Suche: HM Bohrstangen schleifen
Forumsregeln
Thomas#
Beitrag von Thomas# » Di 3. Dez 2019, 00:00
es gibt ja zahllose günstige Sets an Bohrstangen mit runder Aufnahme, mit angelöteten Hartmetall-Plättchen (so Euro 16,00 bis Euro 30,00 für so ein Set), die eigentlich für Ausdrehköpfe vorgesehen sind.
Ein Bespiel von gaaanz vielen:
https://www.ebay.de/itm/Stahl-9-Bohrsta ... 0005.m1851
Meines Wissens muss man die Platten aber selbst scharf schleifen.
Aber dazu habe ich nicht die Möglichkeit.
Die Bohrstangen sollen mir hilfsweise dienen (zumindest per Experiment) einen gegebenen Innen-Radius (oder Außen-Radius) etwas nacharbeiten zu können.
Gedacht ist, so eine Bohrstange (mit runder Aufnahme) in das Bohrfutter eines Fräs-Supportes zu spannen, dessen Spindel blockiert ist.
Um dann ein wenig an Kunststoff oder Alu rum kratzen zu können.
Mit ebenfalls so billigen "eckigen" Stangen hatte ich schon probiert.
Aber, es ist wohl so, dass die ab Werk keine Scheid-Schärfe haben.
Und denke, bei denen mit runden Schäften, wird es nicht anders sein.
Jedenfalls ist meine Frage:
kann mir jemand so ein Set mit rundem Schäften scharf schleifen?
Da ich im Bohrfutter bis 13mm Spannen kann, wäre ein Set mit 12mm Schäften sicher besser, als eines mit nur 10mm Schäften.
Grüße von
Thomas#
thomas56
Re: Suche: HM Bohrstangen schleifen
Beitrag von thomas56 » Di 3. Dez 2019, 00:55
Thomas# hat geschrieben:
Was spricht bei den genannten Werkstoffen gegen HSS. Einfach einen alten Fräser oder Gewindebohrer umschleifen.
Geht damit ganz hervorragend: https://www.ebay.de/p/Kaindl-Diamant-Si ... gJKSvD_BwE
Thomas#
Beitrag von Thomas# » Di 3. Dez 2019, 02:13
Hss oder HM, mir egal.
Als Bohrstangen-Rohlinge angeboten, werden offenbar nur HM-Versionen.
Und meines Wissens muss man die selbst noch zurichten, wobei egal, ob Hss oder HM.
Habe dafür aber keine Technik.
Deshalb fragte ich, ob jemand über entsprechende Technik verfügt.
Und der weis, wie er so ein Set-Sammelsurium angehen würde.
Einmal geschliffen, ich glaube nicht, dass ich jemals wieder Bedarf an Nachschleífen haben könnte.
Grüße von Thomas#
Motormeister71
Beitrag von Motormeister71 » Di 3. Dez 2019, 08:06
......ich habe damit (Paulimot), ohne schärfen, die Hauptlagersitze eines Motors ausgespindelt......astreine Passung aufs Hundertstel. Zustellung in Guß und Stahl jeweils 0,6mm. Der Rest natürlich im Hundertstelbereich.....
Teste die neuen Bohrstangen doch erstmal.....
Sven-Eric
capstan
Beitrag von capstan » Di 3. Dez 2019, 11:00
Hallo Thomas,
Wenn die Bohrstangen lediglich als "Drehmeisel" zur Bearbeitung von rotierenden Teilen dienen sollen, dann kannst Du auch normale Fingerfräser dafür benutzen, diese sind schon sehr scharf geschliffen und sollten dür diesen Zweck geeignet sein.
Bernd
Zuletzt geändert von capstan am Di 3. Dez 2019, 11:06, insgesamt 1-mal geändert.
Booze
United States of America
Beitrag von Booze » Di 3. Dez 2019, 11:05
Er fragt, wie man die schleift, den Rest ist seine Sache, wie wo was. :-D
Gruß Viktor
Angelini AVM 125
Hobbymat MD65
Hauser Fräsmaschine
Hauser 215
DaVinci 1.0 Pro 3D Drucker
Beitrag von gerhard_56 » Di 3. Dez 2019, 16:44
Hallo Thomas,
meine Werkzeugschleifmaschine ist noch nicht fertig, deshalb mache ich das immer am Schleifbock frei Hand. Bei normalen Bohrstangen sind es ja eigentlich nur zwei gerade Flächen, die leicht übergezogen werden müssen, damit sich eine scharfe Schneide ergibt. Ich orientiere mich an den vorhandenen Winkeln, zum Schluß die entstandene Spitze mit der Diamantfeile ganz leicht verrunden, dann passt das relativ gut. Wenn man die Schneiden/Abrundung mit dem von Stefan letztens vorgestellten Diamantschleifgerät noch finalisiert, wäre es natürlich perfekt.
Thomas#
Beitrag von Thomas# » Di 3. Dez 2019, 23:40
Hi Jungs,
vielen Dank für Eure Hinweise.
An tote HSS-Fräser umschleifen hatte ich insofern nicht gedacht,
weil wenn ich am vorhandenen Doppel-Schleifbock ein Stecheisen versuche zu schärfen,
dann glüht das feine Ende schnell aus.
Mein Verdacht wäre, dass dieses bei einem HSS-Fräser als Roh-Material, dann genau so passiert.
Also, dass der Bereich der schneidet, beim schleifen ausglüht.
Aber ok, ich werde gern mal einen Versuch machen.
Aber nun bestelle ich so ein Set erstmal.
Direkt aus China, das erhöht die Vorfreude :-D
Und mit Glück könnten die offenbar schon ab Werk scharf geschliffen sein.
So eine oben angeratene Diamant-Schleifscheibe (wohl für den Einsatz mit eingespannter Handbohr-Maschine):
https://www.ebay.de/itm/Kaindl-Diamant- ... .l4275.c10
wäre natürlich eine coole Sache für die Bastel-Kiste.
Aber bevor ich dafür Euro 40,00 ausgebe, schaue ich lieber erst mal, was ab Werk an Schärfe kommt.
Grüße von
Thomas#
Beitrag von gerhard_56 » Mi 4. Dez 2019, 08:20
Hallo Thomas,
ich meinte nicht die Kaindle Diamantschleife sondern das hier:
viewtopic.php?f=13&t=42373&p=511699&hil ... nt#p511699
Thomas#
Beitrag von Thomas# » So 22. Dez 2019, 00:04
mein 12mm HM Bohrstangen-Set mit 9 Stück (wie gesagt für Experimental-Zwecke, also sie als Drehmeißel zu probieren) war jetzt aus China angekommen.
Wie jemand sinngemäß schrieb, sein Set war schon ab Werk ganz gut geschliffen und er konnte damit schon relativ gut direkt arbeiten
Also die Hinterschneidungen sind beim hiesigen Set offenbar da, aber so ein minimaler Radius an der "Spitze" ist nicht erkennbar.
Hatte heute mal kurz versucht ein Kunststoffteil innen zu bearbeiten, prinzipiell ging es.
Also mal so gesagt, dass der Material-Abtrag zwischen nicht endendem Span, wie gleichwohl in Z, aus ein wenig Treiben des Materials bestand.
Unter der Lupe betrachtet ist der werksseitige Schliff etwas grob.
Werde mal weiter probieren ob das für meine Zwecke trotzdem so reicht, wie es ist.
Grüße von
Thomas#
