Flansch für Zentra Sechsbackenfutter
RSS
Re: Flansch für Zentra Sechsbackenfutter
Beitrag von RSS » Mi 9. Mai 2018, 11:13
Sepp9550 hat geschrieben: Da die Führung der Backen auch nicht so Prickelnd ist denke ich schon länger über ein anderes Futter nach
Klar, einspannen und gleich einen guten Rundlauf zu haben, das wäre schon fein
ich habe vor einiger Zeit ein Schunk Rota (mit Camlock 6) angeschafft,
kann ich nur empfehlen.
https://schunk.com/de_de/startseite/rota-s/
Robert
Grüße Robert :smilingplanet:
stefangtwr
Beitrag von stefangtwr » Mi 9. Mai 2018, 15:21
So eins liegt bei unserer Schaublin 135 dabei - Das kauft man nicht, wenn man mit 0,1mm Rundlauf zufrieden ist ;)
Tolles Futter, kann ich preislich im Moment nicht rechtfertigen :D
Die Möglichkeit Spanndorne etc. vorne auf das Rota aufzuschrauben find ich sehr cool.
Die Idee mit den Schlüsselflächen am Flansch ist einfach aber / oder gerade deswegen, genial!
Natürlich nicht meine Idee :D
Hat Robin Renzetti in einem seiner letzten Videos mal gezeigt.
Ich werde den Verdacht nicht los, dass das Futter auf der Spindelnase wackeln könnte da die Planfäche vom Camlock nicht wirklich anliegt. Da die Führung der Backen auch nicht so Prickelnd ist denke ich schon länger über ein anderes Futter nach
Ist sogar sehr wahrscheinlich, bei den günstigeren Maschinen stimmt der Kurzkegel/Planfläche in den seltensten Fällen.
Bei ganz leicht gespannten Camlockbolzen sollten an der Planfläche irgendwie wenige 1/100mm Luft sein - Und beim endgültigen Spannen auf Block gehen.
Den genauen Wert vergesse ich immer, den findet man z.b. bei Röhm in der Anleitung der Futter mit Kurzkegelaufnahme, wenn mich nicht alles täuscht.
Wie ermittelt man dieses Spaltmaß ?
Ich würds mit Fühlerlehrenband bestimmen - Oder evtl damit: Plastigage
Plastigage auf Wikipedia
Wird dies vom Hersteller des Futters vorgegeben ?
Gibt es dazu Standardwerte ?
Leute die Sachen mit Kurzkegelaufnahme herstellen, schreiben normalerweise einen Wert in ihre Handbücher, ich bilde mir ein den bei Röhm mal gelesen zu haben.
Warum hier Guss und nicht z.Bsp. Toolox? Hätte ja schonmal eine Grundhärte und soll komplett ohne Eigenspannung sein...
Könnte man auch - Aber ich kann mir was erhebenderes vorstellen als so einen riesen Batzen Toolox auf meinen Legomaschinen klein zu machen ;)
Guss ist das klassische Material dafür - Gefühlt ist es etwas weniger anfällig gegen Druckstellen als z.b. einfacher Stahl. Und er verträgt das Auf-die-Spindelnase-rutschen besser als Stahl. Auch hier rein subjektiv. (Brinellhärte von GG25 ist etwas höher als z.b. bei ungehärtetem C45)
Onlinekatastrophentourist.
netsupervisor
Beitrag von netsupervisor » Mi 9. Mai 2018, 15:53
stefangtwr hat geschrieben:Ist sogar sehr wahrscheinlich, bei den günstigeren Maschinen stimmt der Kurzkegel/Planfläche in den seltensten Fällen.
Das kann ich bestätigen: Ich habe eine D1-4 Camlock Aufnahme an der Maschine. Das Zentra Stahl-Dreibackenfutter hat gefühlt gar keine Luft vor dem Spannen an den Bolzen, läuft aber rund. Die Aufspannscheibe 300mm aus China hat bestimmt 5/100 Luft, ich muss sie jedes Mal mit der Messuhr einrichten.
Grüße, Manuel
Jasmir
Beitrag von Jasmir » Di 15. Mai 2018, 21:30
stefangtwr hat geschrieben:...Guss ist das klassische Material dafür - Gefühlt ist es etwas weniger anfällig gegen Druckstellen als z.b. einfacher Stahl...
Habe jetzt ein bisschen über Guss gelesen. Ganz steige ich da aber noch nicht durch, darum ein paar Fragen:
1) Ich vermute mal, das von Dir verwendete Material ist Lamellenguss, da man ja hier dieses "verformt sich nicht, bricht eher" haben möchte. Richtig?
2) Wie dimensioniert man die Dicke von einem Flansch in Guss? So wie bei Stahl? Also rund 1x D der nötigen Gewinde + ggf. geometrische Notwendigkeiten?
3) Warum GG-25, und nicht z.Bsp. GG-20 oder GG-30? Hat das neben der -anscheinend damit angegebenen- Zugfestigkeit noch andere Gründe?
4) Darf ich Deine Bezugsquelle erfahren? Wilmsmetall habe ich gefunden, mit über 7€/kg erscheint es mir aber etwas teuer
-Alex-
emco7l
Beitrag von emco7l » Sa 13. Okt 2018, 11:01
Da es sich um ein Futter mit Feinverstellung handelt, hat das Futter im hinteren Bereich vier Madenschrauben, die das Futter bei leicht gelösten Befestigungsschrauben auf dem Flansch verschieben können. Damit das funktioniert, braucht es aber einen Zentrierbund der Untermaß hat – Ich habe mich für 1mm Untermaß entschieden, das gibt einen Verstellweg von 0,5mm in alle Richtungen.
hallo stefan,
das der zentrierbund ein untermaß braucht, wenn mann ihn zum verstellen hernehmen will, iss ja klar, aber geben die bohrungen für die befestigungsschrauben im futter das auch her oder musstest du "nachhelfen" :pfeif:
grüsse
wolfgang
