Hilfe bei der WSP Drehstahl Halter Auswahl
rainer75
Re: Hilfe bei der WSP Drehstahl Halter Auswahl
Beitrag von rainer75 » Mi 3. Jun 2020, 01:39
Hallo Rüdiger,
Deiner Beschreibung entspricht der Halter MSDNN mit Platte SNMG,
die sitzt dann vorne mittig im 45° Winkel, kann also von links und von rechts anfasen:
https://a.aliexpress.com/_d9DScET
Den MSSNR verwende ich aber häufiger, damit kann man eine Röhre ohne den Multifix umzuspannen innen und außen anfasen, wenn man die Bohrstange als Außenmeißel (also quer zum Bett) spannt.
Rainer
Deckel FP1 von 1941 (Status: es gibt noch viel zu tun...)
Weiler LD220W von 1963 (Umgebaut auf Zahnriemen und FU)
Güde Metallbandsäge MBS 125 mit Vertikalumbau
Sepp9550
Beitrag von Sepp9550 » Mi 3. Jun 2020, 01:43
dr.markus hat geschrieben:
Di 2. Jun 2020, 23:44
Gibt es sowas eigentlich auch um eine Fase an Bohrungen anzubringen?
Also ohne den brutal umzuschleifen?
Bei kleinen Bohrungen bis 30mm oder so gehen Kegelsenker immernoch am besten.
Bei Großen Bohrungen kann man wenn man Faul ist (bei mir in 99% der fälle) einfach einen belibigen 45° Meisel verwenden bei dem die Schneide seitlich übersteht. Damit man ohne umschleifen trozdem einen Freiwinkel hat spannt man den Meisel einfach etwas höher ein damit die Meiselunterseite nicht mit der Bohrung kolidiert.
Will man mehr als nur die Kante brechen kann man in den Rückwärtsgang schalten und die Fase hinter der Drehmitte machen (auch hier muss der Meisel höher stehen damit er nicht mit der Bohrung Kolidiert)
Je nach Meiselform kann es erforderlich sei den Drehmeißel etwas zu verdrehen, ist bei den Meisten Fasen egal ob sie nun 45° oder 54° haben.
Ich Verwende dazu aber eine Gelöteten HM Meisel, der hat eine größeren Freiwinkel als Wendeplattenhalter.
Dafür ist natürlich ein Multifix vom Vorteil
MasterOD
Beitrag von MasterOD » Mi 3. Jun 2020, 19:21
handlysoft hat geschrieben:
Mi 3. Jun 2020, 00:36
Hallo Rüdiger,
bin gerade ebenfalls auf der Suche nach solch einen Halter.
Hier gibt es einen solchen Halter von Akko. Dies ist ein türkischer Hersteller mit guter Qualität (habe von denen mehrere andere Drehstahlhalter) und akzepablem Preis. Schneideplatten werde ich mir wohl direkt in China bestellen.
https://www.ebay.de/i/372943223489?chn= ... gI08vD_BwE
Grüße Georg
Hallo Georg, Danke,
ich habe heute diesen
https://www.ebay.de/itm/SSDCN1616H09-Dr ... 2749.l2649
in der Bucht bestellt, Artikelstandort BRD, all incl. 20€, Walterplatten dito.
Für meine 750 Watt Drehe wird das wohl reichen.
Gruß Rüdiger :hi:
Tiny Workshop um Bernardo Proficenter 550 WQV
MasterOD
Beitrag von MasterOD » Mi 3. Jun 2020, 19:29
Sepp9550 hat geschrieben:
Stefan, das sehe ich mal genau so!
Gesucht war etwas für aussen L&R ohne Werkzeugwechsel, da scheint mir SSDCN genau richtig.
40 Öken für Halter und 10 Platten ist o.k.
Dumm ist nur
Der Multifix zum gleichen Preis kommt noch mal on Top. :imstupid:
Zuletzt geändert von MasterOD am Mi 3. Jun 2020, 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Rüdiger :hi:
MasterOD
Beitrag von MasterOD » Mi 3. Jun 2020, 19:34
rainer75 hat geschrieben:
Hallo Rüdiger,
Rainer
Hallo Rainer,
ideal wäre es gleich zwei gleiche Halter zu nehmen, diese zu halbieren (in der Länge) und dann "Arsch an Arsch" gemeinsam einzuspannen, dann hätte man EINEN Halter für innen und aussen Phasen. Blöd nur das die Halter drei Schrauben haben.
Gruß Rüdiger :hi:
dr.markus
Beitrag von dr.markus » Mi 3. Jun 2020, 20:01
Wo ist das Problem?
Den Stoß genau unter die mittlere Schraube und eine Beilage dazwischen.
Viele Grüße, Markus
MasterOD
Beitrag von MasterOD » Mi 3. Jun 2020, 20:25
Wo ist das Problem?
Das nenne ich mal Plan A
Sonst am Stoß einen fähigen Schweisser einsetzen und schön beischleifen.
Gruß Rüdiger :hi:
Booze
United States of America
Beitrag von Booze » Mi 3. Jun 2020, 20:57
ferze001 hat geschrieben:
Mi 3. Jun 2020, 00:03
gibt es auch als bohrstange, Dmin ist dann aber eher mau.
wir verwenden für fasen ab Dmin=1mm das hier von horn:
https://eshop.phorn.de/product/view/885/15410
Hach so was will ich jetzt auch, um mal bei einer Bohrung eine innen Fase zu drehen. :2up:
Gibt natürlich ein Rattenschwanz, ein neuer Multifix muss dafür her.
Gruß Viktor
Some people call me a snob.
I call myself a connaisseur of fine objects and tools.
Angelini AVM 125
Hobbymat MD65
Hauser Fräsmaschine
Hauser grande complication
DaVinci 1.0 Pro 3D Drucker
Scripta SM Graviermaschine
Gravograph IM3
ferze001
Beitrag von ferze001 » Mi 3. Jun 2020, 21:07
Booze hat geschrieben:
eigentlich braucht es dafür keinen multifix, horn hat genügend grundhalter für den supermini im angebot. auch quadratisch bis rechteckig.
MasterOD
Beitrag von MasterOD » Mi 3. Jun 2020, 21:18
Da hast du sicher recht, es geht auch alles mit dem, an jeder Drehe mitgelieferten 4-Stahlhalter.
aber
wenn man sich ein Multifix zugelegt hat möchte man doch jeden (für gut befundenen) Drehstahl direkt mit dem MF einsetzen.
Hier
viewtopic.php?f=59&t=44345&hilit=multifix+ablage
kann man gut sehen was ich meine & wie sich das dann entwickelt. :pfeif:
Gruß Rüdiger :hi:
