Pleuellager gießen
vintagemechanik
Pleuellager gießen
Beitrag von vintagemechanik » Mo 25. Nov 2019, 00:33
Ich habe heute für einen Vorkriegsoldtimer (FORD Model T) ein Pleuellager neu ausgegossen mit Weissmetall und auf Maß ausgedreht.
Die Ausgangssituation. Das Weissmetall in der Unterschale und in der Pleuelschale ist ausgebrochen.
Unterschale ausgeschmolzen und sandgestrahlt.
Unterschale mit Druckluftschleifer geschliffen und zum verzinnen vorbereitet.
Verzinnungspaste aufgetragen
Unterschale verzinnt. Diese Verzinnungspaste für Lagerschalen ist echt genial und lässt sich prima verarbeiten.
verzinnte Unterschale mit Soda neutralisieren. Sehr wichtiger Schritt.
fertig verzinnte Unterschale inkl. Reinigung.
Unterschale in Gießform eingebaut und mit Ofenkit abgedichtet.
Gießform ausgerichtet und bereit zum Gießen
Unterschale gegossen und grob verschliffen.
Pleuel verzinnt, gereinigt und neutralisiert.
Pleuel in die Gießform eingebaut und ausgerichtet zum Gießen.
Pleuel gegossen. Auf den ersten Blick ist der Guss gelungen.
Montiertes Pleuel mit Abstandsscheiben auf der Ausdrehvorrichtung montiert.
Pleuel auf Maß ausgedreht.
Als nächster Arbeitsschritt kommt das richten und Einläppen des Pleuels auf die Kurbelwelle.
Alpini
Re: Pleuellager gießen
Beitrag von Alpini » Mo 25. Nov 2019, 01:49
Das ist ein wirklich guter Einstandsbeitrag von dir :2up: :2up: :2up:. Da lobe ich mir die heutigen Halbschalen, auch wenn man sich da bei der Ausrichtung wieder viel Mühe geben muss :pfeif:
Gibts die Weissmetallegierung heutzutage noch fertig zu kaufen, oder hast du die selbst legiert?
V.G. Stefan
Drehen: Weiler LZG 280 N
Fräsen: Blohm VTF
Gravieren: Sempuco G3-400
Beitrag von eXact Modellbau » Mo 25. Nov 2019, 04:33
Danke! :thx:
Mikron91
Beitrag von Mikron91 » Mo 25. Nov 2019, 05:52
Interessanter Beitrag und super dokumentiert! :super: Das ist ja schon ein rechter Aufwand mit Spannvorrichtungen und Hilfsvorrichtungen wenn man das sauber machen will :o
Ich hoffe vom Einläppen gibt es auch so einen tollen Bericht.
Grüsse David
Aciera 6T Tischbohrmaschine
Schaublin 70 Tischdrehbank
Gravograph IM3 Gravurmaschine
Stayer TF84 Kaltkreissäge
Tesa Hite 600 Höhenmessgerät
Tech-Nik
Beitrag von Tech-Nik » Mo 25. Nov 2019, 06:58
Interessanter Bericht! Wie stellst du dir das Einläppen vor? Ich würde vermuten, die Schleifkörner der Läpppaste betten sich für immer in das weiche Weißmetall ein :unknown:
In Europa wurden Weißmetalllager eingeschabt.
Werkstattpresse 10t
harty
Beitrag von harty » Mo 25. Nov 2019, 12:37
Super gezeigt.
Wir haben die Weißmetalllagerschalen geschabt.
Danke
harty
Stormlord
Beitrag von Stormlord » Mo 25. Nov 2019, 12:43
Sehr schöner Beitrag, danke für's zeigen und dokumentieren.
STORMLORD
Christian89
Beitrag von Christian89 » Mo 25. Nov 2019, 12:55
:goodpost: :2up:
Gruß Christian
Drehe: Gosmeta D250/1000
Bohre: komunaras 2M112
Säge: Kläger
Hebebühne: Stertil Koni 3,5t
Schweißen: mag,mma,autogen
Usw.
blondy
Beitrag von blondy » Mo 25. Nov 2019, 13:09
ich schließe mich gleich dreifach an:
- schöner Beitrag
- bloß keine Schleifteilchen in die schönen neuen Lagerschalen einbringen
- bekommt man irgendwo neues Weißmetall her und wenn ja wo?
blondy
vintagemechanik
Beitrag von vintagemechanik » Di 26. Nov 2019, 23:36
Erst mal Danke für eure Kommentare,
Weissmetall gibt es noch zu kaufen. Ich finde es wichtig, daß man immer den selben Lieferanten hat. Dann kann man auch unterschiedliche Chargen mischen. Ich beziehe das WM von Metallhalle Kärst.
Das WM ist nicht das Problem, die Verzinnungspaste ist da schon schwieriger zu bekommen. im Fachhandel hatte ich da kein Glück mehr. Erst die Kontaktaufnahme zu einem Hersteller hat Erfolg gebracht.
Natürlich wird das Lager erst tuschiert und geschabt. Dann wird mit spezieller Läppaste das Finish hergestellt. Ich benutze eine Läppaste, die speziell für Weißmetall ist. Mit normaler Läppaste wäre das gegossene Lager hinüber.
