Neues Zahnrad für die Leinen LZ4
Burki
Moderator
Moderator
Beitrag von Burki » So 14. Apr 2019, 19:42
Solange der Rainer hier Thread #38580 leider noch mit ein paar Problemen kämpft, kann ich ja mal einen kurzen Bericht zum Anfertigen des Ersatzes des kariösen Zahnrads beitragen.
Hier nochmals ein Bild der Mutter aller Probleme. Der Rotgusseinsatz sollte eigentlich fest im Zahnrad sitzen, die Achse kann weiterverwendet werden.
Für das neue Zahnrad hab ich dann zuerst mal aus RG7 einen Einsatz gedreht
Dann aus 15er Pertinax den Rohling ausgesägt
Mit einem normalen Spibo einfach eine Bohrung reingemacht und auf einem Dorn aufgenommen und auf passenden Außendurchmesser überdreht. Auf die Rückseite hab ich mit doppelseitigem Klebeband ein 1mm Blech geklebt, damit beim überdrehen und v.a. beim Fräsen der Verzahnung nix ausfranst.
Damit die ausgedrehten Bohrungen für die Aufnahme des RG7-Einsatzes konzentrisch zum Außendurchmesser laufen hab ich das Teil in den ausgedrehten Backen gespannt. Zur Sicherheit aber trotzdem nochmals den Rundlauf kontrolliert 😉
Anschliessend gebohrt und innen ausgedreht, dass der RG7 Einsatz grade so reingepasst hat. Der Drehmeissel ist übrigens nach der von Stefan gezeigten Methode aus einem alten VHM-Fräser geschliffen. Hat sehr gut funktioniert.
Den RG7 Einsatz hab ich mit Uhu Plus eingeklebt und am nächsten Tag dann den Überstand plangedreht und die Achsbohrung eingebracht
Anprobe der Achse: passt perfekt!
Dann die ganze Herrlichkeit wieder mit einem passenden Dorn auf den Teilapparat verfrachtet und durch Unterlegen von Hasbergfolie an den Spannbacken den Rundlauf auf mehr oder weniger Null ausgerichtet.
Dann konnte die Verzahnungsfräserei losgehen. Das ging in dem Pertinax auch mit meiner Wackeldackelfräse gut. Durch das hinten angeklebte Blech gabs nur am Blech Ausfransungen, das Zahnrad selbst hat die Behandlung gut überstanden. Das Blech hab ich zum Schluss einfach kurz mit dem Heissluftfön erhitzt und bin mit dem Cuttermesser in den Spalt gefahren, dann konnte man es einfach abheben.
Hier nochmal Alt (links) und Neu
Hier mit eingesetzter Achse…
…und das Ganze noch von der Rückseite
Bleibt zu hoffen, dass sich das Ganze dann im Betrieb auch bewährt...😉
Burki
Workshop Tom
Re: Neues Zahnrad für die Weiler LZ4
Beitrag von Workshop Tom » So 14. Apr 2019, 19:44
:nixweiss: Weiler LZ4 :hae:
Grüße aus der Pfalz
Tom
Burki
Moderator
Moderator
Beitrag von Burki » So 14. Apr 2019, 19:48
Workshop Tom hat geschrieben:
Grüße aus der Pfalz
Tom
Sorry, danke für den Hinweis :unknown: :unknown: :unknown:
Habs geändert ;-)
Burki
Eisenwut
Re: Neues Zahnrad für die Leinen LZ4
Beitrag von Eisenwut » So 14. Apr 2019, 21:12
Hi Burki,
sehr schick, sieht super aus!
Rein aus Neugier :
Hast Du zu Beginn angenommen, es wäre ein Nullrad und die Zustellung der Profilfräser reicht nach Tabelle oder
vergleichend nachgemessen (Messdraht, Bügelmessschraube für Zahnbreite oä)?
Denis
Boley & Leinen MLZ4SB, L3n
Deckel FP2, GK21, SO
Burki
Moderator
Moderator
Beitrag von Burki » So 14. Apr 2019, 21:53
Eisenwut hat geschrieben:
Ich habe rein nach Tabelle zugestellt und nichts nachgemessen. Ich habe allerdings im Vorfeld für meine Kart-Drehmaschine ebenfalls bereits ein 48er Zahnrad gefräst, und nachdem das problemlos läuft bin ich davon ausgegangen daß alles passt wenn ich wieder auf gleiche Tiefe zustelle ;-)
Burki
stefangtwr
Beitrag von stefangtwr » So 14. Apr 2019, 21:57
Sauber geworden!
:super:
Arnster83
Beitrag von Arnster83 » Mo 15. Apr 2019, 10:32
Um dir das ganze mit dem Blech usw zu sparen gibt es super Bürsten. Damit einmal kurz die Verzahnung gebürstet und schon ist alles sauber. Ist eine Kunststoffbürste mit irgendwelchen abrassiven Einschlüssen. Funktioniert bei jedem Material und das sehr gut.
Geheimtipp :hi:
Hier mal ein Bild von der in der Firma,kann einfach in die Drehmaschine gespannt werden auf nem Dorn...natürlich danach die Maschine säubern,nicht so wie hier an dem alten Bock :schlaumeier:
Sehr geile Bearbeitung ansonsten,Kompliment :2up:
Liebe Grüße Arne
RainerW
Beitrag von RainerW » Mo 15. Apr 2019, 17:59
Hallo Burki, auch an dieser Stelle nochmals meinen Dank :trink2: . Heute bin ich, abgesehen von Anbauteilen mit der Arbeit fertig geworden. Das Zahnrad passt ohne Spiel, auch die Verzahnung.
Eine Kleinigkeit war noch (ich hoffe das es eine Kleinigkeit bleibt...): Bei festem Anzug der Sicherungsschraube des Bolzens, zieht es das Zahnrad zu weit auf die Aufnahme, so dass es nicht mehr frei läuft. Ich habe also die Sicherungsschraube nicht "festgeknallt" und statt sie dessen mit Loctite gesichert. Müsste halten. Viel passieren kann wahrscheinlich nicht, ohne erneuten Ausbau der Spindel kann ich andererseits nichts mehr daran verändern. Ich werde das beobachten.
Liebe Grüße, Rainer.
Gruß aus dem Schwarzwald, Rainer.
...ein Leben ohne Werkstatt ist möglich, aber sinnlos... (frei nach Loriot)
Burki
Moderator
Moderator
Beitrag von Burki » Mo 15. Apr 2019, 19:43
Arnster83 hat geschrieben:
Geheimtipp :hi:
Hallo Arne,
diese Bürsten kenne ich, die bauen wir teilweise in unsere Maschinen ein, um gehonte Bohrungen zu entgraten.
Das Blech hab ich aber weniger wegen dem Entgraten hingemacht, sondern damit das Pertinax beim Überdrehen und v.a. beim Fräsen auf der Fräseraustrittseite nicht ausbröselt. Denn dann sieht das Ganze so aus:
Das war ein "Prototyp" für meinen Wechselrädersatz für die Kart. Das würde zwar so auch funktionieren, aber schön ist halt anders ;-)
Arnster83 hat geschrieben: Sehr geile Bearbeitung ansonsten,Kompliment :2up:
Danke :hi:
Burki
blondy
Beitrag von blondy » Di 16. Apr 2019, 09:45
ich hoffe, daß das jetzt nicht auch wieder als Beleidigung verstanden wird, aber:
Wäre es nicht sinnvoll, statt Schichtpresspertiknax lieber Hartgewebe oder Acetal zu nehmen? Geht auch kaputt um Stahlzahnräder zu schützen, aber bearbeitet sich besser und hält länger.
blondy
