SQLException
Beitrag von SQLException » Mo 14. Jan 2019, 14:08
Das "Wachs" ist weißes Filament, was zuvor bei einem 12h-Druck benutzt wurde.
Das Hotend war nicht richtig verschraubt und somit nicht dicht.
Laser: 50w Co2 SH-G350
Fräsmaschine: Avia FNC25 CNC-fitted
sfkn
Beitrag von sfkn » Mo 14. Jan 2019, 14:29
:muahaha: alles klar
pipi
Beitrag von pipi » Fr 8. Feb 2019, 19:55
Gerade verzahnte Fräser sind ein Schmarrn, hab ich mir gesagt.
Aber ich hab ne Massive Fräse, hab ich mir gesagt.
Der Fräse wars auch egal ^^
Aber der Fräser hatte nach 2 Nuten die Schnauze voll und Zähne gelassen, beim Rausfräsen... :pfeif:
mfg Patrick
Dr. No
Beitrag von Dr. No » Sa 9. Feb 2019, 00:38
Traust du dich nicht, das zu hobeln? Ging bei mir einfacher als gedacht. Deutlich einfacher als die Nuten, und die hast du ja eh schon gehobelt.
Peter
styro
Thailand
Beitrag von styro » Sa 9. Feb 2019, 09:40
Servus Patrick
Das T vorhobeln und dann fertig fräsen wäre auch eine Option.
Die Späne müssen dabei gut abgeführt werden, und falls die Platte aus Guss ist nicht schmieren
Georg
(Oscar Wilde)
pipi
Beitrag von pipi » Sa 9. Feb 2019, 12:15
Ganz einfach der Chinafräser lag rum.
Hobelstähle müsste ich erst anfertigen, anpassen, besorgen.
Hobeln wär eig. mein Favorit, aber ich hatte keine Lust mich um die Seitenmesser zu kümmern.
Der Fräser schnitt eig ganz gut. Gekühlt hatte ichum die Gussspäne aus der Nut zu schwemmen.
Beim rausfräsen aus der 2. Nut habe ich extra ohne Vorschub gekurbelt und ie Schlitten etwas geklemmt.
Hat dennoch gereicht das die Gleichlaufseite des Fräsers einhakt und die Hälfte der HM Schneiden zerstäbt ^^
Und ja die Fräse hat etwas Umkehrspiel. :pfeif:
mfg Patrick
c45
Beitrag von c45 » Sa 9. Feb 2019, 20:43
Beim Testen meiner A-Achse hat es plötzlich gequalmt.
Wusste gar nicht dass diese D-Sub Stecker auch Schmelz-Sicherung-Pins haben.
Na gut, das waren jetzt die billigen von Reichelt.
Jürgen
Harald F.
Beitrag von Harald F. » Sa 9. Feb 2019, 21:27
Guten Abend,
gestern habe ich gelernt, daß man eine Universalfräse auch als Abisolierzange verwenden kann.
Aber von vorne: ich habe den ganzen Nachmittag lang gefräst. Dann Feierabend. Noch schnell ein Foto machen, die Kamera ausgerichtet ... päng! Ich stand im Dunkel. :scheisse: Aufgeregte Rufe meiner besseren Hälfte aus der oberen Etage! Habe mich dann sehr vorsichtig durch die Werkstatt die Treppe hoch zum Sicherungskasten hochgetastet. Der FI war 'raus. Komisch, denn die Fräse mit ihren beiden FUs war aus, und auch den 2 KW Ringkerntrafo hatte ich bereits vom Netz getrennt. :nixweiss: "Hmm, kann ja mal passieren", dachte ich, schaltete den FI wieder ein, ging in den Keller und richtete erneut die Kamera aus. Päng! :scheisse: Wenigstens hatte ich mir diesmal eine Taschenlampe mitgenommen. :klugscheiss: Der FI wollte sich nicht mehr einschalten lassen. Also wieder 'runter in den Keller und erst mal die Steckerleiste, an der Fräse und Trafo hängen ausgeschaltet.
Dabei fiel mir das Kabel, mit dem ich die Kamera - leider eine notorische Batteriefresserin - über ein Netzteil versorge, in's Auge. Das Ding hatte sich zwischen Frästisch und Vertikalschlitten meiner Thiel verklemmt.
Wie gut, daß es Schutzerde und FI gibt. :2up:
Ich war jedenfalls froh, daß sich das Problem als recht trivial und "unmagisch erklärbar" erwies.
Übrigens hat es mir dann heute morgen beim Einschalten des Trafos wieder die Sicherung (nicht den FI) 'rausgehauen.
Das Ding geht, je nachdem unter welcher Phasenlage man einschaltet, in die magnetische Sättigung und dann knallt's.
Ich hab so eine "Starterschaltung für Arme" mit einem Vorwiderstand eingebaut, den ich nach dem "Hochlaufen" des
Trafos mit einem zweiten Schalter überbrücke. Das funktioniert aber nicht immer.
Harald
Doc Alex
Beitrag von Doc Alex » Mo 11. Feb 2019, 13:16
Harald F. hat geschrieben:
Moin, wie wäre es mit einem Nullpunktschaltenden Solid State relais?
Harald F.
Beitrag von Harald F. » Mo 11. Feb 2019, 20:56
Doc Alex hat geschrieben:
Die Erleuchtung :goodpost: Kannte ich noch nicht - danke!
