besser ;-)
Peter
