UPA Ausdrehkopf älterer Bauart instandsetzen
uli12us
Re: UPA Ausdrehkopf älterer Bauart instandsetzen
Beitrag von uli12us » Do 23. Feb 2017, 10:34
Wenn die Schnecke so etwa 4-5° schief steht, dann heisst das wohl, dass du ein Geradverzahntes Schneckenrad bzw normales Zahnrad nehmen kannst. Du wirst aber eins mit M1,25 brauchen.
Das könntest du ja mal mit nem Lineal überprüfen das du genau in der Flucht drüberlegst. Der Abstand Mitte Spindel bis Aussendurchmesser der Schnecke müsste dann 11,25mm sein.
Schaublin12
Beitrag von Schaublin12 » Do 23. Feb 2017, 22:29
Wenn man den UPA in der Draufsicht betrachtet ist der Winkel zwischen der Achse der Schnecke und der Achse der Trapezspindel/ Schneckenrad 90°
In der Seitenansicht konnte ich den Winkel von 10° ermitteln.
Das hat aber m.M. nichts damit zu tun, dass ich ein geradverzahntes Zahnrad als Schneckenrad verwenden könnte.
Den Achsabstand zu ermitteln wird somit nicht leichter.
Christoph
uli12us
Beitrag von uli12us » Fr 24. Feb 2017, 10:36
Dann hab ich dich falsch verstanden. Ich hab das so aufgefasst, dass die Schnecke für den Antrieb der Mutter schräg drin ist.
Schaublin12
Beitrag von Schaublin12 » Fr 24. Feb 2017, 13:43
Ich würde ja mal ein ungefähr passendes Schneckenrad bestellen (ca. 14EUR) allerdings ist die verlängerte Nabe nur auf einer Seite. Wenn ich da dann eine Bohrung ø16 reinbohre um eine TR 14x3-Buchse einzukleben bleibt vom Zahnrad nichts mehr übrig. Umgekehrt wäre es viel schöner, eine runde Mutter bestellen und das Zahnprofil reinfräsen, leider reichen dafür meine Möglichkeiten nicht.
Christoph
Schaublin12
Geduld zahlt sich aus
Beitrag von Schaublin12 » Sa 9. Nov 2019, 20:11
Ich hatte ja den Wohlhauter vor einiger Zeit zerlegt und unvollständig für etwas über 30€ ersteigert (ich wusste nicht was fehlt). Da ich wegen dem Schneckengetriebe meiner Zubal etwas in ebay gestöbert hatte, habe ich die Nadel im Heuhaufen gefunden. Es hat doch tatsächlich jemand in den USA das Schneckenrad zu fairem Preis verkauft. Unbenutzt! Unfassbar. Jetzt ist er wieder komplett. Die Schleifringe sind ausgelasert und müssen noch etwas dünner geschliffen werden. Danke nochmal an Sepp für die Zeichnung.
Ein Problem gibt es noch, der Grat der Ölbohrung im Trapezgewindegrund. Ich komme nicht hin zum Entgraten. Das Gewinde ist sehr streng, so dass der kleinste Grat zu klemmen führt.
Christoph
Beitrag von Stolle1989 » Sa 9. Nov 2019, 21:55
Aus HSS nen zarten Innendrehstahl für Niten nehmen geht nicht?
ferze001
Beitrag von ferze001 » Sa 9. Nov 2019, 23:29
wenn das gewinde ohnehin sehr streng geht: ein wenig feine läpppaste drauf und mit der hand ein paar mal über die gesamte länge der spindel gleichmäßig durchdrehen. aber bloß nicht übertreiben.
Sepp9550
Beitrag von Sepp9550 » So 10. Nov 2019, 15:31
Freut mich dass du etwas gefunden hast und der Kopf bald wieder funktioniert :goodpost:
Mit der Läppaste wäre ich vorsichtig, ich hätte da als unwissender bedenken das sich das Läppmittel im Gewinde festsetzt und dauerhaft den Verschleiß erhöht.
Würde davor versuchen mit einen Innendrehmeißel oder ähnlichen den Grat herrauszukratzen.
Die Schmierbohrungen und Nuten in dne Ringen sind zwar etwas fummelig, aber eine kleinigkeit im vergleich zum Schneckenrad
Schaublin12
Beitrag von Schaublin12 » So 17. Nov 2019, 20:54
Ich bekomme das Schneckenrad nicht auf die Spindel gedreht. Vielleicht sind die Anlaufringe im Nachhinein aufgepresst worden und die Gewindebohrung deshalb zu streng.
Ich weiß Frauen und Werkzeuge verleiht man nicht. Ich frage trotzdem: Hat jemand einen Trapezgewindebohrer TR 14x2 rechts, den er mir ausleihen würde um es Nachzuschneiden?
Christoph
Schaublin12
Beitrag von Schaublin12 » Fr 26. Jun 2020, 15:51
Ich habe jetzt endlich einen funktionstüchtigen Universal Plan-und Ausdrehkopf!
Zuletzt war die Freude groß, dass ich das passende Schneckenrad ergattern konnte. Das Trapezgewinde war (scheinbar) nur vorgeschnitten oder der Gewindebohrer stumpf. Ich habe in den sauren Apfel gebissen und einen gekauft, der noch richtig Späne rausgeholt hat. Danach ging die Spindel super drauf. Was noch fehlte waren die Anlaufscheiben. Härten und Schleifen wäre toll gewesen. Aus diesem Grund habe ich die Fertigstellung die ganze Zeit vor mir hergeschoben. Um in diesem Leben mal wieder etwas fertig zu bekommen, habe ich ein Stück Flacheisen eingespannt geplant und darauf den Rohling mit Sekundenkleber geklebt. Das Blech war 2,5mm und soll sein 2,4mm.
Die Schmiernut habe ich mit dem Kernbohrer gemacht und anschließend die Schmierbohrung gefertigt. Was mich zu dieser Reihenfolge bewegt hat… keine Ahnung. Der 1,5mm Bohrer wollte natürlich nicht dahin wo ich wollte. Mit dem Diamant-Schleifstift eine kleine Mulde geschliffen, leider so heiß geworden, dass der Werkstoff hart wurde. Mit dem Hartmetallbohrer angebohrt, dann 1mm abgebrochen… 1,5mm von Hand nachgeschliffen ging irgendwann durch. Mir passiert so oft irgendein Mist, der aus einer einfachen Aufgabe ein langwieriges Geschäft macht.
Zumindest die Dicke passte auf Anhieb sehr gut.
Alle Teile wieder montiert geölt und bereit für ein zweites Leben. Kurbel und Anschlag muss ich noch machen.
Braucht noch jemand so eine Kurbel oder Anschlag?
Christoph
