Kleine Schrauben entgraten
reox
Beitrag von reox » Sa 6. Apr 2019, 15:24
Ich hab letztens M3x3 Linsenkopfschrauben gebraucht. Passende M3x8 genommen und abgesägt... Nur wie entgratet man die Dinger?
Wegen dem Linsenkopf kann man die nicht mal gescheit mit einer Zange anfassen geschweige denn im Schraubstock halten.
Mir kam kurz in den Sinn einen Inbus mit Sekundenkleber zu fixieren, nur das war mir dann die Mühe auch nicht wert...
Dann könnte man sich vllt sowas basteln:
Das würde jedefalls ein wenig mehr halt im Schraubstock bieten und könnte auch am Schleifbock funktionieren. Gibts ein anderes Patent? Bin auf Ideen gespannt :)
tofro
Re: Kleine Schrauben entgraten
Beitrag von tofro » Sa 6. Apr 2019, 15:36
Feile und Hand?
(Wenn ich meine Fingernägel feile, spann' ich die auch nicht in den Schraubstock ;) )
Fischkopf
Beitrag von Fischkopf » Sa 6. Apr 2019, 15:37
Mein Vorschlag:
Halterung für einen kleinen Schrauben-Bit anfügen.
Per Feder könnte der Bit gegen die Schraube gedrückt werden. Da der Schrauben-Bit einen 6-eckigen Grundkörper hat könnte so eine Verdrehsicherung realisiert werden.
Alternativ einen schmalen Schraubdreher an deine gezeigte Halter festklemmen dass dieser sich weder dreht noch axial von der Schraube wegbewegen kann.
Vielleicht denke ich auch zu kompliziert.
MfG,
Tilo
Ruhla Fanboy
Beitrag von Ruhla Fanboy » Sa 6. Apr 2019, 15:41
Tom Lipton (Oxtools) hat eine gute Idee diesbezüglich.
https://www.ctemag.com/news/articles/sh ... ten-screws
Hätte gerne ein Video von seinem YT Kanal verlinkt, es aber nicht auf die Schnelle gefunden...
Fräsmaschine: Ruhla VRB 2243
reox
Beitrag von reox » Sa 6. Apr 2019, 16:01
tofro hat geschrieben:
Feile und Hand?
Also ich hatte meine Probleme die Schrauben schon so zu halten... Zylinderkopf geht ja vermutlich noch aber der Linsenkopf ist einfach nur meh...
Zwischen den Fingernägeln "einspannen" würde grad so gehen aber die Schraube rutscht bei der kleinsten Berührung mit der Feile einfach nur herum.
Ruhla Fanboy hat geschrieben:
Ja, sowas habe ich mir ja auch gebaut um die Schraube abzusägen. 3mm Blech, M3 Gewinde, Schraube rein und geht schon. Der Grat bleibt trotzdem.
Wenn man jetzt ein 2er blech nimmt, könnte man die Schraube auch reindrehen und oben feilen - wäre dann der gezeigte Halter (wobei den hatte ich jetzt mit 0.8er modeliert).
Fischkopf hat geschrieben:
Ja gefällt mir gut die Idee, da ich akut aber nur 4 Schrauben gebraucht habe vllt ein bisserl overkill :pfeif:
Beitrag von tommydsa » Sa 6. Apr 2019, 16:38
Stück benzinschlauch
Kopf reinstecken und mit Gefühl an die Schleifscheibe halten und drehen
Beitrag von HansD » Sa 6. Apr 2019, 16:42
reox hat geschrieben:
M3x3 ist schon winzig (für meine Verhältnisse).
Zum Absägen an der Bandsäge und anschliessendem Ebenschleifen am Bandschleifer habe ich noch zu Messermacherzeiten für M12 bis M3(?) dieses Hilfsmittel angefertigt:
http://www.hobby-messer.de/bilder/hilfs ... 68x288.jpg
Wenn man unbedingt kürzere Schrauben als 5 (Materialdicke) braucht könnte man das Gewinde auch ansenken.
Durch das Ebenschleifen brauche ich eigentlich nicht mal zu entgraten - mach ich aber meist doch, am Bandschleifer.
Aber, wie gesagt, meine Schrauben sind meist grösser oder zumindest länger.
Beitrag von eXact Modellbau » Sa 6. Apr 2019, 16:50
Man könnte auch einen Schraubenkürzer verwenden. Ob sich der Kauf lohnt, muss jeder selbst entscheiden, aber praktisch sind die Dinger schon.
Aber M3x3 ist auf jeden Fall schwierig - egal wie.
reox
Beitrag von reox » Sa 6. Apr 2019, 18:16
HansD hat geschrieben:
Mh also ich hatte das genau so gemacht: 3mm Blech, Gewinde rein, Schraube durch, bündig abgesägt, Feile drüber.
Der letzte Gewindegang müsste halt irgendwie schöner werden, sonst hat das ja eh perfekt funktioniert.
Das schaut net schlecht aus. Kommt jedenfalls mal auf die To-Build Liste!
micrometer
Beitrag von micrometer » Sa 6. Apr 2019, 18:52
läßt sich die Schraube irgenwie in den Akkuschrauber spannen ? 3 Backenfutter hat er ja. Dann mit Gefühl drehen lassen u. Feile ranhalten.
Uwe
Drehe Stanko 1A616, Fräse Wagner FCW 300, Hobel Atlas 7B
u. alles was in eine Autowerkstatt gehört
