Klaeger Fortuna Blatt bricht - Was kann ich verbessern?
Paparierer
Beitrag von Paparierer » Mo 13. Jan 2020, 22:55
Hallo Forumsgemeinde,
habe noch nicht lange so eine uralte Kaltsäge und bislang bei dicken Profilen oder Stangenmaterial keine Probleme. Nun wollte ich 40x40x2 Vierkantrohr sägen und habe dabei schon 2 Sägeblätter abgebrochen. Dabei hatte ich das Gewicht schon ganz zurückgezogen, allerdings beim ersten Mal fast Maximalhub und die Blattspannung vor dem Sägen nicht überprüft, 10er Blatt 2x25, Schmierung mit Ölkanne. Bruch beim Sägen in der Mitte der senkrechten Wandungen
Beim zweiten Mal ein gebrauchtes Blatt, 10er Zahnung, 2x32, moderat gespannt, Gewicht ganz weggeschoben, Hub auf 1/2, trotzdem wieder gebrochen.
Ich weiß, dass die Blattzahnung vielleicht zu grob ist, aber geht so ein dünnes Profil überhaupt auf der Säge? Genügt es, ein feineres Sägeblatt zu nehmen? Welche Zahnung wäre dann erforderlich?
Danke und Grüße, Gernot
Paparierer
Hobby-Umschüler zum Maschinenputzer
Christian89
Re: Klaeger Fortuna Blatt bricht - Was kann ich verbessern?
Beitrag von Christian89 » Mo 13. Jan 2020, 23:40
Also ich säge alles auf meiner klaeger egal ob vollmaterial oder Profil oder Rohr! Gebrochen ist bei mir noch nix. Ich habe ddr Sägeblätter von WMW. Ich kann dir leider nicht sagen, wo der Fehler liegt.
Gruß Christian
Drehe: Gosmeta D250/1000
Bohre: komunaras 2M112
Säge: Kläger
Hebebühne: Stertil Koni 3,5t
Schweißen: mag,mma,autogen
Usw.
Gullideggl
Beitrag von Gullideggl » Mo 13. Jan 2020, 23:45
Hallo Gernot,
prinzipiell sind diese Sägen nicht so gut für dünnwandige Profile geeignet, ich hatte selbst mal eine ähnliche Säge, da kam es auch mal vor, dass ein Blatt verklemmte.
Du kannst wie schon versucht das Gewicht wegschieben (oder ganz runternehmen) und ein feiner gezahntes Blatt verwenden aber auch dieses wird dann sehr hart rangenommen.
Bei manchen Sägen kann man noch die Länge des Hubes einstellen. Wenn man den ganz kurz einstellt, drückt der Schnitt beim Vorwärtshub etwas weniger (Geometrie der Anlenkpunkte des Pleuels).
Du könntest auch versuchen, 2 oder 3 dieser Profile nebeneinander zu spannen und gleichzeitig zu sägen, dann ist immer mehr Material im Schnittbereich.
Vielleicht lässt sich auch der Antriebsriemen so weit entspannen, dass er als Rutschkupplung dient, bevor das Blatt zerstört wird.
Grüßle Jo
hometown
Beitrag von hometown » Di 14. Jan 2020, 00:14
"Mindestens drei Zähne sollen in der Materialstärke im Einsatz sein" - meine ich mal gelernt zu haben. Bei 2mm Wandstärke sind das drei kleine Zähnchen...
"10er Zahnung" - du meinst "10 Zähne per Zoll"?? Das ist viel zu grob. Richtig wäre wohl was um die 24!?
Beitrag von tommydsa » Di 14. Jan 2020, 05:58
Mein Grobschlösser hat bei Rohrmaterial einfach den Bügel mit der Hand geführt ( und dadurch den Vorschub reduziert)
Zur Not kann man auch ein Stück Restmaterial beilegen
- ist Regel-konformer
Tech-Nik
Beitrag von Tech-Nik » Di 14. Jan 2020, 06:48
Es kann auch helfen das Vierkantrohr "über Eck" zu sägen. Dann sägt das Batt im 45° Winkel durch die Wandung und hat damit eine viel größere Schnittlänge.
PS: Stimmt die Drehrichtung?
Werkstattpresse 10t
etech
Beitrag von etech » Di 14. Jan 2020, 10:41
Hallo Gernot,
dein Sägeblatt hat einen viel zu großen Zahnabstand für das zu sägende Profil.
Ich nehme zur Sicherheit lieber dass mehr als das 3fache vom Zahnabstand im Eingriff ist.
Das abbrechen vom Sägeblatt ist das kleinere Übel, schlecht ist wenn das als Sollbruchstelle vorhandene Zahnrad seinen Geist aufgibt.
Eine gute Übersicht findest du hier:
https://www.wittmann-komet.de/saegeblaetter
Ich verwende hauptsächlich dieses Modell :
https://www.wittmann-komet.de/maschinensaegen#SB5
Wichtig ist noch dass ein neues Blatt, mit wenig Druck, auf einem massiven Teil eingesägt wird. Das erhöht die Lebensdauer enorm.
Hier noch eine Adresse zum günstigen Bezug:
https://www.banemo.de/search?sSearch=komet&p=1
(weder verwand noch sonst was)
Die richtige Zähnezahl pro Zoll wurde schon beschrieben.
Auch die Schnittrichtung beachten, ob das Blatt auf Stoss oder Zug eingebaut werden soll (hab irgendwo gelesen dass es auch auf Zug welche gibt).
Diesen Querschnitt kann auf jeden Fall ein Blatt mit 24Z" sägen.
Gruß Werner
Paparierer
Beitrag von Paparierer » Di 14. Jan 2020, 19:28
Danke Euch allen für die schnellen Antworten!
Dann probiere ich mal einige der Tips, insbesondere dabei den Riemen lockern für die Sägeversuche und feinere Sägeblätter besorgen.
Bringt eigentlich Schmieren mit Öl eine merkliche Lebensdauerverlängerung für die Blätter auf dieser Säge?
D.h. man müsste ständig dabei stehen und nachschmieren (Pinsel oder Spray).
Macht es Sinn, sich eine Kühlschmieranlage anzubauen, wenn man nur zwischendurch mal ein Gartentor baut etc.?
Gruß, Gernot
Paparierer
Retro
Beitrag von Retro » Di 14. Jan 2020, 19:47
10 ist zu grob. Ich habe ein 18er Blatt drauf. Geht gerade noch. Für dünneres mindestens 20.
Am besten noch das Gewicht komplett entfernen. Damit reduzierst du den Vorschub gewaltig. So ist mir noch nie ein Blatt gebrochen. Eher mal ein paar Zähne ausgebrochen, was mit einem gebrochenen eigentlich gleichzusetzen ist.
10Z nehme ich für Vollmaterial mindestens mit 20er Querschnitt. Für alles feinere die 18Z.
Schleifen: Doppelschleifer (ERPEES)
Schweißen: Stahlwerk AC/DC WIG 200 PLASMA; ESAB Maxi Bantham 170 (E-Hand); ESAB Power Compact 400W
Bohren: FLOTT TB16L
Umformen: Gasesse; Amboss 250 kg
Trennen: Klaeger Fortuna (400er)
Retro
Beitrag von Retro » Di 14. Jan 2020, 19:48
Paparierer hat geschrieben:
Ich glaube, dieses Jahr baue ich die Originale Kühlung wieder ran. Muss nur die Schlauchgröße herausfinden.
Bohren: FLOTT TB16L
