Kleinkram, Großkram und Unkram aus dem Sägewerk
unsersepp
Re: Kleinkram, Großkram und Unkram aus dem Sägewerk
Beitrag von unsersepp » Sa 28. Apr 2018, 20:28
CNC-Router hat geschrieben:Wie kommst du immer an die alten Kolbenstangen zum drehen neuer Teile?
Gruß Manuel
Durch andere (teuere) Schäden in meinem Betrieb :-D
Josef
CNC-Router
Beitrag von CNC-Router » So 29. Apr 2018, 12:25
unsersepp hat geschrieben:
Gruß Manuel
Josef
Achso Sepp, dachte du kommst da an Teile ran von einem Hydraulikbetrieb. Wo kaufst du neue Kolbenstangen für Hydraulikzylinder? Nehme an, du fertigst die Stangen dann selber nach Muster nach?
Manuel
Beitrag von HansD » So 29. Apr 2018, 13:17
Manuel, falls du eine brauchst, eine 40er liegt bei mir in der Werkstatt herum...
unsersepp
Beitrag von unsersepp » So 29. Apr 2018, 22:07
CNC-Router hat geschrieben:Achso Sepp, dachte du kommst da an Teile ran von einem Hydraulikbetrieb. Wo kaufst du neue Kolbenstangen für Hydraulikzylinder? Nehme an, du fertigst die Stangen dann selber nach Muster nach?
Ja, wenn sich's rechnet und es sich zeitlich ausgeht, wird nachgefertigt.
Viel kommt von ebay, Hytec, Kramp, Schema Hydraulik.... Je nach Tageslaune und Liefermöglichkeit. :-)
Josef
unsersepp
Beitrag von unsersepp » So 17. Feb 2019, 19:11
Wie Stefan sagte: Nicht (nur) meckern, Beitragen! :trink2:
Darum möchte ich für die Freunde der Bildergeschichte hier mal wieder ein wenig Kleinkram hinzufügen.
Übrigens mein erster Bilderupload im "neuen, besseren Forum" 8-)
Der Schlauchanschluss am Thermostatdeckel eines V10 MAN BHKW war so lange ich die Maschine betreibe noch nie richtig dicht zu bekommen.
Die Ursache ist vermutlich eine von vorneherein sehr rauhe Oberfläche des Alugussteils.
Zusätzlich hat sich anscheinend in den letzten 10 Jahren noch Material von der Haltewulst und im Druckbereich der Schlauchschelle aufgelöst, was jetzt zu untragbarem Wasserverlust führte.
Da ich zu faul war, das Teil auf der Fräse zu Überdrehen musste das Ganze etwas abenteuerlich auf der Drehe mit einer Verlängerung für den HSS Drehling passieren.
Fräsen der Nut für den Drehling:
Es wurde vorsichtig nicht mehr als nötig abgedreht und dann mit Loctite ein Ring aus Alu aufgeklebt.
Dicht! :-D
Vor einiger Zeit war am Hyrauklikzylinder eines Holzgreifers eine Bohrung hinüber.
Die originale Kunststoffbuchse wurde durch eine etwas größere Bronzebuchse aus dem Baumaschinen Zubehörhandel ersetzt.
Da Werkzeugfräsmaschinen meist keine Raumwunder in Z sind, musste der Zylinder so nah wie möglich am Tisch gespannt werden, damit der Verfahrweg ausreicht. Als recht stabil und für mich ausreichend genau haben sich die beiden 25er Wellen auf dem Tisch erwiesen, die man je nach gewünschtem Durchmesserbereich in den Nuten verschraubt.
Der Rest bedarf vermutlich keiner Erklärung: :-D
Josef
Europa
Moderator
Moderator
Beitrag von Europa » So 17. Feb 2019, 19:30
:goodpost:
Schön hier mal wieder was neues zu lesen!
Ist mir nicht entgangen, aber vielleicht kommt ja wieder ab und an was mit Bildern von dir ;-)
Florian
DerRestaurator
Beitrag von DerRestaurator » So 17. Feb 2019, 20:07
Schön wieder Bilder Deiner "Schandtaten" zu sehen :2up:
Die Idee mit den beiden Rundlingen auf dem Tisch ist nochmal wieder osetwas, was ich mir abspeichern muss.
Die Drehstahverlängerung? Naja, noch zwei Fräs- oder 3D-Druck-Teile und due hast jetzt sogar einen Selfiestick :muahaha:
:hi: Philipp
Ms Kaputtmacher
Beitrag von Ms Kaputtmacher » So 17. Feb 2019, 20:29
sehr geil die Reparatur vom Wasserflansch. :2up:
Zerspanung nach meinem Geschmack.
Gruss, Ole
unsersepp
Beitrag von unsersepp » So 17. Feb 2019, 20:45
:thx:
DerRestaurator hat geschrieben:
Mal sehen wie lange ich mich noch gegen ein Smartphone wehren kann aber solange nenne ich das nicht Selfiestick sondern Deppenzepter :imstupid:
Josef
Ms Kaputtmacher
Beitrag von Ms Kaputtmacher » So 17. Feb 2019, 20:53
Was zum Geier ist ein Smartphone? :?
:trink2:
