Alu Rohr 10mm AW 7075
michiel
Beitrag von michiel » Fr 1. Nov 2019, 14:09
Moin
Ich möchte mir Stößelstangen selber bauen. Das heißt die Endstücken (aufgepresst) verwende ich vom Original.
Ich bekomme kein Alurohr 10mm in AW 7075 gekauft. Wird nur in Großmengen für die Industrie geliefert.
Ich brauche aber nur 500mm.
Kann da jemand helfen ?
Michiel
Michiel
f104wart
Re: Alu Rohr 10mm AW 7075
Beitrag von f104wart » Fr 1. Nov 2019, 21:28
Warum nimmst Du kein Titan?
Gruß Ralf
michiel
Beitrag von michiel » Fr 1. Nov 2019, 22:52
Das wiegt fast doppelt soviel wie Alu
Michiel
Dr. No
Beitrag von Dr. No » Sa 2. Nov 2019, 00:45
Bei gleicher Wandstärke?
Könnte man bei Titan etwas dünner machen.
Peter
Booze
United States of America
Beitrag von Booze » Sa 2. Nov 2019, 01:47
Gruß Viktor
Angelini AVM 125
Hobbymat MD65
Hauser Fräsmaschine
Hauser 215
DaVinci 1.0 Pro 3D Drucker
techam
Beitrag von techam » Sa 2. Nov 2019, 08:30
Bedenke, dass EN-AW-7075 nur für eine dauerhafte Einsatztemperatur bis 90°C (kurzzeitig 120°C) geeignet ist, danach fällt die Festigkeit extrem ab!
Titan ist auf jeden Fall die bessere Wahl.
Die spezifische Festigkeit bei höheren Temperaturen ist um ein Vielfaches höher.
MfG Christian
Fräsmaschine: Paulimot F207V
Bohrmaschine: AEG DTBM 10
Säge: FLEX SBG 4910
Booze
Beitrag von Booze » Sa 2. Nov 2019, 09:34
techam hat geschrieben:
MfG Christian
Dann würden die Tuner das aber nicht verbauen?
Gruß Viktor
Angelini AVM 125
Hobbymat MD65
Hauser Fräsmaschine
Hauser 215
michiel
Beitrag von michiel » Sa 2. Nov 2019, 09:59
Dr. No hat geschrieben:
Peter
Ja, bei gleicher Wandstärke.
Noch dünner geht nicht.
Michiel
michiel
Beitrag von michiel » Sa 2. Nov 2019, 10:01
Booze hat geschrieben:
Die kaufen und selber ablängen. ;-)
https://www.ebay.de/itm/HARLEY-DAVIDSON ... SwVx5bshTa
Das könnte klappen, danke.
Michiel
michiel
Beitrag von michiel » Sa 2. Nov 2019, 10:02
Es gibt diverse Motoren, die mit Alustößelstangen laufen. Auch und gerade optimierte Motoren.
Z.B. diverse VW Motoren.
Michiel
