Haidenhain Stecker
Sarge
Haidenhain Stecker
Beitrag von Sarge » Di 4. Dez 2018, 19:16
hab hier ein altes Haidenhain Wegmesssystem mit Rundsteckern und eine nicht so brutal alte Optimum DRO mit Sub D Anschlüssen.
Hat hier jemand sowas schonmal umgebaut.
Sprich ich brauche die Steckerbelegung um vom alten Rundstecker auf den neueren Sub D Stecker zu kommen.
1954 Heidenreich&Harbeck ROK21 inkl. Maschinenstabilität
1970 Heckert FUW 315
1979 Alzmetall AB4SV
Ausgestattet mit Verachtung
Machines to make machines fabricating the end of all living things.
waldiwo
Re: Haidenhain Stecker
Beitrag von waldiwo » Mi 5. Dez 2018, 02:30
Sarge hat geschrieben:
Such mal bei Haidenhain. Da gab es mal Belegungen für Stecker bzw. Bedienungsanleitungen dafür. Auch für älter GMS.
Welche hast du? Evtl. hab ich ja noch ein PDF dafür.
grüße
Waldemar
Swag
Beitrag von Swag » Mi 5. Dez 2018, 05:40
Pass auf. Heidenhain hat verschiedene Systeme, TTLs, Sinus, usw. die sind nicht mit pin umlegen zu übersetzen, sonders mit Elektronik, und weil es von Heidenhain ist, ist es meistens nicht billig. Hier ein Link:
Heidenhain Schnittstellen
:hi:
Sam
Schrauberling
Beitrag von Schrauberling » Mi 5. Dez 2018, 23:42
Ich nehme mal an du meinst die 9 Poligen Rundstecker.
Belegung
Pin 1 Messignal le1 Plus
Pin 2 Messignal le1 Minus
Pin 3 Lampe Plus
Pin 4 Lampe Minus
Pin 5 Messignal le2 (90Grad) Plus
Pin 6 Messignal le2 Minus
Pin 7 Referenz le0 Plus
Pin 8 Referenz le0 Minus
Pin 9 Nicht belegt
Achtung wie schon erwähnt gibt es verschiedene Signalformen, eventuell must du einen EXE dazwischenschalten
Gruß Schrauberling
Maschinen:
Sarge
Beitrag von Sarge » Do 6. Dez 2018, 07:45
Moin der Typ ist LS 503 und der Stecker hat 9 Pins
Selbermacher
Beitrag von Selbermacher » Do 6. Dez 2018, 14:33
Swag hat geschrieben:
:hi:
Sam
Das PDF ist leider defekt.
Herzliche Grüße
Harald
waldiwo
Beitrag von waldiwo » Do 6. Dez 2018, 15:42
https://content.heidenhain.de/doku/oma_ ... 165804.pdf
Swag
Beitrag von Swag » Do 6. Dez 2018, 16:25
Selbermacher hat geschrieben:
:hi:
Sam
Hmm. Bei mir am iPhone geht es einwandfrei. Keine Ahnung.
fihrzehn
Beitrag von fihrzehn » Do 6. Dez 2018, 16:39
Hier bei meinem Android Handy mit Chrome auch.
Selbermacher
Beitrag von Selbermacher » Do 6. Dez 2018, 17:20
Ich hatte sämtliche Programme auf meinem Rechner (Ubuntu) ausprobiert die PDF anzeigen können (dachte ich).
Alle sind bei dem PDF ausgestiegen.
Nun habe ich mal Chromium mit internem PDF-Betrachter probiert und das funktioniert tatsächlich.
Ganz koscher kommt mir das aber nicht vor! :?
Nachtrag:
Aus Chromium über die Druckfunktion ein neues PDF daraus gespeichert - nun klappt es auch mit den "normalen" Betrachtern.
Herzliche Grüße
Harald
