Zwischenstand einer Oldtimerrestauration!
DerRestaurator
Beitrag von DerRestaurator » So 18. Mai 2014, 12:02
ich lasse mal zwei Bildern die Worte ;-)
Die Werkstücke im einzelnen:
6 Radführungsbuchsen der Vorderachse
2 Achsschenkel nach dem Aufschweißen wieder abgedreht
1 Staubkappe nachgefertigt (Vorderradlager)
1 Distanzhülse für den Lenkstock
1 Lenkwellenlager (unter dem Tank)
1 Distanzhülse für die Lenkwellenlager in der Armaturenhaube
4 Gewinde M20x1,5 in den Spurstangen (schweißtreibende Arbeit mit dem Gewindebohrer)
1 Adapterring für den Betriebsstundenzähler
1 Hauptlager der Kurbelwelle angepasst
1 neue Reglerwelle für die Einspritzpumpe (und noch eine auf Reserve)
2 Bolzen der Dreipunktaufnahme
4 Distanzbuchsen für die Aufnahme der Unterlenkerspannketten in den Unterlenkern
4 Buchsen für die Aufnahme der Frontladerschwinge in den Konsolen (nur zwei montiert - zwei müssen noch)
2 Reduzierringe für die Schweinwerferhalter (M30 auf M16 zum einschweißen - die Scheinwerferhalter kommen auf die Kotflügel)
Noch notwendig:
Diverse Buchsen rund um den Frontlader, viel Blecharbeiten, ein wenig Hydraulik und der Kabelsalat :-D
Nebenbei brauch die Drehmaschine natürlich auch noch Zuwendung - wenn beim Durchschalten dann der Schalthebel abbricht :wall:
Ach und ich brauche natürlich auch Schlaf, Essen und Trinken, muss Arbeiten gehen (ohne Geld gehts nimmer) und der eine oder andere soziale Kontakt darf auch nicht verkümmern :muahaha:
:hi: Philipp, der wahrscheinlich noch einige Werkstücke vergessen hat :pfeif:
DDB
Re: Zwischenstand einer Oldtimerrestauration!
Beitrag von DDB » So 18. Mai 2014, 17:20
Porsche eben. Einfach zeitlos schön.
Die großen Reifen hinten sehen gut aus.
Sorge um den Andruck bei höheren Geschwindigkeiten würde ich mir nicht machen. Du hast ja hinten den auskragenden Diffusor.
Tolles Teil
Frank
Mauzi
Beitrag von Mauzi » So 18. Mai 2014, 18:37
Also die Reifen sehen neu aus...auch nicht billig.
Optisch schön geworden.
Sind die Farbtöne original?
Jürgen
Achtung aufpassen!! Die meisten Unfälle ereignen sich im häuslichen Bereich!
Torte
Beitrag von Torte » So 18. Mai 2014, 18:38
Der sieht ja richtig Toll aus.
Ich hoffe er wird nicht mehr arbeiten müssen, sondern eher auf Vorstellungen und Ausstellungen zu sehen sein.
MfG Torsten
DerRestaurator
Beitrag von DerRestaurator » So 18. Mai 2014, 22:17
Mauzi hat geschrieben:Also die Reifen sehen neu aus...auch nicht billig.
Jürgen
Och, das ging noch mit den Reifen - keine 1,5 mal meine große Drehe :pfeif:
Und ja, die Farbtöne entsprechen den damaligen :-)
Torte hat geschrieben:Hallo
MfG Torsten
Da muss ich dich enttäuschen! Er muss wieder arbeiten :andiearbeit: Dafür wurde er gebaut und ich spüre, dass er es auch mal wieder will.
:hi: Philipp
kramer
Italy
Beitrag von kramer » So 18. Mai 2014, 23:50
Sehr schön machst du das.
Freut mich.
Peter
JollyRoger
Beitrag von JollyRoger » Mo 19. Mai 2014, 08:42
Einfach :goodpost: mehr brauch ich dazu nicht zu sagen.
Mulhouse
Beitrag von Mulhouse » Mo 19. Mai 2014, 09:22
Toll das es hier im Forum auch noch um Produkte geht und nicht mehr nur um Schrott.
DerRestaurator
Beitrag von DerRestaurator » Mo 19. Mai 2014, 18:00
Ja die alten Dinger waren fast für die Ewigkeit gebaut!
Aber auch so ein namhafter Hersteller hat nicht alles geschickt gelöst... Und der Dorfschmied, der den Schlepper immer 'repariert' hat, hatte gute Ideen, diese kleinen Schwachstellen zu beseitigen :2up:
Nur bei der Umsetzung hat er kläglich versagt :cry: Ob ich das besser hinbekommen habe, werde ich in 57 Jahren sehen :muahaha:
Natürlich sind auch zahllose käufliche Neuteile verbaut, die aufzuzählen ist aber hier ein wenig witzlos, auch wenn ohne sie diese Bilder nicht möglich gewesen wären.
:hi: Philipp, der ganz herzlich für die ganzen Blumen dankt :thx:
DerRestaurator
Beitrag von DerRestaurator » Fr 20. Jun 2014, 22:39
Und wieder einmal Bilder:
Man sieht: Ein schöner Rücken kann auch entzücken...
Nach jedem Schlagloch in der Straße ging es auf zwei Räder durch die Landschaft aber auf dem Acker zeigte er sein wahres Talent :2up:
Ein Bild von vor Pfingsten muss auch noch sein: Kleine Traktorparade
Wird wiederholt wenn ich meinen Frontlader dran habe!
:hi: Philipp
