ZX45 CNC Umbau - Ideensammlung und Konzept
petermue
Re: ZX45 CNC Umbau - Ideensammlung und Konzept
Beitrag von petermue » Fr 8. Feb 2019, 23:27
Weiter geht's mit dem neuen Schaltschrank.
Der bisherige hat ja inzwischen einen zweiten huckepack bekommen, ein weiterer kleiner steht unten drunter und der Servo-Umrichter passt trotzdem nirgends mit rein.
Kurzum, es musste ein neuer, größerer her in den dann auch alles zusammen reinpasst.
Der neue ist ein Rittal DK 7643.000 (600x600x350) der mit 19" Profilschienen ausgerüstet ist und innen eine Einbauhöhe von 13 HE bietet.
Die Komponenten werden auf Normgerechtes Maß umgebaut, sodass ich auch mal auf ein anderes 19" Gehäuse umsteigen könnte (wer weiss, was noch alles rein kommt).
Angefangen habe ich mit dem Bauteilträger für die einzelnen Achseinheiten und den Servoregler.
Jede Achseinheit besteht aus Steppertreiber, Netzteil, Kühlung und herausgeführten Anschlüssen.
Der Anschlussblock für die Stromversorgung ist ein 3D Druckteil:
Die Kontakte sind aus Messing 6-Kant:
Fertig:
Den ganzen Prozess gibt's auch noch im Zeitraffer dort: https://www.instagram.com/p/BsOb4DtIKfe/
Die einzelnen Gehäuse bestehen im Wesentlichen nur aus einer Front- und Rückplatte, die mit 6mm 6-Kant Stangen miteinander verschraubt sind.
Nachdem die Teile später in den Bauteileträger eingeschoben werden, gibt es keinen Grund für ein komplett geschlossenes Gehäuse.
Die Front- und Rückplatte ist aus 2,5mm Alu, das ich auf der Kreissäge auf Maß geschnitten habe. Aufgespannt auf ein Stück MDF geht das ziemlich gut und genau ;-)
Anreißen
Aufspannen und ausrichten zum sägen
Probeliegen auf dem späteren Bauteileträger:
Anschließen wieder massenweise 6-Kant abstechen, bohren und gewinden.
Rohmaterial vorgearbeitet:
Anschließend werden die Platten auf der CNC gebohrt und die Ausschnitte für die Stecker gefräst
Erster Probezusammenbau im Zeitraffer: https://www.instagram.com/p/BtMuD1Hg1e9/
Passt alles, also die Teile noch hübsch graviert:
Die Achseinheiten sind soweit erstmal fertig und warten auf ihre Bestückung.
Viele Grüße, Peter
Instagram Photos
petermue
Beitrag von petermue » Fr 8. Feb 2019, 23:36
Als weitere Komponente soll der Servo-Treiber noch in diesem Bauteileträger Platz finden.
Dabei gibt's nur ein kleines Problemchen: Das Mistteil ist ein paar mm zu hoch (klar, hat zwar ~6HE - was ich aber nicht bedacht habe, ist dass von den 6HE des Bauteileträgers ja noch die beiden Querstreben oben und unten weggehen).
Aber gut, was nicht passt, wird eben passend gemacht. Servo-Treiber vom Blechkleid befreit, zum Schutz vor spänen Abgeklebt und ab auf die Bandsäge :pfeif:
Nachdem das alte Blechgehäuse natürlich jetzt nicht mehr passt (und sowieso schei*** aussieht), bekommt der Servo-Treiber auch eine schicke neue Frontplatte aus Alu.
Das ganze wird einfach mit den Kühlrippen verschraubt. Dazu braucht's aber noch einen passenden Abstandshalter, den ich geschwind aus PA6 gefräst habe.
Fertig:
Viele Grüße, Peter
Instagram Photos
petermue
Beitrag von petermue » Sa 16. Feb 2019, 13:02
Weiter geht's mit dem 19" Gehäuse für den PC und die Mesa Karten.
Gehäuse selbst ist von Reichelt und das günstigste aus Stahlblech das ich finden konnte.
Das Gehäuse war ein wenig zu lang, ließ sich aber - dank der einfachen Bauweise - recht einfach in der Tiefe kürzen.
