Prebena 5 c ZT67 Kombi Druckluftnagler Klammerer
Herbert Modbau.
Beitrag von Herbert Modbau. » Mo 6. Jan 2020, 18:18
Hallo zusammen,ich habe heute o.g Nagler erhalten.
Ebaykauf,zum Glück Paypal.
Das Teil macht keinen Mucks.
Die Parameter,Anlagendruck 7 Bar,12mm 4 Meterschlauch.
Zur Sicherheit ein paar Tropfen Öl in die Druckluftleitung,aufgesetzt und ein kleines Pff am Druckschalter.
Der Treiber rückt nicht aus.
Druck auf 8 Bar erhöht gleiches Ergebniss.
Dann nach Vorgabe eine Wartung vorgenommen.
O-Ringe,Zylinder und Kolben nach Sichtprüfung OK
Treiber läuft satt gleitend bei manueller Betätigung.
Ich steige durch die Ventil Steuerung nicht durch.
Ist es normal das beim Betätigen eine geringe Menge Luft am Auslöseventil abbläst?
Weiß jemand Rat?
VG
gerdm
Re: Prebena 5 c ZT67 Kombi Druckluftnagler Klammerer
Beitrag von gerdm » Mo 6. Jan 2020, 19:51
ich frag das jetzt nur sehr ungern, aber du weißt, daß die Nagler eine kleine Sicherung haben?
Die verhindert, daß das Werkzeug freihand wie eine Waffe verwendet werden kann.
wenn vorn der kleine Bügel (roter Pfeil) nicht gegen das Werkstück gedrückt wird, löst der Nagler nicht aus.
Das schützt dich und deine Umgebung vor ungewollten Treffern.
Absicht wäre ein anderes Kapitel.
Weitere Sicherungen sind mir nicht bekannt, hat aber nicht viel zu sagen.
Eventuell ist da noch eine Einstellung der Schlagstärke. Ist ein Handbuch dabei?
mfG
Gerd
Es hat mich früher aufgeregt, wenn etwas mal nicht klappte, das hat sich Gott sei Dank gelegt, bevor ich überschnappte! ;-)
edison
Beitrag von edison » Mo 6. Jan 2020, 20:40
7-8 bar scheint etwas viel, versuche es doch mal mit 5 bar
Gruß Sascha
Spitzbube
Beitrag von Spitzbube » Mo 6. Jan 2020, 21:03
moin herbert
ist vil. ne leerschuß-sicherung?
der spitzbube
Herbert Modbau.
Beitrag von Herbert Modbau. » Di 7. Jan 2020, 07:03
Guten Morgen.
Ja die Auslöse Sicherung ist bekannt,Leerschuss Sicherung gibt es nicht.
Wird im Handbuch als Funktionsprüfung ohne Nagel oder Klammer so beschrieben.
Arbeitsdruck bei diesem Gerät von 4-8 Bar.Hatte aber mit 4 Bar angefangen.
Handbuch ist dabei aber eher allg. gehalten und nicht Typenspezifisch.
Explosionszeichnung im Netz studiert.
Es scheint alles vorhanden und an seinem Platz zu sein.
Wie gesagt blicke ich durch die Ventil Steuerung nicht durch.
Der Kolben scheint aktuell weder mit (oben)Haltedruck noch Auslösedruck beaufschlagt zu werden.
VG
Schwarzfinger
Beitrag von Schwarzfinger » Di 7. Jan 2020, 17:21
Versuch malFolgendes:
Luft abkoppeln, Nagler aufsetzen, Auslöseventil betätigen, Luft wieder anstecken.
Ich kenne das Symptom von Nagern die länger gelegen haben, hilft oft aber nicht immer.
Grüße Schwarzfinger
edison
Beitrag von edison » So 12. Jan 2020, 17:56
Gibts was neues?
Dein Thread hat mich erinnert, das ich auch schon immer mal son Teil anschaffen wollte - hoffe ich hab mehr Glück bei dem Kleinanzeigenkauf ;-)
Gruß Sascha
