Edelstahl Gewindestange mit Rechtsgewinde auf Linksgewinde?
cepeto
Beitrag von cepeto » Mo 29. Jun 2020, 12:18
Ist es möglich eine bestehende Edelstahl Gewindestange mit Rechtsgewinde auf ein LInksgewinde selben Gewindedurchmessers zu schneiden?
Ich hab Seilspanner mit Linksgewinde und einige Rechtsgewindestangen hier liegen und würde die gerne dafür nutzen.
JollyRoger
Re: Edelstahl Gewindestange mit Rechtsgewinde auf Linksgewinde?
Beitrag von JollyRoger » Mo 29. Jun 2020, 12:19
Ahm... nein.
DerRestaurator
Beitrag von DerRestaurator » Mo 29. Jun 2020, 12:24
Technisch irgendwie sicher möglich. Du hast dann beide Gewinde, bzw das, was davon übrig bleibt. Das hält nicht und ist sinnlos - außer vllt als Jugend forscht Projekt :pfeif:
Drillschrauber haben auch Rechts- und Linksgewinde auf der Spindel... Aber mit viel höherer Steigung.
WK03
Beitrag von WK03 » Mo 29. Jun 2020, 14:47
Ergibt ein gewindeloses Gewinde.
Noch Fragen ?
Gruß Werner
HeinzHerbert
Beitrag von HeinzHerbert » Mo 29. Jun 2020, 15:09
Mit etwas unterschiedlicher Steigung könnte das doch theoretisch funktionieren, auch wenn die Tragfähigkeit merklich abnehmen wird.
Georg (der irgendwo ein 3D-gedrucktes Rechtslinksgewinde rumliegen hat)
1.) Rede erst, wenn es besser ist als Schweigen.
3.) Hier gelten die Naturgesetze. Ich bitte um freundliche Beachtung.
techam
Beitrag von techam » Mo 29. Jun 2020, 15:19
Das was entsteht gleich dann mehr einer Rändelung. Sicherlich sehr griffig an den Händen aber weniger als Gewinde.
Was man versuchen könnte wäre es das Gewinde um zu rollen, quasi erst wieder zur Rundstange zusammenquetschen und anschließen das Linksgewinde rollen.
Anders gesagt, kauf dir lieber welche mit Linksgewinde, ist in jedem Fall billiger.
Fräsmaschine: Paulimot F207V
Bohrmaschine: AEG DTBM 10
Säge: FLEX SBG 4910
Rainer4x4
Beitrag von Rainer4x4 » Mo 29. Jun 2020, 15:48
Das geht schon, aber die Tragfähigkeit des Gewindes lässt deutlich nach.
Ein Bekannter hatte nach einem Moppedsturz einen abgebrochenen Spiegelhalter ersetzen müssen - und leider den für die falsche Seite gekauft. Da es bereits Samstag Abend war, und er unbedingt am Sonntag eine Tour machen wollte, kam er bei mir an und fragte nach der Änderung des Gewindes. Ich hab dann auf der Drehbank in das Rechtsgewinde ein Linksgewinde geschnitten. Hält seit etwa einem Jahr einwandfrei, und das obwohl es nur gekontert ist.!
Gruß Rainer
Bandsäge: Scheppach MBS1100
Bruno Müller
Beitrag von Bruno Müller » Mo 29. Jun 2020, 17:44
:ironie: Es soll ja auch Leute geben, die für eine 4,5er Holzschraube einen 10er Dübel in die Wand sehten und in den Dübel noch einen 6er Dübel eindrücken, nur weil sie keinen 6er Dübelbohrer haben.
Kann man machen- ist aber Murks, und ein typiches Vorgehen von Heimwerkern. Das hat mit ordentlicher Arbeit nix zu tun.
Aber bekanntlich halten ja Provisorien extrem lange. :ironie:
Bruno
CT 918- Drehmaschine mit Nortongetriebe - Drehstromumbau.
2 x Bosch-Combi Drehmaschine.
Wabeco F 11200 - Drehstromumbau.
Scripta SM Graviermaschine.
Bonelle Schleifmaschine.
Apex 115mm Bandsäge.
12to Hydraulik Presse.
http://bosch-combi.de
Micha321
Beitrag von Micha321 » Mo 29. Jun 2020, 18:16
Versuch macht klu :-D ch....
...einfach machen und mal ein Foto zeigen.
Paar kleine Rauten werden schon noch stehen bleiben.
Beitrag von eXact Modellbau » Mo 29. Jun 2020, 18:33
Diese Seilspanner haben doch ein sehr langes Gewinde. Irgendjemand hat mal geschrieben, dass bei einem Gewinde 4 Gewindegänge reichen, alles was mehr ist ist unnötig. Wenn bin jetzt von diesem 50%ig geschwächten Gewinde noch zehn Gewindegänge greifen müsste das doch passen.
Letztendlich kann man ja auch mal die Gewaltprobe machen.
@Bruno: Ich habe auch schon gesehen, dass jemand in Holzwände Dübel gesetzt hat. Das war übrigens ein Ingenieur. ;-)
