Einbau Schnellwechselhalter mutifix
bigfood64
Beitrag von bigfood64 » Di 12. Jun 2012, 14:56
einige werden sich erinnern als es darum ging einen geeigneten Schnellwechselhalter für meine Maschine zu finden und eine Firma bei der man eine gute Qualität usw. findet. Hier wurde mir TWG empfohlen. Bevor ich die größe bestellte habe ich mit der Firma Telefoniert und alle Informationen zu kommen lassen für welche Drehe das Teil sein sollte. Sie teilten mir mit das der Aa zu klein sei und ich einen A brauche, den ich heute bekam. Nach erfolgreichen Einbau stellte ich fest das von unterkannte Drehstahlhalter und dem Mittelpunkt des Backenfutters noch gerade mal 5 mm übrig sind.
Was kann ich jetzt noch machen oder komme ich nur noch mit dem Aa Halter tiefer?
Frank
schleibi
Re: Einbau Schnellwechselhalter mutifix
Beitrag von schleibi » Di 12. Jun 2012, 15:53
Dadurch das die dich falsch beraten haben, sollte ein Umtausch sicher problemlos gehen.
In deinem Falle würde ich überhaupt keine andere Möglichkeit ins Auge fassen.
Kalle
bigfood64
Beitrag von bigfood64 » Di 12. Jun 2012, 15:56
es besteht also keine möglichkeit den A Halter auf die richtige Höhe zu bringen, ich brauche den Aa Halter, Richtig?
Frank
Booze
United States of America
Beitrag von Booze » Di 12. Jun 2012, 16:00
Wenn du ein Drehmeisel eingespannt hast und der ist über der Drehachse dann nicht.
Währe es unter der Drehachse so könntest du die Kassette etwas höher drehen oder unter den Kassettenkopf was unterlegen.
Gruß Viktor
Angelini AVM 125
Hobbymat MD65
Hauser Fräsmaschine
Hauser 215
DaVinci 1.0 Pro 3D Drucker
reloader
Beitrag von reloader » Di 12. Jun 2012, 16:58
Hallo Frank,
ich habe dein Problem nicht ganz verstanden. Welchen Abstand hast Du denn zwischen der Spitzenhöhe und der Oberseite des Oberschlittens ?
Ein A Halter hat eine untere Einbauhöhe für den Drehstahl von ca. 8 mm. Wenn Du z.B. 20 mm Abstand zwischen Spitzenhöhe und Oberseite des Schlittens hast, dann kannst max. 12 mm Drehstähle einsetzen um nicht über die Mitte zu kommen.
Beim Aa Halter ist es nicht viel besser, hier sind nur die Taschen für die Drehstähle etwas dünner, so dass man 2-3 mm mehr Platz hat.
viele Grüße
Edgar
Norb
Beitrag von Norb » Di 12. Jun 2012, 18:38
Mach bitte mal ein Foto. Ich kann mir gar nicht vorstellen das Größe A nicht passt.
Bei einer A Kassette ist die Auflagefläche für den Meißel ca.9mm dick, so dick ist sie
doch bei deinem 4-Fach Halter sicher auch in etwa, oder ?
mercruiser
Moderator
Moderator
Beitrag von mercruiser » Di 12. Jun 2012, 18:56
Jupp, Bilder helfen weiter ;-)
Gravix
Beitrag von Gravix » Di 12. Jun 2012, 19:05
das interessiert mich nun aber auch. Ich stehe kurz vorm Kauf der TWG und bin mir mit der Größe nicht sicher....bei mir sind es zwischen Oberschlitten und Drehmitte 25 mm....
Roland
Meine Drehe : Bernardo WQ550 Profi...
Mein Schleifer : Metabo BS 175...
Schweißgerät. : Migatronic und Stahlwerk WIG 200 plus
Lichtbringer
Greenland
Beitrag von Lichtbringer » Di 12. Jun 2012, 19:20
Gravix hat geschrieben:das interessiert mich nun aber auch. Ich stehe kurz vorm Kauf der TWG und bin mir mit der Größe nicht sicher....bei mir sind es zwischen Oberschlitten und Drehmitte 25 mm....
Dann kanst du es dir doch ausrechnen - falls du dich nicht vermessen hast, ziehe von den 25mm die 8mm der unteren Platte der Mfx-Halterung ab (quasi als läge er auf dem Schlitten auf, also weitmöglichst runtergedreht). Somit hast du noch 17mm Differenz, du könntest also als dickstes 16er Meissel nutzen.
Ich denke das deine Drehe eher aufgibt als ein 16er Meissel (stabilitätsmäßig), also hast du Platz genug für einen A-Mfx.
Gruß, Michael
JollyRoger
Beitrag von JollyRoger » Di 12. Jun 2012, 19:35
...und im Zweifel vorher den Verkäufer fragen. So hat man immer Rückendeckung falls was nicht passt.
