Gewefa Ausdrehköpfe Aufnahme?
Expat
Beitrag von Expat » Mo 6. Aug 2018, 21:30
Ich habe zwei Gewefa Ausdrehköpfe.
Was für eine Aufnahme ist das? Wie die st die Bezeichnung für sk30 Aufnahme?
Vielen Dank in Voraus
LG
Roland
Tommel
Re: Gewefa Ausdrehköpfe Aufnahme?
Beitrag von Tommel » Di 7. Aug 2018, 10:33
Bin kein Spezi aber da Urlaubszeit ist wage ich auch mal eine Antwort:
Benötigt man dafür nicht ein herstellereigenes Zwischenmodul ?
Von dem Zwischenmodul geht`s weiter auf was-auch-immer (HSK/SK).
Tommel
Expat
Beitrag von Expat » Di 7. Aug 2018, 13:31
Hallo Tommel,
Ja das könnte schon sein.
Bin ja kein Metaller und kenne mich ja da überhaupt nicht aus
LG
Roland
Bob1986
Beitrag von Bob1986 » Di 7. Aug 2018, 14:07
Genau du brauchst dazu eine sogenannte Grundaufnahme, wenn du mal nach Gewefa Grundaufnahme suchst findest du auch 2 Stück bei ebay, aber SK40.
Es kann auch sein das es wie bei Komet z.B. wieder verschiedene Größen gibt, also der Durchmesser des Schaftes noch unterschiedlich sein kann.
Kenne mich bei Gewefa nicht so aus.
Wie lang ist denn der Schaft, ich denke ich hätte kein Problem den Ausbohrkopf in einer Spannzange zu nutzen, bei dem Zweischneider ist es dann schon etwas Kritischer.
Aber das müsste man sich anschauen und ausmessen das der Schaft auch gerade ist und kein Kegel.
Säge : Kaltenbach KKS 370
Expat
Beitrag von Expat » Di 7. Aug 2018, 17:19
Die sind Zylindrisch 18mm Durchmesser und 21,5mm lang
Ich suche mal nach Grundaufnahmen
Danke
LG
Roland
1.2510
Beitrag von 1.2510 » Di 7. Aug 2018, 19:08
Selber würde ich es damit machen ... https://www.shop.santool.de/de/spanntec ... 18-mm.html
Grüsse, Rob
Kompliziert kann jeder ...
