Wer kann mir was drechseln ?
Forumsregeln
der-mechaniker
Beitrag von der-mechaniker » Mo 15. Apr 2019, 12:09
Ich baue mir gerade eine Schiffslafette für eine Vorderladerkanone und brauche noch entsprechende Achsen. Ich möchte diese gerne recht originalgetreu halten was heißt, das ich die Holzachsen gerne aus Vierkantmaterial (40x40 der 50x50) hätte, das jeweils links und rechts einen Zapfen hat der die Räder aufnimmt. Weitere Details folgen dann sobald sich jemand findet.
Re: Wer kann mir was drechseln ?
Beitrag von HansD » Mo 15. Apr 2019, 13:46
der-mechaniker hat geschrieben:
Kleiner Tip - anders herum könnte es erfolgversprechender sein.
06.07.2019 Aktueller Vorsatz: Da auch ein gutgemeinter Ratschlag von manchen als Schlag empfunden wird will ich versuchen darauf zu verzichten.
Hans, der sich vornimmt nur noch zu schreiben wenn es sich nicht vermeiden lässt
DeckelMensch
Beitrag von DeckelMensch » Mo 15. Apr 2019, 14:26
Kann man auch auf der Drehbank machen, falls einem die Maschine nicht wirklich heilig ist (wie in meinem Fall) ;-)
Jochen2
Beitrag von Jochen2 » Mo 15. Apr 2019, 15:56
Hat sich doch erst ein Drechsler vorgestellt ...
der-mechaniker
Beitrag von der-mechaniker » Mo 15. Apr 2019, 16:26
Es ist echt schwer jemanden zu finden, sämtliche Schreiner/Tischler in meiner Umgebung machen sowas nicht
wim
Beitrag von wim » Mo 15. Apr 2019, 16:59
Ähem,
Du wolltest möglichst original, oder?
Vierkantmaterial (Feld-/Wald-/Wiesenstahl -eisen) Enden heiß machen und rund ausschmieden.
Loch durch, Holzscheibe als Rad drauf.Scheibe vor und Splint durch.
Oder waren die Achsen wirklich aus Holz?
Weniger Ist Mehr
Trutenpugel
Beitrag von Trutenpugel » Mo 15. Apr 2019, 17:00
Moin!
Wenn Du da so fragst, wie hier, wundert mich das nicht.
HansD hat geschrieben:
Kleiner Tip - anders herum könnte es erfolgversprechender sein. …
:2up:
Du wirst zu viele Fragen gestellt bekommen, rückst Du keine weiteren Angaben raus. Die Länge des Objekts Deiner Begierde wäre für einen potentiellen Anbieter zum Beispiel sehr interessant. Dir kann ja niemand etwas anbieten, wenn er nicht weiß, ob seine Maschine das spannen kann.
Bleiben solche Maße weiterhin Dein Geheimnis und behältst Du die Skizze für Dich:
40; 42; 45 und 50 sind z.B. gängige Holzhandlauf-Ø. Viele Dübelwerke fertigen auch hölzerne Rundstangen in verschiedensten Durchmessern. Hättest Du so etwas, könntest Du Dein Vierkant auch selbst stirnseitig bohren und das Rund einkleben.
Grüße von Mario.
Jochen2
Beitrag von Jochen2 » Mo 15. Apr 2019, 17:56
wenn sich keiner findet kann ichs versuchen .... muss aber erst sehen ob ich´s auf die Maschine kriege .... weil ich keine Lynni habe .
:-D Und seit wann wird Holz geschmiedet ???
Ist das fürn Museum ?
der-mechaniker
Beitrag von der-mechaniker » Mo 15. Apr 2019, 18:15
OK. Selbstverständlich habe ich die entsprechenden Firmen natürlich so nicht angesprochen. Ja, die achsen waren wohl aus Holz so wie ich das auf Bildern gesehen habe. Ausgangsmaterial wird 40x40 oder 50x50 sein. Die Länge wird ca 400mm betragen. Die andrehung wäre ca 70mm auf beiden Seiten.
Drechsler
Beitrag von Drechsler » Mo 15. Apr 2019, 18:25
Hallo Marcel ,
ich denke du willst so etwas nachbauen :
https://de.wikipedia.org/wiki/Schiffsar ... Cannon.png
Wegen der Stabilität dürfen die Zapfen für die Räder natürlich nicht eingeleimt werden . Der Vierkant wird eingespannt und die Zapfen werden an beiden Enden abgedreht . Wichtig für die Stabilität der Achsen ist auch gerade gewachsenes Hartholz ( im Orginal Eiche ? ) .
Die Zapfen kann man als Metaller mit Drehbank auch gut mit Alu - Wendeplatten ( oder entsprechend geschliffenen HSS Drehlingen ) andrehen . Beim Übergang von Vierkant zum Zapfen aber immer von außen nach innen drehen , von innen nach außen reißt/splittert es aus . Bei Eiche muß man auch zusehen das man die Späne zeitnah entfernt sonst kann es blaue Flecken auf dem Bankbett geben .
Andreas
P.S. Wenn du um die Ecke wohnst kannst du auch zu mir kommen :P . Das ist ne schnelle Sache zwischendurch wenn du das gehobelte Holz mitbringst , ich mache es auch mit dem Support .....
