Chokehebel stabilisieren
Meistertruck
Beitrag von Meistertruck » Fr 18. Mai 2018, 06:51
zur Zeit repariere ich für jemanden mit einer gehbehinderung sein kleines Führerschein freies Fahrzeug. In diesem ist ein Standard Viertakt Rasenmähermotor verbaut. Normaler Weise kann man ja den Choke mit zwei Finger bedienen, (einen als Gegenlager), da dieser Motor aber in einem Motorraum sitzt, wird er über einen Bowdenzug betätigt und aufgrund der Bauform eine Gegenlagerung schwer möglich. Aus diesem Grund würde ich den Hebel gerne neu konstruieren. Den unteren Stift aus Messing und den Hebel aus Aluminium da drauf pressen. Mein Problem ist aber dieser Schlitz von 0,7 mm und 25 mm lang, der die Stauscheibe hält.
Wie kann ich diesen einbringen? Mit einem 0,5 mm Fräser durch eine 5 mm Messingstange traue ich mir nicht zu. Mit einem Scheibenfräser fällt aufgrund der erforderlichen Schnitttiefe auch aus. Einseitig abfräsen und aufschrauben fällt auch aus, da ich zu tief fräsen muss, um mit der Scheibe im Drehpunkt zu bleiben. Bleibt eigentlich nur den Messingstift zweiteilig zu machen und am liebsten zu verkleben oder mit Silberlot zu löten.
Wie würdet ihr das machen, da die Konstruktion aus Kunststoff so zu schwach ist, der Hebel macht zur Zeit mehr eine Kippbewegung als eine Drehbewegung, wodurch die erforderlich Stauwirkung nicht richtig erreicht wird und der Motor kalt nur schlecht anspringt.
Zuletzt geändert von Meistertruck am Fr 18. Mai 2018, 07:14, insgesamt 2-mal geändert.
LG. Andreas
Re: Schockhebel stabilisieren
Beitrag von tommydsa » Fr 18. Mai 2018, 07:01
Statt einem Schlitz an die Welle Fläche anfräsen und zwei kleine Gewinde um die Stauscheibe anzuschrauben.....
eXact Modellbau
Beitrag von eXact Modellbau » Fr 18. Mai 2018, 07:01
Zum Thema kann ich nichts beitragen, aber solange Du Deinen Beitrag noch editieren kannst, mach mal bitte Choke daraus.
www.die-minilok.de
AchimS
Beitrag von AchimS » Fr 18. Mai 2018, 07:16
Warum sägst Du den Schlitz nicht? HSS-Sägeblatt
Entweder einen Dorn mit wenig Spannfläche verwenden, oder von beiden Seiten reinfahren.
Oder anderso ein größeres Sägeblatt suchen... :pfeif:
Achim
Meistertruck
Beitrag von Meistertruck » Fr 18. Mai 2018, 07:33
AchimS hat geschrieben:Warum sägst Du den Schlitz nicht? HSS-Sägeblatt
Achim
Stirnseitig rein fahren, wäre der viel zu klein, und seitlich viel zu groß, ich denke wenn seitlich müsste es ein kleiner ca. 20-30 mm Durchmesser sein. Der Schlitz müsste auch ziemlich genau 0,7 mm werden, da ich wenn zu schmal die Stauscheibe nicht rein drücken kann oder wenn zu groß die Scheibe flattert oder gar raus rappelt. Mit Scheiben Fräser ist halt das Problem, das ich die Schnittbreite nicht so genau bestimmen kann.
LG. Andreas
Re: Chokehebel stabilisieren
Beitrag von tommydsa » Fr 18. Mai 2018, 07:43
http://www.bing.com/cr?IG=A9B58152BFFB4 ... B.1,5087.1
denke das du meinen Hinweis mit der Fläche an der Welle gelesen hast
das geht auch mit deinen Maschinen recht einfach
und dazu Choke Betätigung selbsthemmend
http://www.bing.com/cr?IG=EB7171BA526A4 ... B.1,5051.1
Bonsai
Beitrag von Bonsai » Fr 18. Mai 2018, 07:51
Ich würde es wie von Tommy vorgeschlagen machen,
Welle in der Mitte auf 2,25 mm abflachen.
Gewinde in die Welle erscheint mir etwas knapp wenn es vom Platz möglich ist Muttern nehmen
Kleben würde ich da nicht vertrauen sollte die Scheibe angesaugt werden ist der Motor schrott.
Gruß Jürgen
Meistertruck
Beitrag von Meistertruck » Fr 18. Mai 2018, 07:57
Hallo, ja habe ich gelesen, aber eingangs auch bereits dazu geschrieben, das die Stauscheibe bei diesem Vergaser im Drehzentrum sitzen muss und ich den 5 mm Messingstift dann auf 2,15 mm abfräsen müsste wodurch das ganze wahrscheinlich noch instabiler wird.
LG. Andreas
Bonsai
Beitrag von Bonsai » Fr 18. Mai 2018, 08:10
Hallo Andreas
Wenn du unbedingt einen Schlitz in der welle haben möchtest
zwei Bohrungen in die Welle und mit der Laubsäge einbringen.
Drahtschneiden ginge auch nur wer macht das und die kosten.
Gruß Jürgen
Beitrag von tommydsa » Fr 18. Mai 2018, 08:23
dann machste halt ein Gegenstück und verschraubst das ganze dann hast du auch wieder die volle Materialstärke
