Was ist das für Werkzeug ? reibahlen ?
Basti95
Beitrag von Basti95 » Sa 27. Jun 2020, 20:00
Ich habe einen Schubladenschrank gekauft, in welchem einige Teile sind, welche ich nicht benötige und hier und das „Biete Forum“ einstellen werde.
Es ist aber so n Ding drin, das sieht aus wie ne Reibahle mit Mk Aufnahme, und die Reiben sind auswechselbar. Hab ich das richtig verstanden ? Oder liege ich da ganz falsch ?
Anbei ein paar Fotos.
Sebi
Schweißen: Mag (Rehm) & Wig (EWM)
Plasmaschneider / Bandschleifer / Doppelschleifbock
Sägen (Berg&Schmidt) / Bohren (Ixion)
Drehen (Weiler) / Stoßen (Wotan)
12T Hydr.Presse & 3KW Hydr.Aggr. (Eigenbau)
... u.viele kleinmaschigen mehr ...
Tech-Nik
Re: Was ist das für Werkzeug ? reibahlen ?
Beitrag von Tech-Nik » Sa 27. Jun 2020, 20:11
Das in Foto 2 sind Aufsteckreibahlen mit Dornen dafür.
Foto 4 scheint eine verstellbare Reibahle zu sein.
Werkstattpresse 10t
ToolTime
Beitrag von ToolTime » Sa 27. Jun 2020, 21:52
Hallo Sebi,
das sind aufsteckbare Schälreibahlen und wie schon erwähnt Aufsteckreibahlen, stellbare und nicht verstellbare.
zum Vgl.
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477 ... SwzsReEHak
Sebastian
Basti95
Beitrag von Basti95 » Mo 29. Jun 2020, 22:09
Vielen Dank - jetzt weis ich auch was das ist :trink2:
Hier gleich noch mal ne Frage:
Ich habe wie schon geschrieben einen Schubladenschrank gekauft, welcher gefüllt war.
Darin enthalten sind auch so komische Bohrer und Reibahlen
Es steht DIN 9 drauf.
Die Bohrer und Reibahlen passen von den Größen zusammen.
Die Bohrer & Reibahlen sind aber an der Spitze dünner und werden nach hinten dicker.
Wofür wird sowas gebraucht?
Habe das auch bei meinen Verkäufen drin hier bei Biete, aber ich mochte ja nicht dumm sterben, daher würde mich das schon interessieren.
Sebi
titanic-jb
Beitrag von titanic-jb » Mo 29. Jun 2020, 22:19
Moinsen,
die Dinger auf den letzten beiden Bildern sind konische Nietloch-Reibahlen, die man klassisch im Metallbau (Brücken, usw.) verwendet. Bauteile, die bereits vorgebohrte Löcher haben, werden zusammengefügt. Dabei ist es unvermeidlich, dass die Löcher nicht deckungsgleich zusammen kommen. Daher werden die Löcher mit der Reibahle aufgebohrt, bis dass sie durch alle Bauteile fluchten. Dann kommt das Niet und beim Stauchen füllt es den Kegel aus, so dass alles schön stramm sitzt.
Bis dann
Jan
Tech-Nik
Beitrag von Tech-Nik » Di 30. Jun 2020, 06:45
DIN9 sind ziemlich sicher Reibahlen für konische Passstifte
Werkstattpresse 10t
Basti95
Beitrag von Basti95 » Mi 1. Jul 2020, 13:48
Hey
Vielen Dank
Jetzt bin ich etwas schlauer
Sebi
