Spaltkegel drehen inkl. Gewinde
MicheleR
Beitrag von MicheleR » Mi 8. Jan 2020, 17:58
Hallo liebe Mitglieder, da ich wieder seit neustem an meiner Drehbank arbeite bzw wieder Lust hab zu drehen möchte ich für mein Dad ein Spaltkegel auch Drillkegel genannt drehen.
Jetzt meine Frage wie gehe ich voran? Wie bekomme ich so ein Kegel zustande, was sind die Voraussetzungen? Benötige ich da spezielles Werkzeug? Welche Formel wende ich da an, etc?
Vielleicht hat jemand von euch schon solch ein Projekt hinter sich und kann mir erklären wie ich da genau vorgehen muss evtl. auch mit Bilder.
Als Beispiel:
Ich bin leider nicht so erfahren, da ich "nur" gelernter Kfz-Mechatroniker bin und und meine Erfahrungen mit dem Drehen noch nicht so groß sind, da ich nur Hobbymäßig drehe.
Ich besitze eine Haager HD400 baugleich IKD400.
Ich danke im Voraus.
M. Renna
Gonzalez
Re: Spaltkegel drehen inkl. Gewinde
Beitrag von Gonzalez » Mi 8. Jan 2020, 18:04
Das funktioniert auf einer so kleinen Drehmaschine nicht.
Da brauchst du eine Drehmaschine mit Leitlineal. Eine große Gewindesteigung einstellen und dann den Planschlitten mit dem Leitlineal verschieben, während der Längsschlitten verfährt.
Thomas
Drehmaschine: Bullcraft MD 105
Bohrmaschine: Fritz Heckert BT 6
Schnellhobler: Hahn & Kolb S 200 a
Fräsmaschine: HBM 16 Klon
Bügelsäge: Silistra OH163.01
Feilmaschine: Artur Huster Werdau
Graviermaschine: Stanko Import 6A463
Beitrag von elmech » Mi 8. Jan 2020, 18:05
Hallo , da brauchst Du eine CNC gesteuerte Maschine. Mit den Konischdrehvorrichtungen ( Leitlineal) sind Winkel über 10° nicht einstellbar und die Schlitten fangen durch die dann auftretenden Kräfte an, zu klemmen! Freundliche Grüsse Andi
Beitrag von tommydsa » Mi 8. Jan 2020, 18:10
https://www.youtube.com/watch?v=dR84Qhd_xU8
zB dazu gibt es mind. 50 andere (die russischen mag ich besonders)
oder hier im Forum
viewtopic.php?f=13&t=20749&hilit=kegelspalter
viewtopic.php?f=102&t=16409&hilit=kegelspalter
frei Hand wird es schwierig ab und zu kann man die Dinger auch noch kaufen
Beitrag von Stolle1989 » Mi 8. Jan 2020, 18:14
Ich würde einen Kegel drehen und dann das Spaltgewinde rückwärts laufend also vom Futter weg mit der Leitspindel herstellen.
Dazu musst du aber ein Gefühl entwickeln, da du permanent per Hand zustellen musst.
Für solch Spaltgerät könnte das klappen, für ein Kegelgewinde selbstredend zu ungenau.
Sägen: MBS115
Selbermacher
Beitrag von Selbermacher » Mi 8. Jan 2020, 18:32
Zwischen Spitzen drehen oder den Obersupport antreiben. ;-)
Herzliche Grüße
Harald
Beitrag von elmech » Mi 8. Jan 2020, 18:33
Die Russen kennen keine Furcht! Das drehen mit dem Kardangelenk und dann die Wirbelzahnfräse mit dem Blauen Drehfutter auf der Eigenbaudrehmaschine! Echt, da sind sie einfach Führend! Geht nicht , gibt's nicht! Findet ja in Europa auch viel statt, aber bei den Russen geht nicht, gibt's gar nicht! Hut ab, das ist Leistung! Danke für diese Beiträge! Freundliche Grüsse Andi
MicheleR
Beitrag von MicheleR » Mi 8. Jan 2020, 18:56
Schade, dachte, dass ich den Kegel selber drehen kann.
Stern-300E24V
Beitrag von Stern-300E24V » Mi 8. Jan 2020, 19:04
Ich würde es zwischen Spitzen spannen und den Reitstock verstellen. Nur müsste man sich dann noch was einfallen lassen, damit man die Spitze vom Spaltkegel bekommt. Evtl. Als einschraubbarer Einsatz?
Grüßle, Jörg :hi:
Stern-300E24V
Beitrag von Stern-300E24V » Mi 8. Jan 2020, 19:05
Selbermacher hat geschrieben:
...oder den Obersupport antreiben. ;-) ...
Geiler Sche** ! :willauch:
Grüßle, Jörg :hi:
