Schriftzug CNC fräsen
Forumsregeln
Heisti
Re: Schriftzug CNC fräsen
Beitrag von Heisti » Mo 13. Aug 2018, 13:05
Denke die Schilder sind genau umgekehrt gemacht. Form in Stahl gefräst inkl. Radiusfräser (Kugel) für die abgerundeten Kanten (daher auch die Vertiefungen bei den Überschneidungen) und dann in Messing gegossen.
Stellt sich für mich jetzt die Frage, warum man die Außenkante mit dem Stichel bearbeiten muss und nicht ebenfalls einen Radiusfräser nimmt und zum Schluss noch einmal abfährt? Evtl. wird es im Bereich der Überschneidungen etwas eng, aber da könnte man ja mit der Hand nacharbeiten. Oder habe ich da jetzt etwas übersehen?
DigiDet
Beitrag von DigiDet » Mo 13. Aug 2018, 19:45
Hallo Freddy, dein Maß passt nicht ganz.
Das Logo hat nach meinen Sketches ein Höhen/Breitenverhältnis von 1:1,46 !
Also bei 205 mm Höhe wird es ca. 299 mm breit.
Oder bei 315 mm Breite wird es 216 mm hoch.
Ansonsten müsste ich es stauchen ?
Überlegs dir.
Deine Messingplatte reicht auf jeden Fall.
Probe in Sperrholz wäre sicherlich gut. Hab ich aber nicht.
Detlev
bootefreddy
Beitrag von bootefreddy » Di 14. Aug 2018, 13:17
Hallo Detlev,
Mein Maß passt 1000send Prozentig 👍. Ich habe den Schriftzug runter geschraubt, mit feinem Bleistift abgepaust und anschließend gemessen😄 Das sind die blauen Maße Deiner Abbildung. Aber was anderes: Ich habe einen original Schriftzug bei dem das „B“ im unteren Viertel fehlt. Den könnte ich Dir samt der Messingplatte incl. meiner Abpausung zuschicken👍Was haltest Du davon?
Gruß Freddy
DigiDet
Beitrag von DigiDet » Di 14. Aug 2018, 17:15
Freddy, mach das. Die Messing Platte kannst du ja schon teilen.
Ich schick dir meine Adresse per PN.
Detlev
bootefreddy
Beitrag von bootefreddy » Di 14. Aug 2018, 17:36
Hi Detlev, so machen wir das👍
Gruß Freddy
bootefreddy
Beitrag von bootefreddy » Do 16. Aug 2018, 18:34
Hi Detlev, schickst du mir bitte die PN...
Danke!
Gruß Freddy
DigiDet
Beitrag von DigiDet » So 2. Sep 2018, 16:21
So langsam wird es ernst 8-)
Die Werkzeugwege für die Fräse sind berechnet. An dem Job sind 3 Fräser beteiligt:
1. 3,0 mm HssCo8 / 4 Schneiden
2. 1,5 mm VHM / 1 Schneide
3. 4,0 mm VHM / V-Fräser 60 Grad
in dieser Reihenfolge auch in der (allerdings beschleunigten) Fusion Simulation zu sehen:
https://youtu.be/4om3YAMFvYg
Vielleicht für den EINEN oder anderen ganz interesant...
Detlev
DigiDet
Beitrag von DigiDet » Sa 20. Okt 2018, 18:39
Was lange währt... :pfeif:
Ich habe fertig 8-)
Für Freunde verwackelter Handyvideos gibt's auch noch eine knappe Projektdokumentation die auch noch einen kleinen Einblick in Fusion360 sowie meine kleine Bastelkellerkammer erlaubt:
https://youtu.be/uXw1j5ZsPy8
Detlev
FriesenSpan
Beitrag von FriesenSpan » So 21. Okt 2018, 09:55
Es fehlt der "Danke" oder "Respekt" - Button :hi: :hi: :hi:
Bollwerk
Beitrag von Bollwerk » So 21. Okt 2018, 10:00
