Welches Material?
Welches Material?
Beitrag von HansD » So 20. Mai 2018, 13:45
Zur Abdeckung der Wasserpumpe im Garten will ich ein "Gehäuse" bauen.
Aber aus welchem Material?
Wegen der Wetterfestigkeit steht Holz nicht an Position 1.
Aber was dann?
Eingefallen ist mir Aluminiumblech und Kunststoffplatten.
Ich habe aber speziell bei Kunststoff keine Ahnung wo nach ich suchen müsste um Preise vergleichen zu können.
Die Menge dürfte sich auf 1-2qm belaufen.
Kanten dürfte bei dieser Grösse wohl ausfallen, also müsste ich die Platten mit Winkelprofilen zusammennieten - falls das bei Kunststoffplatten geht.
Was also schlagt ihr vor?
Limbo
Re: Welches Material?
Beitrag von Limbo » So 20. Mai 2018, 13:56
Hans,
wenn es Dich überleben soll, reicht ein gekanteter Kasten aus verzinktem 1mm Blech.
Wenn es länger halten muss, nimm 1mm Kupferblech.
Solche Kästen kannst Du vom Dachdecker kanten lassen und die Kästen falls Notwendig mit Winkelprofilen innen versteifen oder sogar Holzplatten als Unterkonstruktion nehmen.
3D-Drucker Creality E2
Beitrag von tommydsa » So 20. Mai 2018, 14:01
Eurobox aus dem Baumarkt mit Deckel....
Bohrungen für die Schläuche rein
Stromzuführung
Belüftungsgitter
Beitrag von HansD » So 20. Mai 2018, 14:16
Hans, wenn ich das kanten lasse wird es wohl vielfach teurer als wenn ich nur das Material zusammenniete.
Tommy, an eine fertige Box habe ich noch gar nicht gedacht.
Mal nachmessen ob es die in der nötigen Grösse gibt.
Trapezblech wäre evtl noch möglich.
Beitrag von tommydsa » So 20. Mai 2018, 14:27
mal bei der Dasa nachfragen
Die hatten früher Kisten die hielten sogar wenn damit Rasenmäher aus dem Hubschrauber geworfen wurden
Blechdach in rot hätte ich noch Reste daliegen...
Beitrag von HansD » So 20. Mai 2018, 14:39
Ich habe jetzt gefunden dass es die Boxen nicht nur bis 600/400 sondern sogar 800/600 gibt.
Also werde ich messen müssen.
Beitrag von tommydsa » So 20. Mai 2018, 15:03
meot2013
Beitrag von meot2013 » So 20. Mai 2018, 16:01
Vielleicht tut es auch ein umgedrehtes Speisfass mit 90 l für weniger als 8 €?
Otto
Sepp9550
Beitrag von Sepp9550 » So 20. Mai 2018, 17:00
Es gibt doch auch noch diese Wetterfesten "Holz"platten die man auch für Autoanhänger verwendet, ich weiß aber nicht wie die heißen.
Man kann auch ein 1mm Stahlblech verwenden, wenn man (so wie ich) ein paar Blechbearbeiter kennt bekommt man das zu recht guten Konditionen, und wenn man nett ist hält er das Blech auch kurz unter seine Abkantpresse.
Ich glaube, ich würde dafür weniger zahlen als für die Platten in Variante 1
dann gäbs da noch Doppelstegplatten, da braucht es aber einen Rahmen aus Aluprofilen oder U-profilen und am besten einen Festerbauer wo man beides als Reststücke bekommt ;-)
Falls es im Sichtfeld liegt würde ich mir aber vielleicht sogar die Mühe machen und ein Häuschen Zimmern, Selbst unbehandeltes Fichtenholz hält eine weile wenn nicht direkt das Wasser stehen bleibt, oder man macht Dachpappe/Schindeln drauf
Niskie
Beitrag von Niskie » So 20. Mai 2018, 17:28
Sepp9550 hat geschrieben:Es gibt doch auch noch diese Wetterfesten "Holz"platten die man auch für Autoanhänger verwendet, ich weiß aber nicht wie die heißen.
Wenn du diese "Siebdruckplatten" meinst, die würde ich nicht (mehr) nehmen. Ich hatte mich auf das "wetterfest" verlassen. 3 Jahre im Freien und total vergammelt. Jetzt wird es nochmal gemacht, aus Alu.
Etwas aus Titanzink beim Dachdecker biegen lassen wäre auch eine Option (Kupfer wäre mir zu teuer). Das Biegen lassen kostet relativ wenig.
Gruß Peter
