Dreibein, Dreibock mit Kettenzug für 0,5t im Selbstbau
JCM
Beitrag von JCM » So 31. Mär 2019, 16:13
Hallo liebe Foristen,
hier ein kleine Zusammenfassung meines letzten Selbstbauprojektes: Ein Dreibein zum heben schwerer Dinge. Doch der Reihe nach...
Motiviert wurde ich u.a. durch diesen Beitrag. viewtopic.php?f=20&t=38224&start=20 . Als ich dann noch kurzerhand die Aufgabe hatte unseren ~400kg Klappwohnwagen (ein Rapido, für die die sowas kennen) von seinem Fahrgestell zu heben, damit ich Letzteres den Winter über als Stand-alone Anhänger verwenden kann, so stand der Plan dann fest. Ein Kran muss her :-D
Weitere Vorgaben waren:
  • Tragkkraft min 0,5t
  • Laden von Anhänger auf Hubwagen und umgekehrt möglich
  • laden/entladen des Klappwohnwagens (ca 1,5x2m, ~400kg) auf das Fahrgestell möglich
  • Klappbar und transportierbar
  • Gewicht möglichst <100kg, sonst brauch ich ja nen Kran für den Kran... :?
  • Muss von einer Person (also mir) alleine auf- und abgebaut werden können
  • Hubhöhe min ~2m, sodass man auch etwas mit Schlingen auf Werkbank-höhe bekommt
  • wie immer, das ist 'nur' mein Hobby - halten muss es und sicher sein muss es. Geprüft sein muss es aber nicht
  • Gesamtbudget, inklusive allem (auch Hebezug und Anschlagmittel) möglichst kleiner 200€ ;)
Also hiess es :andiearbeit:
Und hier nun wie das Ergebnis aussieht (Eimer ist nur zum Wetterschutz oben drauf):
Mehr zum Bau später...
LG aus Wien Jakob
Gruss aus Wien
Jakob
Bohr- und Fräsmaschinen: Metabo 7523; Arboga E100 mit Fehlmann Kreuztisch; Arboga U2508
Drehmaschinen: Wolf & Jahn 70mm WW ~1930; South Bend 10K, 1960.
JCM
Re: Dreibein, Dreibock mit Kettenzug für 0,5t im Selbstbau
Beitrag von JCM » So 31. Mär 2019, 17:27
LG JAkob
Gruss aus Wien
Jakob
Old-Papa
Beitrag von Old-Papa » So 31. Mär 2019, 18:45
Gewagt, gewagt... :-D
Wie willst Du bei 0,5t verhindern, das die Beine einfach weggrätschen? Die kleinen Alibiverbinder oben könnens ja nicht sein.
Ich würde zumindest ganz unten noch drei Stahlseile anbringen. Die kann man überfahren, stören also kaum.
Oder wird das Dingens jedes mal unten angespaxt?
Old-papa
1.2510
Beitrag von 1.2510 » So 31. Mär 2019, 18:58
Old-Papa hat geschrieben:
+1
Oder drei solche ...
Grüsse, Rob
Kompliziert kann jeder ...
Automatix
Beitrag von Automatix » So 31. Mär 2019, 19:11
Einbetonieren würde helfen, am besten alles bis Oberkante. Lasst mal die Kirche im Dorf, für die 500kg reichen die 3 Verbinder da oben locker aus dass da nix weggrätscht, die Schweissnähte oben sollten den Job schon fast alleine tun.
Jochen
Jochen2
Beitrag von Jochen2 » So 31. Mär 2019, 19:23
Nich übel ,denke der hält mehr als 500 kg ,also das Gestell ,dann müssten unterum noch paar Flacheisen die das grätschen verhindern .
1.2510
Beitrag von 1.2510 » So 31. Mär 2019, 19:25
Automatix hat geschrieben:
... die Schweissnähte oben sollten den Job schon fast alleine tun.
Die Schwachstelle sehe ich in den Querbohrungen unterhalb der Streben.
Mein letzter Beitrag zu diesem Thema, bevor wieder Vorwürfe kommen :freu:
Grüsse, Rob
Beitrag von FP91 » So 31. Mär 2019, 20:04
1.2510 hat geschrieben:
Warum sollten Vorwürfe kommen? Dein Anliegen ist doch berechtigt. Aus Erfahrung kann ich dir aber sagen: Das hält. Das sind handelsübliche Baustützen für den Hochbau, da kann man quer über eine Öffnung gelegt noch viel mehr drann hängen als die gut 150 Kg pro Stütze :pfeif:
Grüße!
huehnerfreund
Beitrag von huehnerfreund » So 31. Mär 2019, 20:39
ich sehe hier statisch keine Probleme, aber ein handelsüblicher Motorkran ist da doch praktischer.
Spindelpresse
Fischer Drehe
500mm Hobel
Gotha WZ Schleifmaschine
Stanko 6T80sch
Berlett Bügelsäge
Feilmaschine
Härteofen
ohjaa
Beitrag von ohjaa » So 31. Mär 2019, 21:42
moins
wie hast du deine vorgabe mit den unter 100kg gehalten die rohre komplett ausgedreht ? :ironie:
ich schleppe regelmässig solche kleinen wie auch grossen stützen aber das haut nich hin ;) mit deiner waage.
ansonsten denk ich auch mords aufwand, unsicher an den füssen wegen grätsche machen.
der baumarktmotorheber ein wenig getunt erfüllt eventuell deine vorgaben.
mfg aber scheeen blau ist geworden
