Suche Jemanden für Standfuß herstellen
Forumsregeln
Hallo Zusammen.
Suche jemanden der mir einen Fuss für einen Ständer ( Leiterplatte) herstellt.
Skizze anbei - Material Aluminium oder Messing.
Durchmesser von 100mm ist nicht zwingend - Nur der Schlitz sollte masshaltig sein.
Schön wäre auch etwas Lack o.A. Oberflächenbehandlung .
Gruß Frank
Gruß Frank
Re: Suche Jemanden für Standfuß herstellen
Servus,
und wie sollte derjenige, der das machen würde, den Schlitz eckig fräsen?
Sepp
Sepp
Kann auch einfach eine Fräsung sein .
Nur je nach Fräserdurchmesser halt länger.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hoffe so ist es besser.
Also einfach eine Scheibe mit einer Fräsung.
Gruß Frank
Gruß Frank
Mann kann es eckig feilen. Gibts ein Thread darüber.
Bis wann brauchst du es und was hast für ein Toleranz auf dem 3,1?
Sam
Sam
moin swag
feilen ... oder bohren guggst du hier >> https://www.youtube.com/watch?v=3n9kFqfmwoU <<
der spitzbube
der spitzbube
Dann feilt Ihr mal schön eine 10mm tiefe Nut in einer 15mm starken Scheibe.
Viele Grüße, Markus
Hätte Zeit bis zum Anfang des Jahres 2019.
Wird ein Standfuss in den eine Leiterkarte gesteckt werden soll.
Am schönsten muss halt die Oberfläche werden - Also überdrehen, sandstrahlen, klarlack drüber .........
Ja, das ist ein schöne Exemplar, Franz.
@Spitzbube: ja, kenne ich, aber hilft nicht bei ein langen Schlitz.
Das habe ich übersehen das es ein nut ist und nicht durch.
Also, ein kleine CNC fräse hatte ich für das schlitz, und ein drehbank für das Oberfläche, aber nicht all soviel Zeit demnächst. So, zurück zum Thema, welche Toleranz? (Und kannst du das überhaupt messen?, weil dann ist vielleicht die Frage überflüssig
Sam
