Suche Fachausdruck für "Nachschneiden" beim Drehen
HeinzHerbert
Re: Suche Fachausdruck für "Nachschneiden" beim Drehen
Beitrag von HeinzHerbert » So 6. Mai 2018, 19:01
Hallo Rainer,
Du könntest den Meißel noch etwas drehen. 90° Einstellwinkel wäre hinsichtlich der Passivkraft optimal, also die Hauptschneide parallel zur Drehachse. Vielleicht holst Du damit noch ein paar µ raus?
Georg
1.) Heb's wenn's pfuust!
Rainer60
Liechtenstein
Beitrag von Rainer60 » Do 31. Mai 2018, 09:36
capstan hat geschrieben:
So 6. Mai 2018, 17:05
Der Schnittdruck steigt mit sinkender Schnittgeschwindigkeit.
Da die Schnittgeschwindigkeit im Zentrum gegen Null geht, wird der Meißel dort stärker zurückgedrückt als weiter außen.
Abhilfe bringt eine Maschine wo man eine konstante Schnittgeschwindigkeit einstellen kann (CNC), wo die Spindeldrehzahl zur Mitte hin kontinuierlich ansteigt.
Bernd
Hoi
Je nach max. Drehzahl des Spannmittels oder der Maschine ist auch auf der CNC-Drehe mit konstanter Schnittgeschwindigkeit mal fertig. Zur Mitte hin wird die Oberfläche immer etwas matter.
Wenn ich das grosse DB-Futter drauf habe und vorne nen kleinen Bund andrehe, muss ich den Ø entsprechend korrigiert programmieren oder die Schnittgeschwindigkeit für die grösseren Ø anpassen.
Der Friede sei mit Euch...
Gruss Rainer
