Stehbolzen raus holen
bear
Beitrag von bear » Fr 8. Nov 2019, 10:58
Hallo Kollegen
Ich kenne jemanden, der macht hoch professionell Motorrevisionen. Grundsätzlich muss man denen nichts lernen.
Jetzt hat er mich aber trotzdem mal gefragt, ob ich vielleicht noch irgend einen Trick kenne.
Es gibt öfters mal Bolzen die kommen einfach nicht raus. Meist Stahl in Alu.
-Heizen
-axial schlagen
-Bolzenausdreher
-im Notfall oder falls sie beim Ausdrehversuch abreissen bohren oder erodieren
-Schmieren und einwirken lassen über Nacht (Nächte)
-etc. etc. etc.
Am Schluss ging es noch immer irgendwie.
Hat noch jemand eine brilliante Technik ? Etwas chemisches was zwischen Bolzen und Gewinde läuft oder so ? Vielleicht eine Möglichkeit den Block zu wärmen und den Bolzen gezielt massiv abzukühlen (flüssig Stickstoff steht eh meistens rum) ?
Impulsschrauber ?
Bin gespannt
Julian
tofro
Re: Stehbolzen raus holen
Beitrag von tofro » Fr 8. Nov 2019, 11:17
Mutter draufschweißen und noch warm rausdrehen.
Rauserodieren (würde ich jetzt nicht unbedingt als "Trick" durchgehen lassen...)
Mit heißer gesättigter Alaunlösung rausätzen (sollte das Aluminium nicht angreifen, vorher an unkritischer Stelle probieren)
Booze
United States of America
Beitrag von Booze » Fr 8. Nov 2019, 11:25
Aufschweissen klappt leider nicht immer.
Ich habe bisher sehr gute Erfahrungen mit so einem Set gemacht, da bei meinen Einzylindern konstruktionsbedingt die Krümmerbolzen im regelmässigen abständen abreissen. :popoklatsch:
https://direktkauf.idealo.de/portal/sho ... gLEqfD_BwE
Gruß Viktor
Angelini AVM 125
Hobbymat MD65
Hauser Fräsmaschine
Hauser 215
DaVinci 1.0 Pro 3D Drucker
bear
Beitrag von bear » Fr 8. Nov 2019, 11:27
Ok, Alaunlösung hab ich noch nie gehört.... das ist doch mal was...
Mutter aufschweissen und rausdrehen, ich vergass zu erwähnen, sind oft Zylinderkopfstehtbolzen die richtig über Probleme machen, Länge 150 - 200mm... da ist die Torsion viel zu gross am verjüngten Schaft... man muss unten angreifen...
M12, M14... gröbere geschichten...
Aber danke schon mal...
Zuletzt geändert von bear am Fr 8. Nov 2019, 11:33, insgesamt 1-mal geändert.
Beau Riese
Beitrag von Beau Riese » Fr 8. Nov 2019, 11:31
bear hat geschrieben:
Dann eben mit einer größeren Mutter...
Bohren: Optimum B23 Pro
Drehen: Optimum D320x920 DPA
Sägen: SWM BS 115
bear
Beitrag von bear » Fr 8. Nov 2019, 11:38
hier z.B. ein Bolzen
Ich hab auch gesagt, schweiss doch z.B. eine Lange M12 Mutter (so ne Spannmutter vom Fräsen) unten dran nach Du das obere Gewinde abgezwickt hast...
Sein Kommentar war aber, dass die Bolzen nach den schweissen meistens sowieso eher abreissen als dass sie sich im Gewinde lösen...
Hab wirklich selber schon gestaunt wie extrem diese Bolzen halten... der Aluguss ist teils echt stabil.... gibt ja auch andere wo einfach das Gewinde zerbröselt beim Versuch die zu lösen...
links vor dem Gewinde seht ihr die Angriffspunkte vom Bolzenausdrehen. Der HÄLT... das Drehmoment aufzubringen ist eigentlich damit nicht so das Thema... bevor sie lösen, reissen sie einfach ab...
SparkyFX
Beitrag von SparkyFX » Fr 8. Nov 2019, 11:46
Habe diesen Typ Stehbolzenausdreher: https://www.contorion.de/handwerkzeug/k ... fD_BwE:G:s
Ist ein Konzept dass man evtl. nicht so oft sieht. War allerdings noch nicht in Benutzung.
bear
Beitrag von bear » Mo 18. Nov 2019, 15:47
Servus
Phoa... grad nochmal mit dem Herrn telefoniert. Der BLock war zwischenzeitlich in einem grossen Ofen und sie haben es so probiert.... no chance...
Schaut euch mal das Bild an... Das Gewinde ist etwa 110mm tief im Block unten drin. Bis auf diese Tiefe ist die Bohrung ca. 12mm, Bolzen in der Verjüngung hat 9mm. Ist wohl eine Dehnschraube und sie brauchten die Länge..
Der Zwischenraum zwischen 9 und 12mm ist natürlich auch noch mit Kalk und allem möglichen zugesifft... der Bolzen wehrt sich also auf 150mm dagegen rotiert zu werden :scheisse: ausbohren wird so auch zum Albtraum...
Jemand nochmal eine Idee ?!?
Julian
bear
Beitrag von bear » Mo 18. Nov 2019, 16:14
Er hat eine grosse Radialbohrmaschine... darauf wäre genug Platz und eine gerade Führung via Pinole für eine EDM Geschichte... gibts da was zu kaufen ?
Ernest
Beitrag von Ernest » Mo 18. Nov 2019, 18:00
Steht ein Teil des verjüngten Schaftes oben heraus? Wenn ja - das obere Gewinde absägen oder wegschleiffen.
Dann aus einem Rohr, di = sagen wir mal 9,5, da = sagen wir mal 11,5 einen Hohlbohrer machen (vorne Zähne anschleifen)
Mit diesem Hohlbohrer den ganzen Dreck rund um den Bolzen wegbohren. Auf Tiefe achten, regelmässig lüften und ausblasen oder spülen.
Dann, wenn der Dreck weg ist, nochmal mit Kriechöl oder ähnlichem über Nacht versuchen.
Wenn das Gehäuse unten richtig Fleisch hat - kann man auch darüber nachdenken, mit einen Hohlbohrer den Bolzen samt etwas Gehäuse wegzubohren und anschließend eine Gewindebuchse einzusetzen. Dazu muss das Gehäuse aber genug Fleisch haben.
BF30V
