Alu CNC Aufnahme
Forumsregeln
Brötchenbacke
Alu CNC Aufnahme
Beitrag von Brötchenbacke » So 3. Feb 2019, 10:53
ich benötige zwei Platten aus Aluminium (7075 oder ähnlich).
Anbei befindet sich eine Zeichnung. Das Teil dient keiner Raketenwissenschaft, sondern soll ein Heckrohr bei einem Modellhunschrauben aufnehmen. Die Toleranzen sind somit mit +- 0,05 noch völlig ok. Natürlich gilt aber auch hier, je besser desto gut. Idealerweise sind die seitlichen Aufnahmeflächen und die 30mm Lochpositionierung im ähnlichen Über/Untermaß.
30mm Aufnahme_Zeichnung.PDF
(37.8 KiB) 17-mal heruntergeladen
Grüße Chris
Brötchenbacke
Re: Alu CNC Aufnahme
Beitrag von Brötchenbacke » So 3. Feb 2019, 12:01
Die Bohrungen und der seitliche Schlitz für die Pressung der 30mm Aufnahme kann ich mir auch selbst erstellen. Je nach Maschinentyp entfällt ggf ohne diese arbeiten das umspannen bei der Bearbeitung.
Grüße Chris
StefanH
Beitrag von StefanH » So 3. Feb 2019, 22:07
Hallo Chris,
gehst du von gefrästen Sacklöchern aus oder sind das d2.3 mm Bohrungen und, erwartest du dass dir jemand die Teile ohne Kostenerstattung macht?
Brötchenbacke
Beitrag von Brötchenbacke » Mo 4. Feb 2019, 14:28
Nein, das sind nur Bohrungen und selbstverständlich werde ich für die Teile bezahlen.
Grüße Chris
Markus_G
Beitrag von Markus_G » Di 12. Feb 2019, 23:26
Hallo Chris,
wenn ich nichts übersehen habe, dann fehlen von der langen Stufenbohrung alle Maße ausser der Stufentiefe.
Markus
CNC-Router
Beitrag von CNC-Router » Sa 23. Feb 2019, 12:35
Bei der Ausklinkung links und rechts fehlt die Bemaßung der Schräge also der Winkel. Wie tief das ausgeklinkt ist fehlt auch. Die eine Bohrung wo durch den Schlitz geht, fehlt die Tiefe vom Gewinde und der Durchmesser.
