Holzverschalung an Rohrkonstruktion anbringen
JollyRoger
Beitrag von JollyRoger » Mo 18. Jun 2018, 16:39
ihr müsst mir mal bitte auf die Sprünge helfen. Ich soll eine Holzverschalung an eine Rohrkonstruktion anbringen. Es sind vier vertikale Rohre in quadratischer Anordnung, Abstand so ca. 1,25m. Dabei handelt es sich um einen Kletterturm für Kinder (mit Rutsche) in dem Gartenwerkzeug verstaut werden soll. Drei Seiten werden mit einer Schalung aus 23er Brettern verschlossen, eine Seite bleibt offen oder kriegt eine Tür, das weiß ich noch nicht genau.
Die 60er Stahlrohre haben eine Wandstärke von 2-3mm, sind allerdings verzinkt, und ich möchte da nach Möglichkeit nicht mit der Elektrode rumschweißen müssen, außerdem bekomme ich nur schwer ein Netzkabel hin. Wie befestige ich da am besten meine Holzverschalung? Immerhin hat die ja auch ein Gewicht, Kinder könnten dran hochklettern und den Winddruck von einem ordentlichen Gewittersturm sollte man auch nicht vernachlässigen.
Gebt mir bitte einen kleinen Tipp, die Lösung ist sicher deppeneinfach, aber ich komme nicht drauf.
TheBlackOne
Sweden
Re: Holzverschalung an Rohrkonstruktion anbringen
Beitrag von TheBlackOne » Mo 18. Jun 2018, 16:46
Spontan fällt mir ein:
- Blindnietmuttern
- zwei Latten (oben-unten oder rechts-links) per Klammern anbringen, da drauf dann die Verlattung.
Weiler LZD 220
Aciera F3 (zerlegt)
Strands S68 (zerlegt)
Arboga EP 308
Atlas Copco KT4A5
Origo HP-20
Oerlikon Minicito 180
Fronius Vario Star 317
Karl
Administrator
Administrator
Beitrag von Karl » Mo 18. Jun 2018, 16:47
Servus Hannes,
ich würde da im Abstand von ca. 60 cm Kanthölzer 40x60 quer dranschrauben.
Wenn ein Durchbohren der Vierkantrohre zulässig ist, dann mit ordentlichen
Schrauben + Muttern, ansonsten mit entsprechenden Schellen.
An die Kanthölzer kannst dann Deine Schalbretter dranschrauben ...
- Karl
mathiasg
Beitrag von mathiasg » Mo 18. Jun 2018, 16:56
Senkkopf Bohrschrauben? Also die Dinger, die sich selbst das Loch in Metall bohren und ein Gewinde reinschneiden?
LG, Mathias
pipi
Beitrag von pipi » Mo 18. Jun 2018, 17:05
Hilti Rohrschellen und an diesen ne Holzlatte fest verschrauben auf die man dann die Verlattung spaxen kann?
mfg Patrick
Beitrag von elmech » Mo 18. Jun 2018, 17:18
Hallo, ich sehe eigentlich Runde Rohre mit Durchmesser 60mm? Da könnte man auch mit Briden/ Schellen arbeiten. Auch die Blindnietgewindemuttern sicher eine Lösung? So ein Kletterturm muss ja nicht all zu lange halten, aber mal 10 Jahre sichere Verbindungen aufweisen! Danach, bei aller Kontrolle, dann wohl Rückbau? Wenn ich sehe, was sich da die Kids an solchen Geräten so leisten, hat man als Erbauer eben schon seine Verantwortung für diese Arbeit! Da habe ich mal vor vielen Jahren, eine Hängeschaukel aufgestellt mit einem Doppelsitz und Rohrschwingen! Die Verankerung mit angespitzten Winkeleisen und angeschweissten Montageplatten, Gewinde pro Platte 4XM8 bei vier Stücken. Länge gut 700 mm, bündig im Rasen versenkt. Trotzdem hatte ich bedenken ob das hält, musste weg auf meine Schicht und habe das Gerät zur Nutzung verboten . Nach Schichtende kam ich nach Hause und die Schaukel war voll im Betrieb, mit meiner Tochter ca 25 Kg und unserer Untermieterin
Rosa, sicher 70 Kg! Da wusste ich, dass die Schaukel hielt, und machte mir keine Gedanken mehr. Aber eben, wir haben uns mit alten Wäscheleinen, in Steinbrüchen abgeseilt...Da ist so ein Kletterturm doch eine gute Sache! Wünsche viel Spass und eine gute Lösung! Freundliche Grüsse Andi
Beitrag von HansD » Mo 18. Jun 2018, 17:20
Wenn der Durchmesser passt (gummierte) Rohrschellen anklemmen und in die Gewindebohrungen Schrauben / Gewindestangen einschrauben.
Sonst mal bei den Kollegen vom Schilderwald schauen, die klemmen ja auch alles mögliche an dicken Rohren fest.
Heisti
Beitrag von Heisti » Mo 18. Jun 2018, 17:38
Rundstahlbügel um das Rohr und daran die Konterlattung für die Bretter.
https://www.google.de/search?q=rundstah ... 40&bih=767
Balu
Beitrag von Balu » Mo 18. Jun 2018, 22:25
https://www.amazon.de/Glasklemme-Modell ... ref=plSrch
Ich weiß nur nicht wie flexibel du mit der Plattenstärke bist?
emcoalex
Beitrag von emcoalex » Di 19. Jun 2018, 19:52
Hallo!
Bauernlösung hier:
ums Rohr 4 mal Holzbretter schrauben - quasi einhausen
nix ins Rohr schrauben - rostet nur
fertig
wenn die Verschalung hin ist, ist auch die Haltekonstruktion hin, das Rohr wie neu
