Luenette notwendig ? Weiler Condor VS1
ferze001
Re: Luenette notwendig ? Weiler Condor VS1
Beitrag von ferze001 » Mi 25. Mär 2020, 22:05
sind wenigstens weichbacken zum ausdrehen vorhanden für irgendeines deiner futter?
olofjosefsson
Beitrag von olofjosefsson » Mi 25. Mär 2020, 22:15
Weichbacken, ja da schau ich Mal nach :kuss:
Danke,
Olof
Jim-Knopf
Beitrag von Jim-Knopf » Mi 25. Mär 2020, 22:45
so als Faustformel bei Vollmaterial, bis 5 X Durchmesser sollte kein Problem sein. 6 X D geht mit ein bisschen Gefühl auch noch, aber darüber ist auch Schluss.
Beitrag von gerhard_56 » Do 26. Mär 2020, 09:17
So, die Empfehlungen reichen von 2 x D bis 5-6 x D. Wenn ich das richtig abgeschätzt habe, dann liegst Du bei 2,5 x D und das sollte eigentlich ohne Lünette und moderater Spanabnahme funktionieren. Auf jeden Fall würde ich aber den Rat bzgl. der passenden ausgedrehten Backen befolgen, die Backen, die Du hast, halten bei der Auskargung nicht zuverlässig.
Weiler LZ330
Workshop Tom
Beitrag von Workshop Tom » Do 26. Mär 2020, 11:15
olofjosefsson
Beitrag von olofjosefsson » Do 26. Mär 2020, 17:50
Hallo, ja ich liege bei 2,5xD und hab's ohne Luenette geschafft.
Mit den weichen Backen hat leider aus Blödheit nicht funktioniert.
War so schön am Drehen, dass ich die Aussenkontur fertig bearbeitet hatte, bevor ich gemerkt hatte das ich zur Bearbeitung der einen Stirnseite am anderen Ende gar nicht mehr aussen spannen könnte :wall:
Also musste ich innen in einem 40mm Durchmesser spannen.
Ich kann jetzt gar nicht sagen bei welcher Spannung der Blutdruck höher war :nixweiss:
Und für diese Startermaschine sind die Walzen
Danke,
Olof
xhennex
Beitrag von xhennex » Do 26. Mär 2020, 18:51
in 2Std läuft ne Lünette bei ebay aus,
passt leider nicht an meine Praktikant.
Laut Bild hatte ich eine Höhe über Bett von 220mm ermittelt und Mitte Prismenführung bis Anfang Flachführung von 180mm.
Evtl. passt das bei der Condor ?
https://www.ebay.de/itm/202940178365?ul_noapp=true
olofjosefsson
Beitrag von olofjosefsson » Do 26. Mär 2020, 19:00
Die ist leider zu gross bei Spitzenhöhe 155mm :-(
Danke,
Olof
uumpower
Beitrag von uumpower » Do 26. Mär 2020, 19:25
Sieht aus wie Alu , das ist nochmal um einiges einfacher zu zerspanen.
Bei Stahl sieht die Welt schon anders aus.
Florian
Werkstatt
