Aus meiner Hobbyabteilung
emco7l
Re: Aus meiner Hobbbyabteilung
Beitrag von emco7l » Di 25. Dez 2018, 12:15
C3250 hat geschrieben:
Fr 21. Dez 2018, 17:46
Eine Ölablassschraube hat beim festziehen die Ohren angelegt und macht auf Sägengewinde. (sie wird nicht mehr dicht)
Wir haben keine lagernd, und in fünfzehn Minuten ist eine neue gemacht. Aus einer Schraube aus der Ramschkiste.
Gruß. Karl
hallo karl,
wo von ist diese ablassschraube ?
die von meiner corvette sieht, mal von dem gewinde abgesehen, ähnlich aus.
grüsse
wolfgang
C3250
Beitrag von C3250 » Di 25. Dez 2018, 16:51
@ emco7l
Ich denke das war ein Ford Transit Diesel, auch Mazda und Range Rover hat so eine Schraube.
Gruß.Karl
C3250
Re: Aus meiner Hobbyabteilung
Beitrag von C3250 » Sa 12. Jan 2019, 19:14
Mutter für Wasserhahn
Ein Freund hat vor längerer Zeit auf einem Flohmarkt einen vergoldeten
Wasserhahn gekauft
Es fehlte eigentlich nur die Mutter zum festschrauben, unten wo er am
Waschbecken aufliegt.
Er sagt das er schon alle möglichen Installateure abgeklappert hat und
keine passende Mutter gefunden hat.
Ist aber auch ein interessantes Gewinde, Außendurchmesser 31,5mm,
Steigung 1,5mm, Flankenwinkel 60°.
Ich dachte eher an ein Zollgewinde.
Ein 50mm Messing Rundmaterial hatte ich zur Verfügung.
C3250
Beitrag von C3250 » Sa 12. Jan 2019, 19:22
Die Mutter wird mit der Hand angezogen und dann mit drei Imbusschrauben festgespannt.
Also bohren , senken, M4 Gewinde schneiden und abstechen.
C3250
Beitrag von C3250 » Sa 12. Jan 2019, 19:25
Und so sieht das dann aus.
Gruß. Karl
C3250
Beitrag von C3250 » So 20. Jan 2019, 15:12
Endlüfter Ducato
Bei meinem Ducato ist der Kopf der Entlüfterschraube vom Kühlwasser abgebrochen.
Es ist Wirtschaftlich nicht sinnvoll eine neue Schraube anzufertigen, aber es hat Spaß
gemacht. :-D
Gruß.Karl
fliegerkind
Canada
Beitrag von fliegerkind » So 20. Jan 2019, 17:45
Schön geworden!
Eine Frage dazu: Hast Du die Rändelung gestossen oder gerändelt?
Beste Grüße, Heini
C3250
Beitrag von C3250 » So 20. Jan 2019, 20:55
@ fliegerkind
Gerändelt mit dem einfachen Rad.
Ich stelle das Werkzeug leicht schräg in Richtung Reitstock ( ca. 2 bis 3 Grad), setze das Rad ca. 3mm vom rechten Rand nach innen an und stelle mit dem Planschlitten zu,
dann fahre ich mit dem Werkzeugschlitten langsam nach links und fertig ist's, spülen nicht vergessen.
Gruß. Karl
C3250
Beitrag von C3250 » Sa 26. Jan 2019, 16:43
Habe ein 200er Vierbackenfutter einzelverstellbar um € 160 incl. Steuer, bei einem Werkzeughändler
gefunden und mittgenommen.
Das Futter ist neu, Aufnahme ist Camlock 1-4 , es fehlen nur die Bolzen.
Ich denke die Bolzen nehme ich von einem anderen Futter, weil so oft brauch ich das nicht, nur alle haben ein
anderes Gewinde.
Also neue anfertigen.
Als Material hab ich Schrauben M16, 8.8 genommen.
Gruß.Karl
Gewinde ist M 10x1, die anderen sind entweder
10x 1.25 oder Zoll.
Schlag ist nicht ganz 1/100, muss man ohnehin einstellen.
Doc Alex
Beitrag von Doc Alex » Sa 26. Jan 2019, 18:04
Danke fürs Zeigen. Muss ich demnächst auch machen.
Kannste bitte die Zeichnung posten?
Und was ist das für ein Fräser für die Längsnut?
