Stanzwerkzeug für Kniehebelpresse
Forumsregeln
jbachassel
Beitrag von jbachassel » Do 13. Feb 2020, 18:39
ich suche jemanden, der mir ein kleines Stanzwerkzeug für eine Kniehebelpresse machen kann. Die Kniehebelpresse schaft nominal 12kN - das sollte also passen (bei 0,5er Alu-Blech)
Dabei geht es vorerst um
Spitzovale in drei Größen:
1)12mm/7,5mm/10° Knick mittig auf längerer Achse/Loch 3mm
2)22mm/14mm/10°Knick mittig auf längerer Achse/Loch 5,4mm
3)35,7mm/22mm/10° Knick mittig auf längerer Achse/Loch 8,5mm
Die Löcher müssen nicht unbedingt mitgestanzt werden, da diese vorab individuell per CNC-Fräse positioniert werden sollen.
Muster wären verfügbar. Alle Teile sollen aus 0,5mm starkem eloxiertem Rein-Alublech möglichst gratfrei (=sehr kleine Schnittluft) gestanzt werden.
Die Aufnahme an der Presse hat oben 10mm Durchmesser, unten eine T-Nut mit 10mm
Adapter bzw. Matrizenaufnahme kann ich dann wieder selbst fräsen...
Brauch ihr noch mehr Infos ? einfach anschreiben
