Bohrständer reparieren (Guss hartlöten?)
rafael
Beitrag von rafael » So 24. Jun 2018, 23:31
Mir ist ein Bohrständer zugelaufen, bei dem leider die Bohrmaschinen-Aufnahme gebrochen ist:
Wie im zweiten Bild zu sehen ist, ist die Bohrmaschinen-Aufnahme seitlich gebrochen und wurde vom Vorbesitzer notdürftig repariert. Mir gefällt die Reparatur nicht, da die dünnen Schrauben nur mit wenigen Gewindegängen im Material sitzen. Dazu kommt, dass die Aufnahme eine 48mm-Bohrung aber meine favorisierte Bohrmaschine einen 43mm-Hals hat.
Nun hatte ich die Idee, dass ich einen Adapter-Ring aus Stahl drehe (aussen 48mm, innen 43mm) und diesen mit der Aufnahme (Grauguss? Stahlguss?) hart-verlöte. Da Hartlöten für mich Neuland ist, wollte ich euch gerne Fragen, ob die Idee realistisch ist und was es beim hart-verlöten von Stahl und Guss besonders zu beachten gilt.
Ich bin auch offen für andere Reparaturvorschläge und Ideen. Wenn gar nichts klappt, würde ich wohl die Aufnahme aus einem Flachstahl komplett neu machen.
Gruss Rafael
tofro
Re: Bohrständer reparieren (Guss hartlöten?)
Beitrag von tofro » Mo 25. Jun 2018, 00:00
Das Teil ist so einfach (und, mit Verlaub: wohl auch nur von begrenztem historischen Wert ;) ), dass du das wahrscheinlich schneller und haltbarer neu gemacht als gelötet hast.
Dann kannst du dem Spannring gleich auch ein bißchen mehr Material spendieren - das Original sieht schon sehr mickrig aus.
Tobias
Zathameel
Beitrag von Zathameel » Mo 25. Jun 2018, 00:10
Mit Löten/Schweißen kenne ich mich nicht aus, aber wäre es nicht einfacher einen geschlitzten Alu-Adapterring zu fertigen und den Original-Klemmechanismus zu reparieren. Wobei ich noch nicht so ganz verstanden habe wie der sauber funktionieren soll. Hat man bei der Position der Spannschraube beim Festziehen überhaupt noch etwas Gefühl wann mann die Maschine zerquetscht, oder ist die Halterung nicht so massiv wie sie aussieht?
DeckelMensch
Beitrag von DeckelMensch » Mo 25. Jun 2018, 01:01
Löten von sowas lohnt nicht, ist erstens eine schrottige Konstruktion (Guss für auf Zug/Biegung belastete Teile) und zweitens viel zu dünn zum löten, bricht vermutlich gleich wieder. Löten ist eigentlich nur dann gut, wenn man viel Material/Fläche zum löten hat.
B12
Beitrag von B12 » Mo 25. Jun 2018, 07:35
Fläche ist ja reichlich vorhanden, allerdings macht der
Innenring die Sache so steif daß das Ganze nicht mehr
klemmbar ist.
Jorgosch
Beitrag von Jorgosch » Mo 25. Jun 2018, 08:37
wenn Kaufen eine Option ist: Die Firma Duss liefert das Teil noch.
Vor ein paar Jahren habe ich die Klemme für meinen Bohrständer nachbestellt, das ging freundlich und schnell.
Gruß, Jörg
Beitrag von elmech » Mo 25. Jun 2018, 08:38
Hallo Rafael, den Duss Bohrständer kann man immer noch kaufen und da gibt es auch inzwischen die 43mm Aufnahme! Bestell das Teil doch einfach neu? Freundliche Grüsse Andi
Limbo
Beitrag von Limbo » Mo 25. Jun 2018, 10:56
Wenn ich den Bohrständer retten wollte, dann würde ich das Klemmteil aus Baustahl neu fertigen und die Maschinenklemmung aus 2 Halbschalen bauen.
3D-Drucker Creality E2
pico-terraner
Beitrag von pico-terraner » Mo 25. Jun 2018, 12:30
Hallo Rafael!
In grauer Vorzeit gab es einmal für den ambitionierten Heimwerker die "Drechseleinrichtung für Bohrmaschinen".
Die dazugehörigen Bohrmaschinenständer waren sehr robust und hatten noch eine Öffnung für eine Säule.
Möglicherweise könnte die Säulenöffnung ohne allzu großen Aufwand an Deinen Bohrständer angepasst werden.
Bei mir ist noch "Einer" aus den 70er-Jahren von AEG im Einsatz! :2up:
Beste Grüße
Peter
:klugscheiss: ... Schon vor dem Prüfen prüfen, ob das zu "Prüfende" schon geprüft!
Chamisso
Beitrag von Chamisso » Mo 25. Jun 2018, 13:53
Hi Rafael,
Guss schweißen bringt nichts (wenn, dann mit Nickelelektroden), weil du damit in der Zugzone liegst und das knackt dir sofort wieder weg. Hartlöten ist ganz unüblich für GG.
dreh' einen Stahlring 48/43 und kleb' den mit Loctite - oder Uhu Plus mit Backofen - ein.
Frank
Ein Leben ohne Hobbywerkstatt ist möglich aber sinnlos!
Drehmaschine Wabeco D6000
Fräsmaschine Wabeco F1200
WIG-Schweissgerät EWM Tetrix AC/DC 230
MIG/MAG-Schweissgerät EWM Picomig 305
Autogen-Schweißgerät Acetylen/Sauerstoff Kayser