Die Frontplatte habe ich gefräst und graviert.
Dazu das Blech auf eine Opferplatte geschraubt und erstmal alle Bohrungen gesetzt.
Danach hat jede Bohrung noch eine Schraube bekommen und die Ausschnitte wurden gefräst.
Meine erste Frässtrategie war nicht unbedingt von Erfolg gekrönt und hat mich einen Fräser gekostet.
Ein netter Forenkollege hat mir eine Tip für eine wesentlich bessere Strategie gegeben, die auch Traumhaft funktioniert hat.
Also Blech künftige immer so ;-)
(3mm Z4, s4000, f850 und in 0,1mm Schritten mit flacher 2-3° Rampe zustellen)
Anschließend noch graviert. Das ging eher mäßig weil das Blech alles andere als eben war, aber das Ergebnis taugt für das was es ist ;-)
Fertig, teilweise schon bestückt:
Viele Grüße, Peter
Instagram Photos
petermue
Beitrag von petermue » So 10. Mär 2019, 13:57
Kleines Update... bin immernoch am Schaltschrank bauen - langsam nervt's zwar gewaltig aber ein Ende ist in Sicht.
Von links nach rechts: Schutzschalter, Sicherungen, Netzteil 24V Steuerspannung/Feldversorgung, Netzteil 12V Controller PC, Schütz, Trafo 3P 400V -> 3P 230V (Servo)
Die ganze Einheit sitzt in der Tür, so habe ich es einfacher mit der Verkabelung.
Bestückte Achseinheit:
Hier sieht man die Einheit aus dem Schacht gezogen zum einstellen der Lüfterspannung auf 12V.
Hier noch ein Komplettbild:
Drauf zu sehen: das kleine Schaltkasterl aus der Zuleitung, dort drin sind der Hauptschalter, Notaus, Ein- und Ausschalter für den Schütz und zwei Kontrollleuchten.
Der große Schaltschrank wird später in der Maschine schlecht zu erreichen sein, daher das extra Kasterl für die Bedienelemente.
Jetzt fehlt nur noch der Umbau vom PC und den Mesa Komponenten in das neue Gehäuse :andiearbeit:
Viele Grüße, Peter
Instagram Photos
Immutef
Beitrag von Immutef » So 10. Mär 2019, 17:05
Sieht spannend aus. Gibts den Umbausatz auf 19" direkt bei Rittal? Coole Idee auf jedenfall!
Doc Alex
Beitrag von Doc Alex » So 10. Mär 2019, 17:52
Wieder mal großes Kino :2up:
Sollte da nicht ein FI Typ B drin sein? Meines Wissens ist der bei Umrichterantrieben erforderlich?
Alexander
petermue
Beitrag von petermue » Mo 11. Mär 2019, 08:47
Immutef hat geschrieben:
Der ist ab Werk so ausgerüstet: https://www.rittal.com/at-de/product/sh ... ID=7643000
Doc Alex hat geschrieben:
Jup, da hast du Recht.
Sollte aber ja in der Zuleitung auch reichen - oder?
(Der RCD im Schaltschrank ist eher ein Fall von "war halt Grad da")
Viele Grüße, Peter
Instagram Photos
Makrokaba
Beitrag von Makrokaba » Mo 11. Mär 2019, 10:14
Servus Peter,
Oha, da würd ich an Deiner Stelle noch mal nachlesen und den Schutzschalter im Gehäuse evtl. wieder raus nehmen.
Soweit ich weis, dürfen FIs nicht kaskadiert verbaut werden...
Markus
petermue
Beitrag von petermue » Mo 11. Mär 2019, 12:16
Danke für den Hinweis, hab ehrlich gesagt noch gar nicht darüber nachgedacht.
Jo, ich klär das mal ab.
Viele Grüße, Peter
Instagram Photos
Doc Alex
Beitrag von Doc Alex » Mo 11. Mär 2019, 17:00
Es gibt auch selektive FIs.
Diedürftest Du Kaskadieren.
Wenn Du auf den FI in der Verteilung verweist, darfst Du aber keine Steckverbindung dazwischen haben.
:pfeif:
